Terza 1 Posted February 19, 2010 Imam fabricki radio na Stilu koji je 2002. godiste, tj tjuner+kaseta. I radi skroz ok, zvuk je dobar, sto se toga tice zadovoljan sam... Ali evo u cemu je problem, kad pustim da mi automatski trazi stanice nadje mnogo manje stanica nego sto bi trebalo, npr. uhvati 5-6 stanica i to je to. One se sasvim dobro cuju, ali ako krenem manuelno da trazim stanice i sam dodjem do neke talasne duzine za koju znam, bez problema uhvatim signal, cuje se extra, kvalitet zvuka nista ne zaostaje za onim stanicama koje automatski nadje, nema sumova one poruke na displeju idu sasvim ok! I izlude oko toga, prosto ne znam da li je ovo do antene ili cega vec... da napomenem da je osetljivost podesena na distance, kao i trafic... Ono TA je iskljuceno, ali i kad se ukljuci nema razlike, AF ne znam cemu sluzi, ali i kada je na ON ili OFF potpuno je isto...Pomagajte ne znam sta da radim sa ovim... A ubi me u pojam...Da naglasim samo, posto sam za primer naveo da uhvati svega 5-6 stanica, nije to uvek pravilo naravno, ali primera radi ako u nekom mestu automatski hvata 5-6, manuelno ce uhvatiti 15-tak... Quote Share this post Link to post Share on other sites
TheWickerMan 928 Posted February 19, 2010 Sad nesto razmisljam,da li ima negde opcija PTY?Moze i ona da pravi problem...ili mozda ima vise tipova trazenja,kao sto ja imam u JVC mp3 playeru... Quote Share this post Link to post Share on other sites
toma integrale 0 Posted February 19, 2010 Ako na displeju imas ukljucenu opciju TA iskljuci je i onda bez brige Quote Share this post Link to post Share on other sites
etibor 21 Posted February 19, 2010 On automatskom pretragom memoriše samo stanice sa veoma jakim signalom. To je jedini problem... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Terza 1 Posted February 19, 2010 Ako na displeju imas ukljucenu opciju TA iskljucije i onda bez brigeKako da znam da li je ukljucena ili nije? Imam to dugmence, ali nisam primetio da ima razlike pritiskam...On automatskom pretragom memoriše samo stanice sa veoma jakim signalom. To je jedini problem...Pa kako to da resim? Nemoguce da je tek tako... Ima stanica za koje znam sigurno da su predajnici u blizini i nista slabiji signli nisu nego na drugima pa nece da ih uhvati... Sta bi tek onda bilo da stavim da mi hvata samo lokalne stanice? Verovatno bi onda uhvatio samo jednu Ili pola stanice Sad nesto razmisljam,da li ima negde opcija PTY?Moze i ona da pravi problem...ili mozda ima vise tipova trazenja,kao sto ja imam u JVC mp3 playeru...Pa ne znam, mozda ali ne mogu da provalim kako se koristi, ja sam na pasatu imao vise nivoa pretrage, i sam ih je odredjivao, tipa u prvom nadje 4-5 stanica,ako ne zaustavim ni na jednoj, on krene sam u drugi nivo, uhvati 10-tak ili u trecem 15-20 stanica... Quote Share this post Link to post Share on other sites
scul 0 Posted February 19, 2010 Kod Lybre postoji dugme posebno dugme na panelu "DX" koje kad je isključeno "hvata" samo stanice sa najjačim signalom. Pritiskom na to dugme DX uključuje se "Maximum reception sensitivity" i tada bukvalno automatski skače na svaku postojeću stanicu.Kod STILA takođe postoji ova opcija, zove se SENS DX/LO function (sensitivity adjusting in searching radio stations), samo što na panelu ne postoji posebno dugme nego prvo pritisneš taster MENU i onda točkićem izabereš opciju "Tuning sensitivity adjustment (SENS DX/LO)" Nakon toga možes 2 moda: DISTANT (maksimalna senzitivnost) ili LOCAL (minimalna senzitivnost). Tebi je sigurno sad uključena ova druga opcija i zato imaš samo nekoliko najjačih stanica na automatskoj pretrazi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Terza 1 Posted February 19, 2010 ^^^ jok napisao malo pre, a i sad proverio jos jednom, sensitivity podeseno na distant! kad iskljucim onda uhvati jednu-dve... Moracu da proverim antenu ne preostaje mi nista drugo... Mozda je ona moja mala metalna koju imam krs, pa cu probati da nadjem njegovu vecu ! Ili da kupim tranzistor i cao... Ali hvala u svakom slucaju, znacile su mi informacije... