Kuvalja 406 Posted June 23, 2016 Meni ne pokazuje, tabla pocinje od 30, ali ni u karteru nemam senzor, 2005 godiste. Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted June 23, 2016 (edited) A ko za inat u brdu klipova na youtube za cold start, i druge zezalice gde snimaju ljudi tablu, ne mogu da naletim ni na jedan multijet sa belom tablom. Da vidim sta se desava kod njega Da li ipak postoje neki koji imaju, ili po default nema ni jedan Edited June 23, 2016 by majkicbane Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted June 23, 2016 Pitaj@bole stilo on je mislim stavljao od mjt-a tablu il bese od abarta Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted June 23, 2016 Od abartha je imao on Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted June 23, 2016 Ma bre mora da radi ako ima senzor, tj.ja mislim da mora Ja sam na jednom.puntu imao onu socijala tablu, bez temperature, b.c i ostalog. Samo sam ubo od sportinga i dobio sam i indikator za otvorena vrata i skalu za temperaturu i obrtaje motora i bord komp. I sve je to radilo kako treba od prvog momenta Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 23, 2016 Pitaj Jankelu Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted June 23, 2016 I jankela ima abarth @MS PK Pa ako nisu u samu tablu integrisali mogucnost ocitavanja, onda nece da prikaze. Npr ta bela abarth tabla nema. Jeste da je od benzinca, ali nema tu opciju. Tako da i kad bi stavio senzor (ustvari ne znam da li bi uopste mogao na benz da se stavi) tabla ne bi prikazivala nivo ulja jer nije tako podesena, osmisljena kako god Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted June 23, 2016 Ja za benzince nisam ni pricao, to ne racunam uopste da postoji kod stila Mislio sam na same table od dizela Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted June 24, 2016 @majkicbane I kod mene je tabla 30/60/90, 2004. godište. Kažem ja, dobro što levi vozačev naslon za ruku nisu stavljali u dodatnu opremu kao Škoda Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted June 24, 2016 Mislim da definitivno ta bela multijet tabla nema mogucnost da prikazuje nivo ulja u motoru. Uporedjivao sam sada user manual od JTD-a i Multijeta. U ovom starijem kod JTD motora ima posebno poglavlje o nivou ulja u motoru, dok u novijem uputstvu toga nema. A i na nekim klipovima sam video da kod bele multijet table cim se da kontakt prikazuje se sat, kilometraza, polozaj farova, datum, itd...dok check radi u pozadini i samo naknado ispise check ok, ili prijavi neku gresku Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sardun 0 Posted September 14, 2016 (edited) Da li je neko stavljao otpornik umjesto senzora količine ulja u karteru? Nemam gdje da kupim senzor a negdje sam pročitao na netu da se može riješiti greška postavljanjem otpornika, interesuje me koji je to otpornik i da li je to uopšte moguće? Edited September 14, 2016 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted September 14, 2016 @Sardun Evo sada, nakon spajanja tema, video sam da je postavljano ovo: Tu se pominje koja otpornost treba da bude, pa kontam da treba onda probati sa otpornikom koji će dati navedenu vrednost otpora kako bi sve radilo ok. Quote Share this post Link to post Share on other sites
denmlaa 5 Posted October 19, 2016 Pozdrav Nisam uspeo da nadjem da je neko pisao za senzor kolicine ulja za fiat bravo/brava/marea,pa resih da postavim pitanje ovde Pocele pre desetak dana da mi se pojavljuju crtice za ulje na malom displeju kad stavim na kontakt,inace pre mi se desavalo da kad stavim na kontakt treperi oil par sekundi,pojavi se kilometraza i to je to .E sad ,par dana mi pokazuje svih 6 kruzica,nekad se pojavi 5 , a nekad mi izbaci high oil na displeju,ulja na meracu ima 3/4.Nisam uspeo da nadjem na netu da je ugradjivan ovaj senzor na brava,pa me zanima da li neko zna jel odgovara od stila/libre/alfe ili cega vec i da li je vidjao ovo na bravu ? Bravo je 2000 god ,1.9 jtd . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sardun 0 Posted February 8, 2017 Evo, danas sam probao zamijeniti senzor količine ulja sa polovnim senzorom i opet mi pokazuje grešku. Da li postoji neki poseban način zamjene tog senzora, pošto sam ja to zamijenio, dao kontakt par puta, čak skinuo i minus klemu (kontam da će se tako sistem osvježiti) i ništa? Quote Share this post Link to post Share on other sites
lan_fan 36 Posted September 11, 2018 dovezao STILO JTD sa zamjene kvačila....pokazuje mi da manjka ulja, a ne manjka, i svijetli trokut...pretpostavljam da u servisu isu utakli kabl u senzor...gdje se nalazi isti? Thx Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted September 11, 2018 @lan_fan Quote Može li mi neko reći gdje se nalazi taj senzor količine ulja... Razumijem da je negdje oko kartera, nema gdje drugo biti...samo je li U karteru ili negdje NA njemu? Quote Sa zadnje strane kartera, zaboden negde kod mesta gde ulazi merac za ulje. https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/47824-fiat-stilo-lancia-lybra-jtd-senzor-nivoa-ulja/&do=findComment&comment=952112 Quote Share this post Link to post Share on other sites
vvarnica 2 Posted September 12, 2018 Proveri D4 konektor kod akumulatora, mozda nisu lepo spojili. Quote Share this post Link to post Share on other sites
lan_fan 36 Posted September 12, 2018 1 hour ago, vvarnica said: Proveri D4 konektor kod akumulatora, mozda nisu lepo spojili. koji je to? Quote Share this post Link to post Share on other sites
lan_fan 36 Posted September 12, 2018 1 hour ago, lan_fan said: koji je to? našao...onaj crni veliki iza osigurača? Quote Share this post Link to post Share on other sites
vvarnica 2 Posted September 12, 2018 Mislim da je braon boje, ispod osiguraca. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17680 Posted September 12, 2018 (edited) @lan_fan Search FLCS foruma -> gomila objasnjenja i slika . Ako to nije dovoljno, slikovito je objasnjeno i na praistorijskoj temi na "fiatforum.com": https://www.fiatforum.com/stilo/100970-d4-connector.html https://www.fiatforum.com/stilo-guides/99828-d4-connector.html Na dnu posta sa prvog linka je i link ka Discussion Thread, na 3 strane. Edited September 12, 2018 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
vvarnica 2 Posted September 12, 2018 Sada sam pogledao, sivi konektor kao na slici, sa njega idu zice za tempomat i za pritisak ulja, taj proveri da li je lepo spojen. Quote Share this post Link to post Share on other sites
lan_fan 36 Posted September 12, 2018 našao....jedna dvobojna žičica je bila u prekidu, mislim žutoplava,...spojio sam ju ali i dalje svira oil level....tražim dalje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
