zion 0 Posted October 22, 2014 Pa moze i tako da se kaze Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13165 Posted October 22, 2014 Trešenje + tvrđa pedala = loša korpa. 1 bit reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
zion 0 Posted October 22, 2014 OK, hvala na brzom odgovoru, to ima smisla, a zasto se manifestuje tako, posle duzeg otvorenog puta, a po gradu ne? Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13165 Posted October 22, 2014 E, to već ne bih znao Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3450 Posted October 22, 2014 Kratke relacije pa ne stigne da se ugreje. Ipak prvo proveri kočne cilindre i nosače. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dragomir m 6 Posted December 18, 2015 (edited) poz drustvo imam jedno pitanje.Imam stila coupe 1.9 jtd 59kw 2002 god i kvacilo mi hvata nisko i trese mi kad krecem,da li ovaj model ima plivajuci zamajac?? Edited December 18, 2015 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
joshibeast 74 Posted December 18, 2015 Ima plivajući zamajac. Simptomi koje si opisao ukazuju pre na loš set nego na zmajac.Da li ti lupa i trese auto pri paljenju i gašenju? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dragomir m 6 Posted December 18, 2015 Ne lupa, tresao je ali su otisli donji nosaci motora =menjaca ,kada sam zamenuo sad ne cima motor i manje trese ali ipak trese na zamajcu pise 24\02 valeo 01Kazu kada je kvacilo nisko da je dobro e sad ne zanam sta da radim,Da nije gornji nosac?kako proveriti?Danas sam naso luft na pasteti da nije zbog toga? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted December 18, 2015 Plivajući se maifestuje drugačije. Voziš drugom, ili trećeom, pusti gas i slušaj lupi li. Ako toliko jako lupi da osetiš na patosu dole, onda zamajac neće još dugo.Međutim, ovo što trese pri kretanju je pre posledica istrošenog seta kvačila (kao što reče joshibeast).Te nosače dole lako proveriš u bilo kom servisu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dragomir m 6 Posted December 19, 2015 Zar ne bi trebalo kada je losa lamela da odvaja visoko? mozda je kvacilo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 319 Posted December 19, 2015 Mene je dugo mucilo jako nisko kvacilo i resio sam to sasvim slucajno, kada sam skinuo pedalu da bih podmazao osovinu koja nam svima skripi. Unutar pedale ima plastika koja naleze na kuglu od cilindra kvacila. Ta plastika se skroz raspala i sama pedala je bila niza, nije mogla da pritisne cilindar do kraja. Tu sam nesto improvizovao oko te plastike i pedala se podigla na taman. I dalje je nisko, ali odvaja kako treba. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted December 19, 2015 Kvacilo, ali kvacilo je malo sirok pojam. 2 cilindra, druk lezaj, korpa, lamela i zamajac. Kod tebe lici na korpu ili kao da ve brzo neki cilindar da crkne. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dragomir m 6 Posted December 19, 2015 Joj sto je zajebano samo na nije zamajac .Sutra cu da cackam da vidim sta je .Na menjacu sa gornje strane ima rupa na menjacu pa cu da mrdn em korpu ako ima lufta zamajac je u pitanju a videcu i cilindre da necuje i ta plastika na papucici.Hvala javim ako nesto nadjem Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted December 19, 2015 Ma nije zamajac Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dragomir m 6 Posted December 20, 2015 Trazio sam i ne znam sta sam nasao cilindri kvacila su ok papuca kvacila nije u zvonu nemem cilindar kao sto ima jtd 115 ks nego na menjacu e sad zamajac kada okrecem u smeru kazaljke na satu i kontra mrda se oko 5-6mm i nosac ispod akumulatora malo mrda moracu kod majstora.A upalia se lamica za airbeg moram na dijagnostiku Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted December 20, 2015 Mrda nosac ispod aku? Moj je skamenjen a ne valja Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dragomir m 6 Posted December 20, 2015 Pa nije jako,a kavi su tebi simptomi bili? na leru ne trese Quote Share this post Link to post Share on other sites
joshibeast 74 Posted December 20, 2015 Trazio sam i ne znam sta sam nasao cilindri kvacila su ok papuca kvacila nije u zvonu nemem cilindar kao sto ima jtd 115 ks nego na menjacu e sad zamajac kada okrecem u smeru kazaljke na satu i kontra mrda se oko 5-6mm i nosac ispod akumulatora malo mrda moracu kod majstora.A upalia se lamica za airbeg moram na dijagnostikuČekaj, ti si skidao menjač i rasturao set sam? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted December 20, 2015 Zar ne bi trebalo kada je losa lamela da odvaja visoko? Stilo to sam podešava. Hidraulično samoštelujuće kvačilo. Kod Stila zato nema takve ''ocene'' kvačila jer će do poslednjeg dana da hvata gde treba... Quote Share this post Link to post Share on other sites
joshibeast 74 Posted December 20, 2015 59kw nema hidro druk Nešo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted December 20, 2015 Ne znam to, vidi ovde ima li:http://infopart.org/fiat-stilo-192-19jtd192_xf1a-car Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted December 20, 2015 Nema sigurno, zato set kvacila kosta 10.000 Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted December 20, 2015 Pa nije jako,a kavi su tebi simptomi bili? na leru ne treseSimptomi su i dan danas :DStandardno, brunda unutra , trese zadnja tablica na leru.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dragomir m 6 Posted December 20, 2015 Nisam skidao set nego ima kockasta rupa na zvonu menjaca tu se vidi korpa i mali deo zamajca Pa nije jako,a kavi su tebi simptomi bili? na leru ne treseSimptomi su i dan danas :DStandardno, brunda unutra , trese zadnja tablica na leru.. Meni netrese na leru samo kada krecem u prvoj brzini59kw nema hidro druk Nešo.nema nema Trazio sam i ne znam sta sam nasao cilindri kvacila su ok papuca kvacila nije u zvonu nemem cilindar kao sto ima jtd 115 ks nego na menjacu e sad zamajac kada okrecem u smeru kazaljke na satu i kontra mrda se oko 5-6mm i nosac ispod akumulatora malo mrda moracu kod majstora.A upalia se lamica za airbeg moram na dijagnostikuČekaj, ti si skidao menjač i rasturao set sam? Nisam Quote Share this post Link to post Share on other sites
