Coa123
    172
About Coa123
    Batajnica
    Fiat Stilo 1.6 16V
3630 profile views
  1. A kako skinuti cilindar kvačila sa pedale? Sent from my SM-G965F using Tapatalk
  2. Gde stoji filter? Sent from my LG-D802 using Tapatalk
  3. Probaj i AlfaOBD, na stilu radi. Sent from my LG-D802 using Tapatalk
  4. Ako imaš kod, probaj, 5 min. posla. Ja nisam imao kod. Sent from my LG-D802 using Tapatalk
  5. Ja sam otišao u servis "Koya Elektronic" jer nisam imao kod. Ljudi skinuli bsi i na ploči ne postoji deo za daljinsku komandu. Centralno zaključavanje ima, elektroniku za daljinsko nema, fabrički. Eto, postoje i takvi. Skinuli, sve mi objasnili, pokazali, vratili nazad i nisu naplatili. Sent from my LG-D802 using Tapatalk
  6. Ne možeš skloniti obaveštenje. Tako je i kod mene bilo kada sam prešao na abart tablu. To me i nateralo da popravim i sad mir.
  7. Nismo se razumeli... Sve sam povezao, senzori rade, pište, viču, registrovani na can, tu je sve ok, ali ne mogu da aktiviram indikaciju na abart tabli, da mi pokazuje rastojanje, crtice, šta god... Sent from my LG-D802 using Tapatalk
  8. Pošto se piše o diznama, aditivu, tng-u... Na Stilu 1.6 menjan dihtung glave, glava bila na ravnanju, zamenjene gumice ventila, ulje zamenjeno pre 200km (selenia 20k) i na meraču stoji kao kada sam sipao, dakle ne troši ga. Na prvom paljenju, posle dužeg verglanja (oko 5-6 sek.) izbaci plavi dim (par sekundi) i posle nema dima. Pali, gasi, vozi, šta god, nema dima i pali "na zub". Sipao aditiv za čišćenje dizni, par dana bilo manje dima, skoro ništa, sada opet kao i pre aditiva. Imam tng ali ga vozim samo na benzin, baš zbog aditiva. Da li dizna možda curi pa je teže to prvo paljenje i zadimi? Donja lambda sonda mi ne radi, ali ona se ništa ne pita kod samog prvog paljenja... Zazor na rpm senzoru 1mm. Da skidam dizne ili može biti još nešto? Ko je najbolji u Bg za proveru i čišćenje dizni? Sent from my LG-D802 using Tapatalk
  9. Verovatno bt. Desilo mi se kada sam dodao parking senzore na can, ali samo za probu. Slab spoj i ta poruka na mes-u. Ništa zabrinjavajuće, još ako je high latency...
  10. Coa123
    ISO Konektor [guide]
    Žutu (memorija bi trebala na stalni +) sa crvenom na +12 pa vidi šta kaže, a ako hoćeš da radi bez kontakta, crvenu i žutu na +12 koji ne prekida kontakt brava. Sent from my LG-D802 using Tapatalk
  11. Tebi nisu, ali meni jesu. Peđa iz Inđije (imaš njegovu temu ovde na forumu), a cena... 30-50€.
  12. Neko ima kombinaciju abart tabla + fabrički parking senzori? Sve povezao, uradio proxy, uredno registovano na can ali ne dozvoljava aktiviranje indikacije parking senzora na instrument tabli. Može ili jok?
  13. Upravo zbog tolikih pohvala sam otišao kod njega i bio spreman da platim njegovo "znanje" koliko god kaže, ali tako nešto, od njega nisam očekivao. Sreo sam ga u Kit Commerce-u i njegov komentar je bio "jebi*a druže, dešava se"... Da, dešava se, ali frizeru kad čačka oko kola, ne i dobrom majstoru koji se frlja skupim, a pogrešnim dijagnozama. Srećom, problem rešen bez skupih posledica, a poenta priče je da treba dobro razmisliti i ne verovati slepo "stručnjacima", da ne bi napravili kućnu kolekciju "jeftinih" rezervnih delova.
  14. Već sam negde pomenuo iskustvo sa majstor Nešom, ali da ponovim. Majstor Neša me, nakog pregleda vozila obavestio da je motor za generalnu, da je najbolje da ga prodam na otpad ili ubacim drugim motor. Zvao Peđu i za malo uzeo drugi motor! Sam sam pronašao problem u ECU-u, a poštovani drug crnisale i rešio isti za 80€. Toliko o stručnosti. Ivane, izvini za off.
  15. A za BRC? Sent from my LG-D802 using Tapatalk
