Guest 1793
@Sima Koya, koja je cena da se radio za punto (kasetas original) sredi da moze da radi na mom autu? U pitanju je cancheck zastita, nakon sto sam uneo ispravan kod.
Nije ukucan broj sasije u radio aparat.Taj radio se mora upariti sa brojem sasije automobila.
Druže kako se pa sad taj broj ukucava?
Dijagnostikom,ali za PSA grupaciju,ili direktno u memoriju.
Edited by Sima-Koya
Ne znam sta vas predstavlja pojam "ljuto" :D
@Fikret Pasovic
Moram da otvorim uredjaj da vidim koji je procesor unutra,ili mi slikajte nalepnicu sa strane da vidim koji je tacno model u pitanju.
Ma druže Sima-Koya skupo, brate skupo! Čim se spomenu dijagnostike diže mi se kosa na glavi ovo malo što imam!
Sima-Koya, trenutno nisam u mogucnosti da ga slikam. Evo kako izgleda (ako ista znaci). Na ovim slikama se ne vidi ta  nalepnica. Mada se secam da sam procitao da na njemu pise high. Citao sam da ih ima na kojima pise low ili midi. Ovaj je high. Sta god to znacilo :D
potreban mi je kod za navigaciju za Cromu, ona od 2005-2007god, na fotografiji su svi brojevi i oznake koje postoje na uredjaju, da li neko moze da mi pomogne?
hvala unapred
ConnectNav+ je nemoguce dekodirati preko seriala.Samo da se iscitava kod direktno iz uredjaja.
Edited by Sima-Koya
pozdrav kolege , treba mi pomoc (KODOVI) za 2 cd changera blaupunkt IDC A09 fiat stilo sto idu u kasetu (fabricki) - 5 cd-ova.
sanzer br. 1       BP9100Y4280685       7 607 769 100
sanzer br. 2       BP910014680602       7 607 769 100
unapred hvala ............... ps. samo se nadam da sam dobro video brojeve i oznake , sitno a ja corke  :thumbsup:
BP   9100Y4280685  7 607 769 100         3464 ili 7882    BP 910014680602  7 607 769 100           2425 ili 8605  Probaj pa šta bog da :smoke: .
ajde probacu (mislio sam da ide po jedan broj - tj. kod) po uredjaju. u svakom slucaju hvala. javljam sta se desava ...... pozdrav
Ovo su nalepnice sa caletovog fabrickog kasetasa na punticu, mk2, skidao akumulator, pa trazi kod.
Pa ako neko moze da mi pomogne....
da li moze neko da mi nadje kod za fabricki radio fiat stilo kasetas visteon serial no.M 090901 visteon part no. 2FCF-18C838-KA FIAT PART NO. 7353742147   HVALA UNAPRED
Edited by ilijafiatpunto
pozz u pitanju je fiat dukato kasetas
blaupunkt
sr 7 640 373 316
 prod. 7353243970
hvala :)
blaupunkt
sr 7 640 373 316
 prod. 7353243970
hvala :)
Treba ti bp kod sa strane a ne odozgo
Pozdrav svima, nov sam na forumu.
Naime, imam Punta mk2, sa blaupunkt radiom, navigacijom i cd changer-om. Pre nekoliko dana sam oterao auto kod majstora na mali servis, kada sam uzeo auto, video sam da mi je majstor skidao akumulator, jer se resetovalo sve sa tripa i radio mi je trazio kod. Ukicao sam kod, i od tad mi cd changer ne ocitava cd-ove. Tacnije, on prepozna cd na trenutak, ocitava, kao da se muci, i posle toga izbaci kao da je cd prazan, pa kasnije kao da cd uopste nije ubacen. Ekran mi ne pokazuje neke linijice pa mi je malo otezano da procitam sta pise jer je na nemackom. Pre toga je sve super radilo. Ne znam sta da radim, ako je neko imao slicna iskustva ili ako ima neki savet dobro bi mi dosao.
blaupunkt
sr 7 640 373 316
 prod. 7353243970
hvala :)
815BP037324377877
Hvala unapred :-)
