neshaoct 9592 Posted August 12, 2018 Deo oko iskustava sa filterima je sada u odgovarajućoj temi: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/68678-filter-goriva-njihov-kvalitet-iskustva/&do=findComment&comment=1456531 Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola_xpress 53 Posted August 12, 2018 QL Hvala 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola_xpress 53 Posted September 21, 2018 Zvuk neuporedivo ali bas neuporedivo bolji Pravio sam sendvic kombinaciju 1) samolepljivi bitumenski sloj+penasta izolacija 2) samolepljivi bitumenski sloj+penasta izolacija+samolepljivi bitumenski sloj - direktno iza membrane zvucnika lepio sam dokle su me ruke sluzile da dohvatim bez skidanja unutrasnjeg lima (50cm ) izolovao zabice, zagitovao medijapan nosace. Sraf sa maticom i nazubnom i moment universal lepak izmedju zvucnika i nosaca ali kad se mali osusi. 1 dan laganog rada Zvucnici spomenuti u ranijem tekstu Radio Blaupunkt mp78 1 Martin reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted September 21, 2018 @nikola_xpress To je ono što zovu ''dampening''...ili tako nekako? Viđao sam davno klipove kada bukvalno ogole sve, pa krenu od patosa auta, pa dalje...ali kontam da to tada nije samo zbog boljeg zvuka audio sistema, nego ljudi žele da naprave ceo auto tišim i tako mu dodaju dozu luksuza, kvaliteta... Koja je cena tog materijala ako želi da se pokrije sve tako, tj. i vrata i gepek? Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola_xpress 53 Posted September 22, 2018 Damping .. Sve ostalo je lepo receno. Vrata se sad zatvaraju sa mnogo lepsim i punijim zvukum i malo je u kabini tise ali neznatno jer su samo vrata izolovana. Ovako sam i prethodni Stilo radio koji je imao identicne zvucnike ( sramota za Cromu). Iskreno oni se savrseno uklapaju sa fabrickim jer su *r***. Samo damping bi doprineo dosta ali sa promenom i zvucnika koji mogu nize da sviraju i pojacala i ili playera koji moze da izgura vec malo jace zvucnike od fabrickih dobija se pun efekat . I ne treba snaga vec kvalitet. Da pomenem da su visokotonci legli savrseno umesto fabrickih. 800 din tabla 500*500 4mm debljine samolepljivi bitumen, potrebno 3 ili 4 table za prednja vrata. 11e 8 tabli 200*500 10mm penasta samolepljiva masa 1 1 Martin and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola_xpress 53 Posted October 14, 2018 Zamenih u garazi prednje diskove i tecnost valjano, na svim klipovima. Naravno ostavio sam stare plocice kao i na zadnjim kad sam menjao disk. 50k km presle i manje od pola istrosene, Ferodo. Diskovi su Febi 4000 komad sa popustom.Videcemo za jos stotinak km kako se ponasaju u normalnoj voznji.Sent from my TA-1020 using Tapatalk 1 Martin reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola_xpress 53 Posted December 1, 2018 https://www.kupindo.com/Car-Hifi/45025705_JBL-GT-82-Vufer-Made-in-U-S-A-Malisa je nasao prvog vlasnika posle 20 godina. U kutiji jos stoji cena od 99 DMSent from my TA-1020 using Tapatalk 1 alfini0507 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola_xpress 53 Posted February 3, 2019 Sta mislite, jel ovo u redu posle 25 000 km i 3 godine "pazljive voznje" po nasim putevima ? Riken zimska guma 205/55/r16 pritisak drzi i dalje na 2.5 bara...ili treba da se pitam kome sam se zamerio ?Sent from my TA-1020 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted February 3, 2019 Negde si je recnuoПослато са SM-J330F уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola_xpress 53 Posted February 3, 2019 Vidi se i sa leve strane pahuljice naceto..Uzecu polovnu isti model do aprila a do sledece sezone cu razmisliti.Sent from my TA-1020 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola_xpress 53 Posted February 15, 2019 (edited) Pozdrav drustvo, Imam neka verovatno glupa pitanja pa ako je neko voljan neka izrazi svoje misljenje/iskustvo -Zasto na Cromi kad se ide nizbrdo ili generalno pusti gas potrosnja pokazuje 2 L/100km a ne 0 L koliko je pretpostavljam realna potrosnja kod novijih vozila ? -Da li se zamajac "raspadne" u trenutku ili u zadnjih nekoliko stotina km pojacava simptome. -Da li je moguce da zamajac i kvacilo izdrze 300 000km ili je to pusto mastanje -Da li pre strada lamela ili zamajac ili to zavisi od samog vlasnika i voznje Zamajac mi pokazuje tek prve simptome (barem se ja nadam da su pocetni) ali kvacilo bas dobro grize i na pocetku hvata na racunarskih 210 000km Edited February 15, 2019 by nikola_xpress Quote Share this post Link to post Share on other sites
marko.jovanovic 925 Posted February 15, 2019 - pretpostavljam da je kod svih fiata iz tog doba isti sistem rada bord kompjutera, i kod mene na 1.3mjet isto pokazuje 2l kada idem bez gasa u brzini nizbrdo. - rok trajanja seta kvačila i zamajca najviše zavisi od vozača, i naravno od konstrukcije, tj žilavosti samog seta. Znam par ljudi kojima je set kvačila na turbo dizelima sastavio preko 300.000km bez problema, a takođe jednog koji je razbio zamajac na 1.9TDi 110ks na recimo 120.000km. Takođe sam primetio da na slabim benzincima, tipa punto 1.2 8v lamela i korpa često odu na 70-100000km. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted February 15, 2019 Zato sto su gradski automobili Sve zavisi od upotrebe vozila a i komponenti kao sto i Mare rece. Ako imas voznju najvise a.putem i fabeicki set kvacila, tu vek ne moze da se proceni. Traja ce mnooogo. Ako si vecinom u gradu onda normalno mnogo krace, stotinak hiljada max sa dobrim setom. Prvo strada set kvacila pa onda nekad zamajac, moze biti uz drugi ili treci set kvacila.. Zamajac obicno daje simptome rano pa tako moze jos duugo da se vozi i naravno da moze da se raspadne, tad ga ljudi obicno i menjaju , e sad nikad nisam cuo da se nekom raspao iz cista mira , ono, bez simptoma par desetina hkm Ovo za potrosnju, kao sto je rekao Marko, stariji Fiat-i ne prikazuju manje od 2lПослато са SM-J330F уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
