Joemrda
Fiat Multipla - promena zadnjih silent blokova?
Jeli si nešto uspeo da uradiš.
Da li se ceo most menja i ako se menja da lito znači da se menjaju oba ramena sa lagerima jer ne verujem da kada se skinu stara mogu da se ponovo upotrebe. Mislim da je ovo jedan od složenijih poslova na ovom autu (Multipli).
da lineko zna od čega je napravljena taj famozni most neko kaže da je cev aluminijumska, a mislim da je čelična.
Inače cene mosta se kreću oko 80 evra dok zamena u Servisu Goran je oko 8000 dinara za ruke ali nisam pitao da li se nešto dodatno naplaćuje ako se sve mora prepakovati tj. ako nakon skidanja ne može da se upotrebi taj deo (rame, lager točka, creva za kočnice itd.) onda za taj posao dodatno može da se umnože delovi koji su potrebni za zamenu.
Ima li novi most da se kupi i pošto je.
pozdrav, :construction:
Zasto bi neko menjao ceo most i stavljao polovan kad moze lepo da zameni silen blok koji je neispravan.E sad drugo je pitanje sto retko koji kvazi majstor ima potreban alat.
Zadnji trap je isti kao na alfu 146,lanciu deltu...
Tipo,tempra,lancia delta,alfa 145-146...mozda i marea nisam siguran dosta njih deli iste ttapove.
I Marea, Bravo , Brava. Cela gomila sa vešanjem iz 1988.
155, Dedra, Fiat Coupe......
Dok sam imao mareu koliko se secam silen blokovi za mareu i multiplu ne postoje nego se menja ceo most,a za bravo i brava ima da se kupi moze da se ubudzi od tipa ali nije to to.
Ne znam ali me ne cudi nista kad je fiat u pitanju.Ja vozim multiplu vec 3 godine u taxiju i do sad sam pozadi samo menjao amortizere i 1 set za reparaciju viljuske.Verovatno ce uskoro doci na red i silen blokovi pa ako je neko to radio neka napise.
Ljudi i jel neko nasao te zadnje silen blokove za multiplu da kupi? Treba da se menjaju al svi kazu ceo most??? Nema po radnjama da se kupe samo silen blokovi...mozda ima neko da pravi po uzorku?
Okrenes Fiat servis Bogunovic i pitas,ako postoji taj blok kao zaseban rezervni deo oni ga imaju ili mogu da ga naruce.
Jel se menjala situacija u medjuvremenu, mogu li se naći ti silen blokovi na mostu za multiplu?
Sent from my Redmi 4X using Tapatalk
@Djuk85 zovi Inbaco, proveri kod njih da li rade Multiple. I predstavi auto
Sent from my 3310 using Tapatalk
Ima vremena ostalo još poliranje danas i centriranje trapa pa su gotovi radovi za sad...u narednom periodu samo gorivo i vožnja
Silen blokove trazi drugar već neko vreme, neverovatno da se to ne pravi, nego mora ceo most...
Kako se ne pravi? Jesi li pitao u Inbaco-u?
Послато са SM-J330F помоћу Тапатока
Hvala, sad sam video
Baš će da se obraduje.
Ma glupost, nema kao poseban deo da se kupi... Daću mu broj pa neka zove :D
