joshibeast 74 Posted July 30, 2015 Koliko diže preko pola?To je bitna info.Evo ja sam išao u Mitrovicu po onom paklu prošle nedelje.Upaljena klima i auto pod opterećenjem.Kada vozim na 3500 obrtaja stoji kazaljka na pola. Par puta sam napravio izlet to 4000 obrtaja i odmah kazaljka ode par milimetara preko pola ali ne ide nikako preko.Kada se vratim na normalnu brzinu, vrati se i temperatura. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted July 30, 2015 Mogao bi i ti da proveriš "provetravanje" hladnjaka. Quote Share this post Link to post Share on other sites
joshibeast 74 Posted July 30, 2015 Proveriću svakako ali mislim da ne to normalno ponašanje kada auto voziš po paklu i na gornjoj granici snage.Nisu hladnjaci i antifrizi svemoćni + ja nemam interkuler. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted July 30, 2015 Generalno kakav god da je pakao , ne diže temperaturu / sa klimom ili bez nje. JTD ima dobro rešen sistem hlađenja a intercooler ima mali uticaj na temp motora. Ipak komp reguliše parametre na osnovu temerature vazduha , pritiska, temperature goriva itd itd. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikesha 0 Posted July 30, 2015 Kod mene je u pitanju benzinac Stilo 1.6. Temperatura je dosla do prve crte posle normale dalje nije posto sam ugasio klimu kada sam primetio da se dize.Inace nov je termodavac, termostat kupljen nov i zamenjen pre 2 godine.Ostaje jos kada se vratim sa mora da ocistim sistem.Inace temperatura se dizala na izlasku iz Podgorice gde je bilo veoma toplo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted July 30, 2015 Ma koliko god da je toplo ne sme da je dize preko pola. Probaj da ga zgazis dobro na a.putu, ako je prljav sistem trebalo bi da pocne da je dize opet Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar357 5 Posted August 12, 2016 Od kad sam promenio tablu kad dam kontakt i sacekam lampice da se pogase skazaljka temperature se popne do kraja i vrati odmah na pocetak . Ne javlja high coolant sem ako ga odmah upalim bez cekanja gasenja lampica. Da li je nesto do table sta bi moglo biti ? U voznji je sve normalno. I druge probleme nema Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanjas 0 Posted August 12, 2016 Ok je to sve,tako i kod drugara na abartovoj tabli skoci kazaljka pa se vrati Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar357 5 Posted August 13, 2016 Ok inace je sve ok i ne dize u toku voznje sve normalno. Hvala brate Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja1 0 Posted September 4, 2016 je l posle voznje u onoj boci za antifriz treba da ima pritisak jak kad otvoris poklopac kipi pa vremenom pritisak padne? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted September 4, 2016 Promeni čep (poželjno novi ispravan) pa ako i dalje bide velikog pritiska spremi se za zamenu zaptivača a u tom slučaju bi trebao da troši rashladnu tečnost. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja1 0 Posted September 5, 2016 da nije mozda izluftiran dobro? Quote Share this post Link to post Share on other sites
vlada34 0 Posted April 18, 2017 (edited) Pozdrav,da li neko moze da mi kaze koliko slavinica za ozracivanje sistema ima stilo 1.6 16v?Znam za jednu na vrhu hladnjaka levo i drugu ispred grejaca kabine.Naime auto mi digao temperaturu,izbacio malo tecnosti,dolio ozracio na te te dve cesmice ali opet prebaci neki put preko pola i cuje se klokotanje posle gasenja auta.Zanimljivo je jos i to da auto u leru digne kazaljku na pola a ventilator se ne pali a cekao sam bas dugo da vidim da li ce se upaliti ali ne s tim da kazaljka u tom trenutku stoji skoro pola sata na polovini ali ventilator se ne javlja.Logicno je da prebaci temperaturu u tom trenutku preko polovine ali ne? Ok,jasno mi je da tu nesto nije kako treba,davac il termostat ali sta drzi temp. na polovini bez ventilatora? Edited April 18, 2017 by vlada34 Quote Share this post Link to post Share on other sites
vlada34 0 Posted April 19, 2017 Da skratim Samo mi treba info koliko slavinica za ozracivanje sistema ima stilo 1.6 16v?Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