Siciliano 1482 Posted February 15, 2019 Posle promaje, plivajuci postade najveca mora prosecnog Srbina malo se tu guraju EGR i DPF ali jednostavno jos uvek ne mogu parirati ovoj posastiПослато са SM-G531F уз помоћ Тапатока 2 djomla and bane1321 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola_xpress 53 Posted February 15, 2019 Voznja je 80 % auto put i magistrala.Ove godine, sudeci po tome da je lamela dobra, mozda me i zaobidje. Kada sam progugl'o malo cene za ovaj auto bolje i promaja da mi je u kolima.A malo i prokisnjava na vratima kad si spomenuo vecSent from my TA-1020 using TapatalkHvala puno na odgovorima. Malo ste me ohrabriliSent from my TA-1020 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 799 Posted February 15, 2019 Drugar ima Kromu kao moju, isti motor i godište, vozi je uglavnom po BGu - isprobao sam auto i zamajac i kvačilo su ok (zamajac se ne čuje, kvačilo lagano) a Kroma ima oko 310000 km. Nisam čuo da je na JTDu i Mjetu zamajac stradao odjednom - uglavnom pojačava simptome. Što se tiče potrošnje, tako je naštelovan računar, 0 odnosno -- pokazuje kada auto stoji u mestu. 2 nikola_xpress and Siciliano reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 1653 Posted February 15, 2019 Za u mestu da ali kad npr ides nizbrdo u 3-4b tj nebitno u kojoj trebalo bi da pokazuje 0 jer dizne tad valjda idu u "cut-off"... Na Opelu npr i u leru pokazuje vrednosti koje se najcesce krecu od 0,7-1.2L/hSent from my E2105 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted February 15, 2019 Pa bilo bi logicno da pokazuje 0 ali italijanj pokazuju 2l najmanje. I jedan drugarski savet, nemoj da trazis logiku kod italijana Послато са SM-J330F уз помоћ Тапатока 2 Siciliano and alfini0507 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8386 Posted February 16, 2019 Baci ga na ler dok se kreće, da vidis kako skace potrošnja Sent from my 3310 Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola_xpress 53 Posted February 16, 2019 Baci ga na ler dok se kreće, da vidis kako skace potrošnja Sent from my 3310O da. To je tek ludilo Ono za 2L mogu da povezem sa tim da su shvatili da im je tacnija kalkulacija za prosecnu potrosnju ali to skakanje pri malim brzinama na leru, ne mogu.Svaka cast za izbor telefona... 3310Sent from my TA-1020 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8386 Posted February 16, 2019 Pa pazi, neko stručniji će objasniti, bilo je na nekoj temi, ali da, skače potrošnja na leru, zbog x razloga (ne znam tačno šta i kako, pa ne bi da lupetam ) To je samo potpis, nemam taj tel, iako bi rado nosio onu originalnu 3310 Sent from my 3310 1 nikola_xpress reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola_xpress 53 Posted July 29, 2019 Ulio sam tekucinu u bravu na odmoru u sred grcke nedodjije. Srecom bio pribran odmah stao pa sam je izvadio iz srednjeg stuba i rastavio. Elektronika je srecom prezivela pa sam auto upalio preko mikroprekidaca nekako i dosao do Srbije zalepljen izolir trakom. Ovo sam napisao jer zelim da preporucim majstora koji mi je ovde u Beogradu sastavio tu bravu i prelemio sta sam polomio pokusavajuci da je sastavim. Cena je povoljna u odnosu na trud i materijal Nalazi se preko puta Cvetkove pijace Bul kralja Aleksandra 358 Ako nekom zatreba nesto u vezi sa bravom na novoj Cromi moze da poseti ovog lika svakako ce bolje proci nego da menja bravu i racunar Pozdrav 1 alfini0507 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola_xpress 53 Posted October 5, 2019 Cao svima, Ovih dana sam uradio veliki i mali servis Ulje Selenia td i sve ostalo po preporuci i cistio MAP, proverio MAF... I pre kada sam isao na odmor pa vozio nocu i posle servisa primecujem u jutarnjim mracnim satima da pod farovima iza baca redak ali dim koji ostaje dugo iza. DPF je skinut davno i nije nikada bilo problema Napravio sam danas neka merenja pa ako neko ima sugestiju sta da trazim kao moguc problem, bio bih veoma zahvalan. Stavljam akcenat na -boost pressure- i -intake air quantity- Da li je blizu normala i ako nije da li mozda da trazim resenje u nekom crevu vazduha turbine ili vakum crevo turbine ili ovo lici na vec pohabanu turbinu ? Svaki savet dobrodosao je Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola_xpress 53 Posted March 27, 2020 Vidi se ko je najvise presao a koji se izvoze samo u posebnim trenucima. 5 silenci, djomla, ISV_01 and 2 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4035 Posted March 27, 2020 Bre bre, dizu felne i u kucnim uslovima...Sent from my S10 PRO using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
