Guest 1793
Ljudi da neko nema mozda taj kalkulator za Renoa, u pitanju je cd plejer iz megana 2003god, ako neko moze za njega kod da mi izracuna neka kaze pa da prepisem SN ili sta vec treba.
E drugar resio sam sinoc, postoji android aplikacija za reno koja funkcionise, hvala u svakom slucaju.
ljudi pomagajte:-)
moze li mi neko dati kod za cd menjao sam akomulator i trazi mi sada neki kod.radio je
visteon part;2FCF-18C838-SA
SERIAL NO;M002942
FIAT PART NO;735375714
MADE IN PORTUGAL 92540/C550
unapred hvala
probao sam da lisu mi taj kod i sa drugog foruma. videcu ako ne uspem ovako da odnesem u neki servis.nema druge u svakom slucaju hvala vam na svemu.pozdrav
Kod koji ti je kolega ostavio je dobar, jesi li ispostovao proceduru unosa, pisao sam vec, a imas i u uputstvu:
za svaku poziciju, tj. karakter koda (od 1 do 4) pritisnes odgovarajuce dugme potreban broj puta i potvrdis sa dugmetom "5".
Takodje, nadam se da nisi pritiskao samo broj, posto se tu ljudi cesto zaje*u, a obicno skapiraju da nesto ne stima kada dodju do cifre u kodu koja je 7,8,9 ili 0 :) , tj. one koje nema na tastaturi.
Cim se pritisne "5", uredjaj se predstavlja na CAN mrezi i uparuje sa Body Compom, nema potrebe ni za kakvim cekanjem.
Izvini, ali samo da preciziramo, posto znam za X ljudi koji su me kontaktirali preko PM, a pogresno su unosili... Znaci kucao si:
-tipku "1" 4 puta, tipku "2" 1 put, tipku "3" 6 puta, tipku "4" 4 puta
-tipku "5" 1 put za potvrdu?
da izbacio mi je kod na displeju koji sam ukucao.probacu ponovo sa brojem 5 ali mislim da sam i to ukucao jer probao sam sve kombinacije za potvrdu.
Pozdrav svima, nov sam na forumu od skoro sam vlasnik stila 1.9jtd i imam mali problemcic nemam kod za radio ako mozete da mi pomognete broj na pozadini je MO14371.....Unapred zahvalan .....Vise ne skidam akumulator :laughing: samo :scooter:
Nema na cemu ;) , u Kicericino i moje ime. Nema veze sa napajanjem, verovatno nisi odradio celu "proceduru" kao treba. Slobodno skidaj accu kad zatreba, kod se upari sa ECU i ne bi trebalo da zeza, cak ni kad je otkacen duze vreme. Skidao sam kleme po 2 dana i nikad nije opet trazio kod.
@komrad
3349
Problem resen.Izvadio sam napajanje radia i vratio.Ukucao kod i radi!!!hvala jos jednom odoh da slusam muziku :scooter:
pozdrav dobri ljudi da li bi neko znao da mi kaze kod od orginalnog visteon radia kod ciji broj MO 20640
hvala unapred za pomoc
Opet ja,kalkulator mi je izbacio 5020 kod i kako da ukucam 0? probao sam varijantu da prvo dugme kliknem 5 puta ali umesto 5 _ _ _  ja dobijem 1 1 1 1
Mozda kod nije ispravan?
BP915014283251
7 607 769 150
Probaj 5116 ili 5466
A kuca se tako da za prvi broj stisnes 5 za drugi 1 ,treci 1 ,i zadnji 6 (ako je kod 5116)
