MS PK 5030 Posted January 17, 2015 Ne verujem Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jastrebov 2 Posted January 17, 2015 Ako je ispod min ili ga skoro na sipci nema moze ali Ne od retkog ulja; ne bi trebalo. Moze čak i od loseg goriva sa malo oktana ali ne baš ovoliko glasno i ovako na leru. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nesha79 1 Posted January 18, 2015 jedno tehnicko pitanje,ako se dokupi garancija, i motoru se nesto desi u tom periodu, naravno pod uslovom da ste redovno servisirali, ko placa stetu, tj kolika je verovatnoca da se greska svali na kupca. Ovo pitam iz razloga sto je dat spisak delova koji su pod garancijom, al se ja ne razumem u motore i da li je izostavljen neki bitan deo. iskreno od prijatelja sam cuo da je ova garancija koja se dokupljuje jaca od fabricke, tj da prave manje problema oko popravki i zameni.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkosub 0 Posted January 18, 2015 po logici stvari kvar bi trebalo da pokriva FAS, ali da li je uvek tako... kvacilo i njegovi sastavni delovi nisu pokriveni... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 5914 Posted January 19, 2015 Ima pobrojano šta je sve obuhvaćemo. Evo deo toga: Motor- Blok motora i unutrašnje komponente- Glava cilindara- Remen razvoda- Pumpa za ulje- Pumpa za vodu- Zamajac- Sklop turbokompresora- Brizgaljke (za neispravnosti koje su predmet tehničkih nedostataka)- Sistem varijatora faze- Pumpa ubrizgavanja i brizgaljke (dizel motora) Menjač- Menjač i unutrašnje komponente Prenos- Pogonska poluvratila- Kardansko vratilo- Prenosnik snage i unutrašnje komponente- Diferencijal i unutrašnje komponente Sve je nabrojano ovde:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/64655-fiat-500l-produženje-garancije/?p=1096899 Quote Share this post Link to post Share on other sites
kubura 0 Posted January 20, 2015 Auh sto se ovde zakuvalo...Prvi snimci koje sam cuo ne deluju bas prijatno,pa posle i onaj auto iz servisa sa gotovo istim zvukom,pomislih na trenutak da tako treba. Na onim sto dolaze kod mene,sa nekih 2km predjenih, tog zvuka definitivno nema. Snimicu jedan takav,da uporedimo. Ima u fabrici jedan sa predjenih par hiljada km,ako uspem da dodjem do njega i taj snimak cu izbaciti.Sale nacionale kod tebe se (bar na snimku) cuje nesto drugo,kao neko struganje (neki deo koji se okrece kaci negde,ne znam kako drugacije da ti objasnim ).pozdrav 500L-ovci Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 617 Posted January 20, 2015 Ovima si sjebao sexualni život sa nedolaskom na forum. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nesha79 1 Posted January 20, 2015 ETO KONACNO STIGAO I STRUCNI SARADNIK--INSAJDERpokusavam da razaznam na koje zvukove mislite na ovim snimcima, ali mi ne ide....kako god,pre ovog ferarija sam vozio punta 1.2 16v, kupljen polovan sa, ja sam s njim napravio oko 80000 km, i na kraju je prodat sa nekih 160000km, bez da je ista radjeno na motoru sem bumbine ( ako sam pogodio deo,onaj za paljenje svecica, i nemoj sad neko da me isproziva sto se ne razumem ) i ciscenja leptira, covek kome sa prodao auto me je nazvao nakon 7 dana, sav odusevljen kako radi i kako je zategnut.Ovo bi trebao biti taj isti motor samo malo jaci,pa ako posluzi kao i onaj prethodni ja cu biti extra zadovoljan, nek se cuje kako god hoce, ionako sam planirao da uplatim dodatnu garanciju ( em cu biti mirniji dok je auto kod mene, em cu ga lakse prodati ), pa nek se servis jebava ako nesto rikne. Quote Share this post Link to post Share on other sites
m.deki 1 Posted January 20, 2015 Da se pridruzim vlasnicima koji su primetili cudne zvuke motora. Ja sam moj primetio jos prosle zime. Prvo cu postaviti kako zvuci moj 500L sa hladnim motorom pa zatim sa vrucim. Tokom danasnjeg snimanja sam primetio jos jedan neobican zvuk, kao neko pucketanje (treci video). Narocito se cuje kada cucnem izmedju prednjeg tocka i vozacevih vrata. (hladan motor) (vruc motor) (vruc motor - pucketanje) Quote Share this post Link to post Share on other sites
