kAcA 0 Posted January 22, 2014 Pa neće biti baš funkcionalno dnevno ako ga spojiš na instalaciju pozicije, jer, dnevno treba da sija mnogo jače, bukvalno direktno u vozača koji dolazi u susret, OK možeš ti staviti neki jak H1 LED, ali šta kad padne mrak, to će da razbija koliko će da smeta svima ostalima... Treba da se napravi jedna instalacija preko releja, da se dnevno svetlo (u ovom slučaju recimo H1 LED koji stoji na mestu dugog svetla) upali 5 sekundi nakon što se startuje motor, znači automatski, i da se ugasi čim upališ poziciju/oboreno svetlo. To neko ko se iole solidno razume u struju može da ti napravi za 10 minuta.Navodno ovaj set radi tako da gasi Daylight kada se upale kratka svjetla:http://www.ebay.com/itm/NEW-12v-Daytime-Running-Light-DRL-Relay-Harness-Auto-Car-Control-On-Off-Switch-/251299030321?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3a8296e531 Da li ovo valja čemu?Samo ne znam na koji način se povezuje odnosno kako i kad pali daylight i skonta kad da se ugasi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vule 794 Posted January 22, 2014 Pa to je to, treba ga spojiti na alternator ili tako nešto, odnosno nešto što daje struju tek kad se upali auto, a imaš ove dve žice koje spajaš na oboreno svetlo, čim one dobiju struju od oborenog svetla, gase DRL, to je ustvari to Quote Share this post Link to post Share on other sites
majstormica 25 Posted January 22, 2014 Dnevna svetla povezes da se pale cim das kontakt, i stavis relej da bi se ugasila kad upalis poziciju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kAcA 0 Posted January 22, 2014 Znači dobar je ovaj relej i nudi takvu mogućnost? Ok onda naručujem. Ima par varijanti na Ebayu mada slično izgledaju i vjerujem da isto rade. Hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vule 794 Posted January 22, 2014 Treba nam ovde neko ko se razume u te releje i šeme, jer verujem da za 300 dinara ovde u bilo kojoj elektro prodavnici možeš kupiti sve te delove i sastaviti isto to što se na ebayu prodaje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
danko 157 Posted January 22, 2014 Zato sto mi se cini da, bar po Fiatovoj nomenklaturi postoje dva modela:prvo je bio Fiat Punto mk2, a zatim od 2003, Fiat Punto mk2 revision B.Dakle, po Fiatu, izgleda da mk2a i ne postoji. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted January 22, 2014 Dobro necemo zalaziti da li je mk2a zvanicna fiatova oznaka, ali je opste poznata cinjenica da se prva verzija punta mk2 naziva mk2a, da li je zvanicna ili neka da kazem virtuelna/internet prihvacena oznaka nije toliko bitnoAko stavimo naslov teme u mk2, neko bi (sto naravno nece biti slucaj) mogao da pomisli da se ova procedura oko MM sociva odnosi i na mk2a i na mk2b punta sto, kao sto sam vec rekao, nikako ne moze biti slucaj...Uostalom imamo brdo drugih tema na forumu koje su naslovljene sa mk2a, pa sad bas iz nekog razloga menjati ih sve u mk2, i onda posle odgovarati na pitanje i praviti zbrku oko -"a da li se ovo odnosi i na mk2b ili samo na prvu verziju" - slozices se da nema potrebe. Mk2a i svi znaju o cemu se prica Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vule 794 Posted January 22, 2014 Danko ne zna Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted January 23, 2014 Evo šta kaže za ovaj relej ...na ebay-u Different install way , will have different functionlike following:1 :connect battery positive and negative : in this way ,no matter you start on the car or off the car ,the drl still on2 :negative of wire connects negative of battery , connect positive of wire to car igniter ,yellow wire to headlight: in this way when start engine ,drl will be off3:connects negative of wire to battery ,positive wire to car igniter ,don't connect yellow wire to head light : in this way ,when engine is off ,drl will be off too,when start on engine ,drl will be still on Quote Share this post Link to post Share on other sites