vlada34 0 Posted April 23, 2017 (edited) Stavljen nov termostat,termodavac i nov antifriz,sistem ozracen.Opet kazaljka prelazi pola na uzbrdici ali sad kao malo manje.Ventilator izgleda ne pali prvu brzinu vec samo drugu,provereno sa raskacenim reostatom.Reostat zamenjen doduse stavljen polovan,opet ne pali prvu. Zna li neko kako unimerom da proverim ispravnost reostata? Ili kako da proverim direktno da li mi na ventilatoru rade obe brzine? Da dodam samo da su releji i osiguraci provereni,hvala Edited April 23, 2017 by vlada34 Quote Share this post Link to post Share on other sites
tempra291 4 Posted April 28, 2017 Ventilator hladnjaka ima samo jednu brzinu,a kada struja ide preko reostata onda mu tej reostat daje otpor i ventilator se sporo vrti.Znaci ako ventilator radi u vecoj brzini onda je on ispravan.Rele i osigurace si kazes proverio znaci da ostaje reostat.Reostat je ispravan ako nije u prekidu a to proveris sa ommetrom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nesa 169 346 Posted April 28, 2017 Ventilator može vremenom da oslabi i onda slabije vrti i hladi. To se meni desilo, pa sam prošle godine stavio drugi. Provera da li radi sporija brzina - pusti motor da radi na leru, ako se na pola temperature uključuje sporija onda radi, a ako podigne temperaturu i uključi samo jaču, onda ne. Sporija brzina mora da se uključi pre ako radi. Izuzetak je jedino kad je uključen klima uređaj, jer onda sistem odmah uključuje jaču brzinu, bar tako je kod mene. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vlada34 0 Posted May 1, 2017 Hvala na pomoci ali ipak je dihtung glave bio u pitanju.Probio malo na cetvrtom cilindru i gurao kompresiju u sistem za hladjenje Zamenjen dihtung,proverena i obradjena glava i sad vise nema problema.Od samog pocetka sam sumnjao na dihtung al rekoh da idem linijom manjeg (jeftinijeg) otpora Jos jednom hvala na savetima Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 706 Posted July 12, 2017 (edited) Pozz drugari. Imam prob u ovim vrelim danima.. Naime Stilo mi podize temperaturu kada predjem brzinu od 120km/h i cim se vratim na 100 on spusti temp na normalno tj na sredinu... Naravno ne dozvolim mu ja da mnogo krene da se greje, nego cim vidim da je krenuo ja usporim... U cemu je prob? Edited July 12, 2017 by Ivan Spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17455 Posted July 12, 2017 @Branislav Nepotrebno otvorena nova tema je spojena sa postojecom, pa mozes da procitas i dosadasnja iskustva kolega ili nastavis sa diskusijom. Pre otvaranja nove teme proveriti sadrzaj foruma pomocu Search. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nesa 169 346 Posted July 12, 2017 7 hours ago, Branislav said: Pozz drugari. Imam prob u ovim vrelim danima.. Naime Stilo mi podize temperaturu kada predjem brzinu od 120km/h i cim se vratim na 100 on spusti temp na normalno tj na sredinu... Naravno ne dozvolim mu ja da mnogo krene da se greje, nego cim vidim da je krenuo ja usporim... U cemu je prob? Može da bude više uzroka. Evo recimo šta se meni desilo: počeo je da dobija malo veću temperaturu nego prošlog leta. Onda mi je pre neki dan procurio hladnjak. Odlučio sam da kupim drugi (nije bio skup - 3900 din) i nakon toga temperatura manja nego ikad! A i klima mnogo bolje radi. Znači stari hladnjak je bio zagušen. Imaš tih sredstava za čišćenje sistema za hlađenje, ja bih probao prvo s tim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
lav 528 0 Posted August 29, 2017 (edited) imam fiat stila 1.6 16v temperatura vode prelazi pola na satu nikako da resim problem ociscen hladnjak izvadjen termostat promenjen zaptivac pumpa skidana i sve je okej da li je neko imao ovakav problem i kako ga je resijo Edited September 1, 2017 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted August 29, 2017 Ventilator hladnjaka radi u obe brzine? Quote Share this post Link to post Share on other sites
lav 528 0 Posted August 29, 2017 da proverio sam na dijagnostici ali mi je cudno sto pali ventilator u toku voznje znaci ovako pocinje da dize tempereraturu kada vozis 120 km/s nekih 20 kilometara i onda tek pocinje dizati cim pustim gas na nekih 100 km/s opada i temperatura. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted August 29, 2017 Ja ovako sumnjam da glava motora negde pušta pa nabija pritisak u sistem i diže temperaturu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