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted February 20, 2010 Fiat-Lancia Club Serbia Forum > Uradi sam > Uputstva za Fiat/Lancia modele > Fiat Stilo- Uputstvo za audio sistem.pdf, engleski jezik, 0.3 MbA, odmah u sledećem postu je:Skenirano Uputstvo na srpskom jeziku, zip fajl, rapidshare Quote Share this post Link to post Share on other sites
Terza 1 Posted February 20, 2010 ^^^ Hvala, mada imam uputstvo... a znam i italijanski Izgleda da nije fora u podesavanju uredjaja, nego ili je na stilu to jednostavno tako ili je meni losa antena, ne znam sta drugo moze biti... A vidim da se drugi nisu zalili na to,pa verovatno je to samo slucaj kod mene Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1602 Posted February 20, 2010 (edited) isti problem imam i japre je radila odlicno onda je odjednom poceo da hvata svega 3-4 staniceu autu od elektronikle nista nije diranokad stavim malu alu antenu radi mnogo bolje, ali mi je redovno ukradukad vratim njegovu originalnu, hvata svega par stanicakontam da je riknula antena ali sta u njoj moze da rikne !!! Edited February 20, 2010 by srdjos Quote Share this post Link to post Share on other sites
Terza 1 Posted February 20, 2010 ^^^ Hm...pa ja i imam tu malu alu antenu! Sa njegovom ne znam sta bi bilo, ja sam mislio da losije hvata sto je stavljena ta mala... sad bas ne znam sta da radim Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1602 Posted February 20, 2010 (edited) inače, ja nisam zadovoljan ni sa prijemom te male alu antene jer je pre radila mnogo bolje kao i Stilova originalnafora je u tome što ne znam ni gde da pogledamneki kažu da treba izvaditi uredjaj i pogledati kontakte iza kasetofonakao možda su se olabavili....inače, sad sam pročitao, jedina caka može biti u sledećem:"Many radio stations offer, in the FM range (FM1, FM2, FM3), the ‘type ofprogramme’ (PTY) service. Forexample, stations broadcasting information/news will display “NEWS”as PTY code.With the PTY function, a search fil-ter is activated that enables tuningonly on the stations broadcastingprogrammes with preset PTY code(e.g. “POP”)." Edited February 20, 2010 by srdjos Quote Share this post Link to post Share on other sites
Terza 1 Posted February 21, 2010 ^^^ Ma nije, to je fora da pretrazi samo stanice sa odredjenim sadrzajem, tipa da nadje samo pop ili informacije, rok i sl. Ali to se samo iskljuci posle prve pretrage. A i news sam iskljucio u meniju... Mene samo buni kako to da stanice hvata na rucno, a nece na automatski, bukvalno nece da se zaustavi na nekoj stanici ako ja to sam ne uradim! Da je losa antena, verovatno bi mu bio slab signal i lose bi se culo... Ali cuje se extra, nije problem u kvalittu zvuka vec u tome sto preskace stanice! Vise ni sam ne znam sta da mislim Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1602 Posted February 21, 2010 da, u pravu si, nije to, jutros sam čačkaone znam šta da ti kažem, meni je to isto twilight zonene znam gde da gledam više... Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1602 Posted February 22, 2010 stavio sam problem na jedan strani forumako bude odgovora, javljam Quote Share this post Link to post Share on other sites