majstormica 25 Posted January 24, 2014 (edited) Znači dobar je ovaj relej i nudi takvu mogućnost? Ok onda naručujem. Ima par varijanti na Ebayu mada slično izgledaju i vjerujem da isto rade. Hvala! Ma ja sam mislio na obican relej od 200 dindzi. Nadam se da nisi vec narucio. Na LED dnevno svetlo dovedes - odakle hoces+ od kontakta ide na br. 30 na relejusa br. 87a taj isti plus ide na LED dnevno svetlona br. 85 dovedes - isto odakle ti je zgodnona br. 86 dovedes + sa pozicije Kad to sve povezes dnevno svetlo ce se upaliti cim das kontakt, i radice dok god ne upalis poziciju ili ne skines kontakt. LED ne trosi mnogo struje, tako da ne opterecuje ni akumulator prilikom startovanja motora. Edited January 24, 2014 by majstormica Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zemunac1993 1 Posted March 4, 2014 Spremam se uskoro na ovaj poduhvat pa me interesuje gde moze da se kupi ovaj lepak ili nesto na taj fazon da sluzi svrsi Vidi se na snimku na koji lepak mislim.I kako posle poliranja stakla fara da ga zastitim,cime se to zasticuje? Quote Share this post Link to post Share on other sites
majstormica 25 Posted March 4, 2014 Ja sam koristio sivu ABRO diht masu, i nisam stavljao far u rernu kad sam ga zatvarao. Sent from my LT25i using Tapatalk 2 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zemunac1993 1 Posted March 4, 2014 Ja bih bas nesto ovako namenski za far,da sutra po potrebi mogu opet da ga otvorimПослато са GT-I9300 уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mahoney 0 Posted March 4, 2014 Uradjeno pravo pedantno,jesi ti to sam ukapirao kako se radi ili? Ja sam to uradio identicno,ali prije par mjeseci Isto razmisljamo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vule 794 Posted March 4, 2014 Ima kod Baneta (yuhica) ta masa, reče mi nedavno da je nabavio, proveri... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zemunac1993 1 Posted March 9, 2014 Da li fabricka maska projektora moze da se iskoristi i za Morimoto? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zemunac1993 1 Posted March 18, 2014 Evo da i ja kazem koju,uspesno montirani projektori od strane Nemketa i moje malenkosti,razlika i vise nego ocigledna!Postupak otvaranja fara je ranije opisan.Za zatvaranje fara koriscen silikon Sika Flex 11 FC.Kao sto je Vule ranije rekao,deo starog nosaca sociva se koristi prilikom montaze morimota,dva rupe su se oklopile a za druge dve sam napravio nosace od lima(zbog nedostatka vremena nisam slikao sve korake).Jos jedna stvar koju sam modifikovao je i nosac onaj veliki unutar fara,donji deo nosaca je udarao u solenoid morimota pa je deo morao biti odsecen(na slici obelezeno crveno).Sve ostalo je vec opisano.Opet kazem,zbog nedostatka vremena nismo slikali sve ali kad ja za koju nedelju budem sebi ugradjivao projektore ide detajni foto sesn Obelezen je deo na koji sam mislio da treba da se secne Jedan far std projektor Jedan far Morimoto projektor I gotov posao! Quote Share this post Link to post Share on other sites
markosdbg 0 Posted March 19, 2014 Brate extra je ispalo.Verujem da je veliko smaranje otvoriti far? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zemunac1993 1 Posted March 19, 2014 Drugi far sam otvorio ja sam za 30-45min.Problem je samo otvoriti ga bez da se totalno pohebe posto je nemoguce otvoriti far na finjaka...Послато са GT-I9300 уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
yuhica 1 Posted March 20, 2014 Dobro izgleda konacan rezultat.Jedino mi se nikako ne dopada nacin na koji je otvoren far,poprilicno je razvaljen kanal u koji se ubacuje staklo.Jesi li na kraju bio zadovoljan ucinkom silikona ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zemunac1993 1 Posted March 20, 2014 Stegao se,ostao je elastican malo na kraju,Nemke se ne buni,valjda ne ulazi voda Ja cu definitivno sebi da secem kuciste fara pa cu lemilicom posle da zatvorim seceni deoПослато са GT-I9300 уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted March 20, 2014 ...e to me interesuje kako ce da ispadne...meni je to bila rezervna varijanta... Quote Share this post Link to post Share on other sites
