petar91
Marea / Brava - podizači prozora ; osvetljenje prekidača
nije nikakav problem, samo me interesuju dvije stvari:
1- da li na komandi podizaca prozora sijalice dolazi posebno ili se kupuje citava komanda?
2- da li se gdje komadna paljenja ventilatora , podesavanje temperature klime postoje na tim mjestima sijalice kao sto ih ima na prekidacu klime?
HVALA!
može pomoć oko osvetljenja,
ne svetle prekidači za prozore na vozačkoj strani-kako ih skinuti, bilo reči da je nažabice ali za suvozačku stranu pa ne bi da vešto pukne ?
takođe kako skinuti prednji luster, ne radi desna sijalica, zadnji luster, ne radi uopšte i svetlo u gepeku ne radi ?
Molim za pomoć kako skinuti i promenuti sijalicu, nisam hteo sam eksperimentisati da ne bi nešto stradalo od plastike.
spojena tema
A koji je auto u pitanju?
Ako je Bravo/Brava/Marea u pitanju, onda u onom rukohvatu(u rupi gde zavlacis prste da bi privukao vrata i zatvorio) imas dva gumena cepa koja skines i ispod imas dva srafa koja odvrnes i onda polako cupas na gore posto u delu gde su sami prekidaci imaju zabice kao i na suvozackoj strani, a posle prekidace samo izvuces odozdo, izvalices u ostalom i sam kad skines posle kako sta. Na lusteru imas dva plasticna elipsasta cepica koje skines nekim tankim srafcigerom i onda imas ispod svakog po sraf, odvrnes i to je to, za zadnji luster ne znam posto ja to nemam pa nemam prestavu kako izgleda, svetlo u gepeku ima mali zarez gde isto zavuces najmanji ravni srafciger i izlete ce. Nadam se da sam ti pomogao.
da li prekidaci za prozore i dzoistik za ogledala svetle i kada svetla nisu ukljucena.i jos nesto ,promenio sam diode u prejidacima i auto pobrljavio.sada kupe svetlo palim na dzoistk za ogledala,a prozori rade preko farova.takva zurka da je sve poj......wallbash.gif
spojeno
Kod mene svetle čim dam kontakt. Bravo je u pitanju, ne znam da li ima razlike...
I kod mene na Bravi svetli sve sa kontaktom osim naravno osvetljenja kabine.
Proveri sa nisi nesto pogresno spojio kada si vracao mada su konektori koliko se secam oznaceni bojama .
konektori mogu da se vrate samo u jednom polozaju znaci tu nama greske. sta je jos interesantno,sve se pogasi kad ukljucim zadnju maglenku a ona se ne ukljuci (na svetli).da nisu xenoni napravili lom?razmisljam da se samoubjemrofl.gif
Bas cudno kako si to izveo :whistle:
Malo je cudno sto kazes da si samo menjao osvetljenje prekidaca za podizace a to nema bas veze sa ovim ostalim.
Mislio sam da nisi pomesao konektore gde koji ide posto su isti za sva 4 podizaca tamo gde se stekaju na upravljacku jedinicu na vozacevim vratima ali tada bi ti samo bio pogresan raspored koji prekidac aktivira koji prozor a ne ovo sto je kod tebe.
Da nisi jos sta radio osim tih prekidaca,nesto vezano za masu,posto deluje da neka masa zeza?
HVALA!
prekidace za podizanje stakala kupujes mozes da menjas ako neradi nemora sve da se menja mislim da su polovni oko 2000din a sto se tice sijalica na komandama za grejanje oni se menjaju idu ubodne sijalice znaju prodavci koja je samo im objasnis mora da se skida cela maska od pepeljare do kucista za muziku
Edited by marea 19
problem resen,kineski osigurac varao merne instrumente,a elektricar poceo da sumnja u sebe i svoje ins. naravno da je slucajno otkrio kvar .bilo kako bilo,sve je ispravno. naravoucenije samo kineska klopa je ok,i to ne sva.D.gif
Sto se tice teme za osvetljenje prekidaca podizaca prozora recicu vam kako sam to popravio:
Na prekidacu se nalazi zelena led dioda koja izuzetno retko crkava, problem je bio u hladnom lemu na otporniku, prelemio sam kontakte i .... ponovo imam svetlo :clap:
Ovo je skraceni postupak, ako nekoga interesuje neka napise mogu detaljnije da objasnim:
Izvaditi prekidace iz tapacirunga i otkaciti konektore, izvaditi prekdace iz lezizsta, skinuti dugme sa prekidaca, proveriti (najbolje instrumentom) da li radi dioda, prelemiti kontakte na otporniku (ono malo crno na stampanoj ploci), i gotovo!
U pitanju je Bravo MK1
pozz
Zdravo svima
Nov sam na forumu,inace odlicna je stvar,odusevljen sam.
Imam Fiat mareu 2001 i ne rade mi svetla na ventilaciji,na sva tri kruga. U cemu je problem ako neko moze da mi objasni?! Hvala
Možda su pocrkale sijalice? Evo ti link. Čovek je sve objasnio, kad skineš videćeš sijalice. Zameni pa vidi.
Sijaju oba prekidača samo što levi sija malko slabije od desnog ali super se vide u mraku :) Prosta stvar samo prelemiti maleni crni otpornik i gotovo.
e hvala i uj mene ne gore nikako samo da pitam jel se skida tapacirung komplet ili samo rucka neda mi se sve skidat
Baš tako, samo rukohvat na vozačevim vratima (imaš dva šrafa tamo gde gurneš prste da bi zatvorio/otvorio vrata) i ostatak plastike je na žabicama. Na suvozačevim vratima je plastika sa prekidačima samo na žabicama. I vađenje prekidača iz plastike ide na škljoc :)
