Branislav 722 Posted August 29, 2017 Imam isti prob, samo meni je hladnjak prljav do zla Boga.. Inace kad su manje temperature mozes ga voziti 200 nece dici temp, ali cim su vrucine preko 130 krene da dize i do 105c, znaci i preko kljucanja... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted August 30, 2017 Mozda postoji jos neki problem, ali taj motor ne moze da radi sa iscupanim termostatom. Njegov termostat je dvokruzni i kada ga iscupate vrti vodu iz bloka u glavu i malu kolicinu šalje u hladnjak. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
lav 528 0 Posted August 30, 2017 izmerili smo izduvne gasove u rezervaru za vodu i nema nista znaci glava nije 100 posto ali ovo sto kaze goran ima logike pokusacu da raskacim mali hladnjak za grijanje kabine pa cu videti sta ce se desiti ako je to menjam termostat danas cu odraditi to pa javljam sta sam uradio Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted August 30, 2017 Stavi drugi za probu, makar razvali tvoj stari i stavi id R4 za probu Quote Share this post Link to post Share on other sites
lav 528 0 Posted August 30, 2017 ljudi evo sad sam stigo sa probne voznje nista nisam dobio sto sam razdvoijo mali hladnjak vise ne razumem sta moze da bude Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted August 30, 2017 A ko ti je rekao da razdvojiš mali hladnjak? Rečeno ti je da staviš termostat nov na mesto na kom je predviđen i da bude pa da onda gledaš kako se ponaša i šta dalje.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
lav 528 0 Posted August 30, 2017 resio sam to da odradim zvao sam i narucio novi termostat cim ga postavim novi termostat javljam sta se desava i dali je dobro Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 450 Posted August 30, 2017 Upali grejanje na max i klapnu za recirkulaciju da uvlaci spolja. Ako ti tada drzi i pada temp kad se pocne pregrevati ili je ovo sto goran kaze ili imas ispred motora cep negde. Quote Share this post Link to post Share on other sites
lav 528 0 Posted August 30, 2017 ljudi resio sam problem ali na drugi nacin poslusao sam vas i kupio termostat ali mi to nije resilo uopste problem hladnjak je bio najveci problem sobzirom da sam ga prao sa masnom sodom i sa tecnoscu za ciscenje hladnjaka po instrukcijama sto su napisane na papiru od kutije nista se nije ocistilo al bas nista . Skupio sam hrabrosti i skinijo levu plastiku sa hladnjaka i sa tvrdom zicom za argonsko varenje sve progurao na drugu stranu necete verovat sta je sve izaslo dvanajst celija je bilo zacepljeno. Sve lepo ocistio i sastavijo montirao i sada fala bogu mogu i 200 iz mesta a 300 kad je pista cista zahvalio bi se svima koi su pomogli oko predloga Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted August 30, 2017 Eto. Sam ti lepo reko da kupis od R4 bio bi laksi za 500din a ne par hiljada Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted August 30, 2017 On 8/30/2017 at 11:02 PM, lav 528 said: ljudi resio sam problem ali na drugi nacin poslusao sam vas i kupio termostat ali mi to nije resilo uopste problem hladnjak je bio najveci problem sobzirom da sam ga prao sa masnom sodom i sa tecnoscu za ciscenje hladnjaka po instrukcijama sto su napisane na papiru od kutije nista se nije ocistilo al bas nista . Skupio sam hrabrosti i skinijo levu plastiku sa hladnjaka i sa tvrdom zicom za argonsko varenje sve progurao na drugu stranu necete verovat sta je sve izaslo dvanajst celija je bilo zacepljeno. Sve lepo ocistio i sastavijo montirao i sada fala bogu mogu i 200 iz mesta a 300 kad je pista cista zahvalio bi se svima koi su pomogli oko predloga Jel mi mozes poslati sliku tog sa cime si cistio hladnjak, jer je i moj hladnjak u katastrofalnom stanju? @lav 528 Quote Share this post Link to post Share on other sites
The Punisher 6616 Posted October 30, 2020 Da li mogu na ovaj način da ozračim sistem, bez da odvrćem slavine, gurnuo bih flašu preko otvora ekspanzione posude? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3450 Posted October 30, 2020 Može. Može i vožnja sa odvrnutim čepom pa dosipanje nakon par kilometara. Samo, rizik postoji. Tamo gde je zarobljen vazduh može doći do pregrevanja i sl. Najsigurnije i najbolje je kako je proizvođač preporučio ili tražiti najviši spoj creva i otpustiti kako bi se oslobodio zarobljen vazduh. Po meni, ovo samo izgleta ovako atraktivno i zanimljivo. Korist - nula. Quote Share this post Link to post Share on other sites
The Punisher 6616 Posted October 30, 2020 Čini mi se da je na Stilu (nisam sad pored kola) posuda najviša tačka. Quote Share this post Link to post Share on other sites
