Guest 1793
CAN A i CAN B linije mozes da izvuces sa Body Compa ili sa Junction Unit-a ispred njega. Ako neko ima te seme pa da ti postuje posto ja imam E-Learn i Manuale Tecnico samo za Stila pa ne znam tacno na kojim su pinovima, poslao sam ti i na PM.
Reseno danas, skinuta CAN zastita u servisu,cena 1000din.
Imam kod za blaupunkt finish line 621, ali ne znam kako da ukucam.
Kada upalim radio na displeju stoje 4 crte.
Moze li mi neko pomoci?
Unapred zahvalan.
Switch Radio On - Display Shows
" CODE " Then " 0000 "
Press preset " 1 " repeatedly for 1st Digit
Press preset " 2 " repeatedly for 2nd Digit
Press preset " 3 " repeatedly for 3rd Digit
Press preset " 4 " repeatedly for 4th Digit
If the correct code number is now shown
Press RH Tuning Button " ^ " To Enter
Cao drustvo, iz neznanja sam kacio svoj radio aparat kod zeta u kola radi neke provere i sada imam problem sa kodom. Upitanju je VISTEON
Part no:735296997
MO16954
Hvala puno.
Narode jel ima neko na forumu ko moze da mi ocita Card Code sa Body kompa jer nemam karticu a treba mi za podesavanja alarma?
To ne moze da se ocita sa elm i fes-om, mora kod kljucara ili u ovlasceni servis da bi dobio pin. Pitaj Dante-a sta je on uradio, njega sam uputio kod jednog kljucara.
Pozdrav ljudi ja sam nov na forumu imam problem sa kodom za radio bio bih vam zahvalan ako bi mi pomogli oznaka na radio je M023300 hvala unapred!!!!!!!
Jel moze kod za ovaj radio.:
VWZ2Z2F4339618
Mislim da ne ide iz serijala nego mora da se iscita dump pa iz njega da se izvuce kod (ili do nekog elektronicara) pozz
Visteon M220551 ako moze neko :)
FIAT OB 735374218
Snasao se...
Edited by FantomX
