YUgisa 2528 Posted March 4, 2017 (edited) 1 hour ago, Milutin-NS said: Ja sam samo hteo opruge crvene boje, jer sam cuo da su te najbolje, ovo sta se desilo kad smo ga pustili sa dizalice - evo ja ne znam Vidi ti da nisu kosevi otisli Edited March 4, 2017 by YUgisa Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted March 4, 2017 (edited) @YUgisa - Psssst, sve je kako treba voleo bih bas da te provozam sada ovako, da vidim kako bi tebi sve to delovalo Debeli... Sta dalje? Kao sto sam rekao...hocu malo da ga vozim ovako cistog, da ga upoznam i takvog...pa onda chip, cekam one galfer sport kocnice da stignu, stakla da se zatamne, i trenutno nemam jos neku ideju, mada verujem da cu smisliti u medjuvremenu nesto 4 hours ago, andreja.micovic said: Koliko vidim, Milutin zaboravio na hgt-a Neeeee, prva ljubav zaborava nema, nego mi ovo bas interesantno sada da cackam, jer oko punta poslednjih godinu - dve nisam imao sta Edited March 4, 2017 by Milutin-NS Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted March 4, 2017 Ti kao da zadnjicu nisi spustao, stidljivo je prikazujes Meni se svidja kako auto izgleda, jedino bih ja stavio neke manje distancere ako nece biti problema sa kacenjem Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted March 4, 2017 A kad su takvi ti setovi...prednji deo kako treba, a zadnji tek da bude ok kada se optereti... Distanceri bi bukvalno trebali od 1cm, to ako nekad naleti nesto Quote Share this post Link to post Share on other sites
gorank82 183 Posted March 4, 2017 Po meni je primetno legao dole i zadnji kraj, vidi se velika razlika bio je kao Dacia Stepway sad je vec ozbiljna mašina Quote Share this post Link to post Share on other sites
CrackFox 16 Posted March 4, 2017 (edited) Odlicno ! Probaj uslikati sa jednom ili dve osobe u njemu pa ces videti kako onda cuci Sto se tice distancera , vozio sam sa tim felnama bez problema 20mm napred i nazad i nije kacilo nigde i nikad a izgledao je preterano dobro. Spustanje i felne do ruba su nov auto bukvalno ako vec nema 18felni od 8,5-9 jota. Edited March 4, 2017 by CrackFox Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted March 4, 2017 Izgledace to nize jos ako se stave distanceri Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted March 4, 2017 3 minutes ago, gorank82 said: bio je kao Dacia Stepway sad je vec ozbiljna mašina Hahaha, bravo Gorance! Pre 2 sata bukvalno gledam jednog sandera u komsiluku, i mislim se jbt, takva je i moja zirafa bila... 2 minutes ago, CrackFox said: Odlicno ! Probaj uslikati sa jednom ili dve osobe u njemu pa ces videti kako onda cuci Sto se tice distancera , vozio sam sa tim felnama bez problema 20mm i napred i nazad i izgledao je preterano dobro. Spustanje i felne do ruba su nov auto bukvalno ako vec nema 18felni od 8,5-9 jota. Videcu, ako naleti nesto dobro, zasto da ne 1 minute ago, YUgisa said: Izgledace to nize jos ako se stave distanceri Tacno, uklonice se sada vidljivi deo ruba... Quote Share this post Link to post Share on other sites
CrackFox 16 Posted March 4, 2017 Ova slika je moj sa tim oprugama i 25mm distancerima ( da ne komplikujem druge su felne u pitanju i imaju 30mm distancere ali u poredjenju sa tvojim fabrickim 17 dodju kao 25mm zbog veceg ET) . Ni tu nije bilo problema a pogledaj guzicu 1 horvat reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted March 4, 2017 DAT ASS! Jako lepo, trazicemo distancere, nista hitno, ali... Quote Share this post Link to post Share on other sites
CrackFox 16 Posted March 4, 2017 I ja sam se brinuo sta ce biti sa trapom, da li ce kaciti negde bla bla bla i krenuo sa 16mm pa 20 pa i preko toga. Sve bez problema Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted March 4, 2017 Kako nije hitno Do kraja sledece nedelje da bude namontirano Quote Share this post Link to post Share on other sites
