310 -
About goran75
- Birthday 06/25/1975
RUMA
Fiat marea 1,9 JTD ELX 2002
Kupujem gume zimske m+s 225 45 17 ili 225 50 17 Ako neko ima
Koje su marke te dve gornje i kolika je sara?
Difuzor grejanja sa pepeljarom nov nikad ugradjen kupio ga i prodao mareu i ostalo mi. Cena 1500din Tel 0600914846
Ispravan bio na fiat marei jtd 2002god. Cena 2000din Tel 0600914846
Restauracija farova: poliranje, bojenje u crno, hromiranje...
goran75 replied to neshaoct's topic in Članske pogodnosti
Jel ovo jos aktuelno? Dali jos neko radi restauraciju farova? -
https://postimg.org/image/n67h7e1r9/ Evo to je ta sijalica samo mi pojasni sta tacno treba da uradim gde taj otpornik ide gde moze da se kupi on treba da se zalemi gde tacno
Fiat Punto mk.2a - ugradnja Bi-Xenon Morimoto projektora
goran75 replied to milosminja's topic in Uradi sam
Ok ja sam tako nesto razmisljao da uradim ali nisam siguran da cu ga dobro ucentrirati, mada i na nosacu projektora ima samo dve rupe u donjem delu a u gornjem je neki osigurac kopca koja drzi taj deo projektora -
Ja sam moje rasturio na fiat marei ali nemogu da skontam ovo preko slika i objasnjenja kako da ubacim projektore jel moze neka pomoc? Stare difuzore sam obrusio i ubacio novi u stari difuzor, nemogu da skontam taj nosac sociva kad ga isecem sta dalje kako ga spojiti sa novim projektorom rupe se nepoklapaju. Dali treba novi difuzor ili solja kako li se zove , da se prosece stari pa da se provuce da izadje i navoj od novog difuzora pa da ga stegnem ili kako? Pomagajte -
Prodaja i ugradnja Xenona, parking senzora
Pozdrav mene zanima dali bi mogli bi ksenon projektori da se ugrade u fiat marea farove, ali ja imam vec ksenone u njima a imam i projektore koje sam nedavno kupio a nisu ugradjeni. Znaci dali ugradjujes sa mojim delovima i koliko bi to izaslo? -
Uspeo sam da namestim plafonjeru i povezem uz malo muke oko provlacenja zice kroz plafon na kraju sam uspeo i povezao je sa lampom kod zadnjih vrata. U plafonjeru sam ubacio dva led panela sa 12 led dioda, slike postavljam sutra ako neko bude zainteresovan za taj poduhvat
Sad ja opet pitam povezivao sam plafonjeru i to sto je rekao IVAN je sve tacno masu sam spojio na moju i pinove 3 i 4 i radi mi kad otvorim vrata upali kad zatvorim ugasi. Ostali su mi pinovi 2 i 5 dali moze to nekako da se izvede da mogu i rucno da palim na prekidac svetlo i kako i dali bi bilo komplikovano to uraditi?
Znaci od alfe ili libre da trazim? Jel su u svakoj alfi i libri stavljeni ti zvucnici? Da mi neda neke leve pa mi ispadne isto kao ovi moji. Znaci ti su bolji zvucnici? A u vratima koje bi mogao da ubacim da su bolji od ovih fabrickih u marei i dali znas dali ima nekih desetki boljih od o ovih u gepeku u marei?
Gde ima da se kupe ti zvucnici? Gde si ti kupio?
Jos samo broj da napises koji je
Nisam probao hladno mi u garazi a i treba tu vremena da ocrtam na plafonu gde cu da je stavim da premerim da bude na sredini isecem nebo i ubacim taj nosac razmisljam da ga zalepim za krov posto se on usarafi na stilu ali ovde nemoze pa cu ga zalepiti. Provucem zice i povezem pa cu slikati kad sve to uradim