Terza 1 Posted February 22, 2010 Hvala Ako ne bude nista, ja odoh na net da nadjem lepo talasne duzine stanica i da lepo rucno memorisem Ima mesta za 24 memorija ili koliko vec pa cu da vrtim samo te po memorijama Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1602 Posted February 26, 2010 ej, uspeo sam da rešim problemkako, juče sam čačkao nešto oko FM dugmetadržao sam ga 3 sek i prebacio je na neki AST i počeo da traži. Kad sam vratio nazad, pojavio se jedan znak na displey-u. Na slici je zaokružen belim. I sad mi radi automatska pretraga Quote Share this post Link to post Share on other sites
Terza 1 Posted February 26, 2010 Aj molim te objasni mi kako? meni se ovaj znak sa dva kruzica nikada nije javljao... Pretpostavljam da mislis na dugme band? (nema posebno za Fm) I sta mislis kad kazes "kad sam vratio nazad" kako si i sta vatio? Ja sam ga zadrzao ali i pojavilo se nesto kao trazenje i ast ali nije se javio ovaj znak sto si slikao, situacija oko pretrage ostala ista jedino sto se desilo da je izbrisao i izmesao memorisane stanice I hvala sto si se potrudio da mi javis! Drago mi je da si resio problemcic sa tvojim radiom Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1602 Posted February 26, 2010 da, mislim na dugme "band"A ovo, "kad sam vratio nazad" znači da sam prebacio nazad na FM mod i da sam isključio tu AST pretragu, probaj da tu pročačkaš nešto i nađeš ta dvaukrštena kružića, mora da je ista caka kao i kod mene. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Terza 1 Posted February 26, 2010 probacu popodne... Ima 4 neka Fm moda i valjda jos tri, i menjam ih onim dugmetom band, tako je kod mene, ali verovatno je ista fora... Ne moze biti drugacije! Samo mi reci da li si odmah zadrzao 3 sec dugme band ili si prvo usao u neki od ponudjenih modova pa onda zadrzao dugme? I da li ti je ispisao neku poruku na displeju ili se samo pojavio onaj znak sa kruzicima?Drago mi je da je neko resio ovaj problem to mi daje dodatnu nadu da cu i ja jednoga dana uspeti Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1602 Posted February 26, 2010 iskreno, ne sećam se redosleda potezaznam da sam 2x pritisnuo taj band, pustio ga da traži po AST-uprekinuo i posle drugog puta sam dobio te kružićeNJih čak nema ni u uputstvuProbaj i to, i neke kombinacije mora da upali, I samo napred, nećeš ništa zeznuti Quote Share this post Link to post Share on other sites
sasha015 34 Posted March 1, 2010 Taj znak na displeju definitivno ima funkciju.I kod mene se pojavio,posle skidanja akumulatora i hvata stanice kao lud.U stvari hvatao je ceo dan danas,sve do veceras,kada je jednostavno radio zacutao,taj znak je nestao i opet ne radi pretraga,tj.ne hvata ni jednu stanicu.A taman sam hteo da izbacim fabricki cd i ubacim "blendu".Sada moram cackati kako da ponovo dobijem stanice..Ako otkrijem kako javljam.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Terza 1 Posted March 2, 2010 Ja se ubio trazeci i sve zivo sam ispritiskao, ali toj znak nikako da se pojavi! Samo sam izbrisao memorisane stanice, jer sam nekako aktivirao auto store A nesto me mrzi bas da skidam akumulator da hvatam stanice AJ bas ako uspes javi... Ali dobro je sve smo blizi resenju! Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1602 Posted March 2, 2010 da, verovatno mu je potreban reset (skidanje akumulatora ili klema)trebalo bi naći uputstvo za radio uredjaj sa CD player-omovo postavljeno ovde je za "kasetaša"tamo verovatno ima objašnjenje čemu služikod mene pretraga i dalje radi, već koji dan, da ga ne ureknem, pu, pu, pu Quote Share this post Link to post Share on other sites
Terza 1 Posted March 2, 2010 ima na forumi i za one sa cdomAli su funkcije za tuner iste nema veze da li ima kaseu i cd...Bar ja tako mislim. Logicno mi tako... Pa nista, ako bas ne uradim onda cu da skinem akumulator, bas me zanima da li moze tako da se sredi... Quote Share this post Link to post Share on other sites