stefankmn 164 Posted March 4, 2017 Meni to velika razlika pozadi/napred Sent from my SM-G935F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
CrackFox 16 Posted March 4, 2017 (edited) Ja bi na moju gtc vec stavio 20mm jer su ispeglani rubovi do panja ali me zezaju brezoni koji su kratki a imaju glavu sa druge strane glavcine pa mi je komplikacija i trosak za sad sve to menjati. Edited March 4, 2017 by CrackFox Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20048 Posted March 4, 2017 Milutine, polako ali sigurno onaj tvoj prethodni avatar "dze te de kila" dolazi do izrazaja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
CrackFox 16 Posted March 4, 2017 Na korak si do ovoga Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted March 4, 2017 (edited) 26 minutes ago, YUgisa said: Kako nije hitno Do kraja sledece nedelje da bude namontirano Ako se do kraja sledece nedelje pojavi oglas... P: distanceri 20mm, 4x98 + 16 brezona...to e to! 18 minutes ago, stefankmn said: Meni to velika razlika pozadi/napred A jbg Bucalo, nisu gewinde pa da ih zavrnem pa i da stavis nazad 300 kg nema mrdanja. Ovako kako je kod mene - tako mora, jer da su po defaultu u istoj ravni prednji/zadnji - sednu nazad dvoje i zadnji deo bi bio mnogo nizi i farovi bi tukli u nebo ovako recimo dvoje napred i dvoje nazad i ravno 14 minutes ago, Axic said: Milutine, polako ali sigurno onaj tvoj prethodni avatar "dze te de kila" dolazi do izrazaja. Ono je ono, a ovo je sada ovo 13 minutes ago, CrackFox said: Na korak si do ovoga Uuuuuuh dobar Edited March 4, 2017 by Milutin-NS Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4819 Posted March 4, 2017 Lako je vama kad je sve ravnica. Ovde ne mogu da se parkiram na 16icama a da ne zakacim dole nesto, da ne pricam o putevima gore-dole Ivnjaci po metar, rupetine kao grobovi.. Beogradjani mamicu vam.Sent from my Havaji P9 Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted March 4, 2017 Ako cena ne igra ulogu, nabavim ja pa cu da metnem oglas Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted March 4, 2017 Pa mogu i ja da pozovem direkc vracar-tuning Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted March 4, 2017 Ma napravim ja olaksane distancere Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted March 4, 2017 (edited) 15 minutes ago, dekirs said: Lako je vama kad je sve ravnica. Ovde ne mogu da se parkiram na 16icama a da ne zakacim dole nesto, da ne pricam o putevima gore-dole Ivnjaci po metar, rupetine kao grobovi.. Beogradjani mamicu vam. Nista jos nisam zakacio i to je jako dobro prednji kraj kada se pogleda, jasno je da nema mnogo "gibanja" ali neverovatno da auto nije neudoban, preterano krut...itd. Sasvim ok voznja sto se tice udobnosti, a sto se upravljanja tice pfff Edited March 4, 2017 by Milutin-NS Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4819 Posted March 4, 2017 Ma bice to dobro, tvrd je, ako nisi do sada kacio neces ni kaciti. Dobro izgleda, mada mu bulja mozda moze jos malo dole, ali ima i za to lek dzak cementa u gepek i gas Sent from my Havaji P9 Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted March 4, 2017 7 minutes ago, Milutin-NS said: ... nema mnogo "gibanja" ... Ajd dosta sam kvario temu Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted March 4, 2017 12 minutes ago, YUgisa said: Ma napravim ja olaksane distancere Brezoni??? 2 minutes ago, YUgisa said: Ajd dosta sam kvario temu Neeeeee, pa "u temi" smo Znam taj -volim se gibat gibat- uradak Quote Share this post Link to post Share on other sites