kubura 0 Posted January 20, 2015 Deki,slusalice sam prikljucio da bolje cujem,ali prva dva snimka su odlicna po mom misljenju,nikakve cudne zvukove ne cujem. na zadnjem pucketanja ima,ali to je po mom misljenju nesto vezano za auspuh,otkacio se neki limcic,uletelo nesto izmedju auspuha i zastitnog lima ili tako nesto. To je sve ovako sa snimaka,mozda je uzivo druga prica. Quote Share this post Link to post Share on other sites
m.deki 1 Posted January 20, 2015 Oko 32-35 sec drugog snimka se najbolje cuje to lupkanje. Mislim da je zvuk isti kao kod srebrnog 500L (prvi post), ali je on verovatno imao bolju kameru ili mu je zvuk jaceg intenziteta. Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkosub 0 Posted January 21, 2015 cuje se u pozadini isti taj zvuk kao kod mene samo manjeg inteziteta.u vezi poslednjeg snimka - proveri celicne podloske koje fiksiraju zastitni lim auspuha- mozda se neka olabavila mislim na zastitni lim ispod kola Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zhorz 81 Posted January 22, 2015 @acikota , sta kazu englezi za te zvuke? Kao da videh da je nekom prednji branik udarao u hladnjak pa je to bio metal zvuk? Quote Share this post Link to post Share on other sites
acikota 3 Posted January 22, 2015 @ ZhorzBas to-uklonili su prednji branik pa je zvuk kloparanja nestao i ustanovili su da neka plasticna zastita hladnjaka proizvodi vibraciju..."removal of front bumper and test driven fault gone, found front radiator plastic guard vibrating"...a cimali coveka nedeljama... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 603 Posted January 22, 2015 Pa probajte tako.....ko ima ovaj zvuk naravno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jaric T Zivadin 0 Posted January 22, 2015 Sta da probaju!? Da skinu branik!? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 603 Posted January 22, 2015 Pa ne oni sami nego ovi u servisu a oni da im daju hint! Bolje da im bace ideju nego da se nerviraju zbog nerešavanja problema ili još gore da im se otvaraju motori i ko zna šta još u lutanju i traganju za problemom! A verujem da će i ovi iz ovlašćenog biti radi da probaju to nego da lutaju.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
erdelja 0 Posted January 22, 2015 ... A verujem da će i ovi iz ovlašćenog biti radi da probaju to nego da lutaju.... Grešiš sinko, ovaj silno grešiš.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 603 Posted January 22, 2015 Ko je tu lud onda.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jaric T Zivadin 0 Posted January 22, 2015 Erdelja i acikota kako vas zucko stoji sa tim zvucima, kod vas ih nema? Quote Share this post Link to post Share on other sites
acikota 3 Posted January 22, 2015 (edited) Prede kao maca...Ne mozemo da se pozalimo da proizvodi cudne zvuke...Inace, aktivna sam i na stranom forumu Fiata i meni je fenomen da ljudi i tamo imaju slicna iskustva sa ovlascenim servisima -od ubedjivanja da to tako treba pa do nagadjanja sta bi moglo da predstavlja uzrok problema... Edited January 22, 2015 by acikota Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jaric T Zivadin 0 Posted January 22, 2015 Bilo bi dobro da okacite snimak, da cujemo kako bi taj motor trebao da zvuci Quote Share this post Link to post Share on other sites
erdelja 0 Posted January 22, 2015 Jes, pa da neko čuje da ne radi dobro. Nisam lud :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
debelizmaj 205 Posted January 22, 2015 Podrzavam erdelju :-) meni motor prede, snimim telefonom a na snimku se cuje kao ferguson u sred oranja :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
