arandjele 2 Posted November 17, 2017 Da li je tabla uparena ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
jocifer93 1 Posted November 17, 2017 Nisam jos to stigao da uradim. Planirao sam danas jer sam sinoc radio po mraku. Mislis da je zbog toga? Quote Share this post Link to post Share on other sites
arandjele 2 Posted November 17, 2017 Ja bih prvo probao uparivanje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sasa_NS 54 Posted November 17, 2017 Upari je prvo, nestaće sve opcije, upaljene lampice i ostalo što nemaš (jer ih tabla traži prema prethodnom autu koji je to imao).TT Quote Share this post Link to post Share on other sites
jocifer93 1 Posted November 17, 2017 Hvala puno na odgovorima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
jocifer93 1 Posted November 26, 2017 Pokusao sam da odradim proxy svojim elm-om. Prodje neke upise u body modul i kada treba da upise u dashboard modul ispise failed. E sad mene zanima da li je ovo do dijagnostike tj. da li je imao jos neko ovaj problem. Mozda je problem i sto je tabla od benzinca, mada ne verujem posto sve radi samo me blinkanje malo nervira. Quote Share this post Link to post Share on other sites
arandjele 2 Posted November 26, 2017 Ili je elm kabal loš ili je kao kod mene u multiecuscanu za vrstu veze u podesavanjima potrebno izabrati elm327 high speed. Quote Share this post Link to post Share on other sites
jocifer93 1 Posted November 26, 2017 1 hour ago, arandjele said: Ili je elm kabal loš ili je kao kod mene u multiecuscanu za vrstu veze u podesavanjima potrebno izabrati elm327 high speed. Ja sam kao kupio kvalitetniji od lika koji je nahvalio svoje uredjaje kako imaju kvalitetnije cipove. Uspesno prodje test sa komandama i hteo je da pristupi motoronom racunaru, dok body comp-u i intrstument tabli nije hteo. Pa sam ga onda zvao on mi kaze mora da se modifikuje. Ja sam mu skinuo onaj otpornik ne secam se izmedju kojih pinova bese i onda je proradio i sa ostalim modulima. Pokusacu da uradim full modifikaciju elm-a sa dodatkom jos nekih otpornika pa cu da probam ponovo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sanja.obradovich 8 Posted November 28, 2017 Meni sutra stiže tabla nova sa obrtajima i pokazateljem temperature. Zanima me da li to uparivanje mogu sama odraditi sa svojim laptopom i sta mi je sve potrebno (jer se prilično razumem u računare i softvere)? Ili ipak to mora stručan neki električar ili majstor sa određenim aparatom? Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
arandjele 2 Posted November 28, 2017 Potreban je program Multiecuscan koji se instalira na laptopu i kabl elm327 koji radi sa multiecuscanom i sa kojim se povezuje laptop i automobil. I u par klika se završi uparivanje. Ima opisano na forumu. Koliko si platila tablu ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
sanja.obradovich 8 Posted November 28, 2017 Just now, arandjele said: Potreban je program Multiecuscan koji se instalira na laptopu i kabl elm327 koji radi sa multiecuscanom i sa kojim se povezuje laptop i automobil. I u par klika se završi uparivanje. Ima opisano na forumu. Koliko si platila tablu ? Dobila je na lepe oči od nekog lika iz Srbije koji preprodaje delove za punta. Koliko košta taj kabl i gde se može kupiti? Quote Share this post Link to post Share on other sites
arandjele 2 Posted November 28, 2017 Ja sam moju platio 30 evra plus isporuka tako da nisi loše prošla. Kabal ima ovde na forumu, prodaje ga član sa imenom Prijatelj. Ja sam kupio preko KP i izasao je skuplje jer dok sam dobio odgovor od Prijatelja već sam se dogovorio sa prodavcem na KP i nisam hteo da prekrsim dogovor. Platio sam 3000 din. Bitno je da kad kupujes elm da tražiš da ti garantuju da može da radi sa multiecuscanom i da može da se odradi uparivanje table. Ima raznih klonova elma koji ne rade ili rade sa nekim funkcijama multiecuscana. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sanja.obradovich 8 Posted November 28, 2017 1 minute ago, arandjele said: Ja sam moju platio 30 evra plus isporuka tako da nisi loše prošla. Kabal ima ovde na forumu, prodaje ga član sa imenom Prijatelj. Ja sam kupio preko KP i izasao je skuplje jer dok sam dobio odgovor od Prijatelja već sam se dogovorio sa prodavcem na KP i nisam hteo da prekrsim dogovor. Platio sam 3000 din. Bitno je da kad kupujes elm da tražiš da ti garantuju da može da radi sa multiecuscanom i da može da se odradi uparivanje table. Ima raznih klonova elma koji ne rade ili rade sa nekim funkcijama multiecuscana. Zar nije bolje da dam nekom majstoru 5e i da me ne boli glava? Quote Share this post Link to post Share on other sites
arandjele 2 Posted November 28, 2017 Da li imaš senzor spoljne temperature ? Ako nađeš majstora za 5 evra naravno , ali mislim da traže više. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sanja.obradovich 8 Posted November 28, 2017 59 minutes ago, arandjele said: Da li imaš senzor spoljne temperature ? Ako nađeš majstora za 5 evra naravno , ali mislim da traže više. Nemam. Kako to da namestim? Ne traže osobama ženskog roda. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17678 Posted November 29, 2017 Odgovarajuca tema za ugradnju senzora: Quote Share this post Link to post Share on other sites
sanja.obradovich 8 Posted November 30, 2017 Zamenila sam instrument tablu i naravno imam blinkanje led ekrančića. U CG niko ne može da mi je upari. Ovde sam pročitala da treba program multiecuscan i kabl elm ali koje se povezuje preko blututa. Da li ću moći tablu tako da uparim? :/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
arandjele 2 Posted November 30, 2017 Uparivanje table se preporučuje sa kablom ELM327. Bežičnim putem tj. sa ELM327 u bluetooth verziji ne. Quote Share this post Link to post Share on other sites
jocifer93 1 Posted December 1, 2017 (edited) Jel zna neko tacan razlog zbog cega se ne preporucuje bezicni elm za proxy sem sto pise na muilti ecu scan sajtu? Cisto informativno pitam. Edited December 1, 2017 by jocifer93 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sasa_NS 54 Posted December 1, 2017 Očigledno da se preko takve veze ne može pristupiti svim opcijama. Za neke stvari treba i poseban kabal odnosno sa prekidačem.TT Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted December 1, 2017 Mozda da ne bi pukla veza na pola posla? Послато са SM-J320FN уз помоћ Тапатока 1 silenci reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
sanja.obradovich 8 Posted December 2, 2017 Ne može da mi očita ECU... Neće čak ni preko Torque app da se poveže. Tj povežem telefon sa uređajem, ali ECU nikako ne mogu da pristupim. I čak kada ubacim taj bežični elm327 tabla pobrljavi. Pokazuje da nemam goriva i da se motor pregrijao... I dok je uređaj priključen, nekada nema sile upaliti automobil... Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedjabj 16 Posted January 15, 2018 Mozete li da napisete gde ste kupovali table, km sat ili kako ko zove...Jurim od avgusta, pa da proverim i kod vasih prodavaca...Ako nije problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
arandjele 2 Posted January 15, 2018 Ja kod Mileta iz Šapca. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedjabj 16 Posted January 15, 2018 Za tebe znam, uzeo si moju...Ali duga prica.Mogu ti jednom ispricati, ali ne ovde da ne trujemo temu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
