MilanLaki 0 Posted May 17, 2010 Pre neki dan pogledam u hladnjak i imam sta da vidim... Od sredine na dole nema pola saca i one resetke izmedju kojih sace stoji (da li tu prolazi freon?) se iskrivile, odnosno kao "spale" na dole. Ne znam koliko moze da se vidi sa slike, ali uporedite sa hladnjakom vode u pozadini kako bi trebale ove "resetke" da stoje. Moram da napomenem da klima radi OK, da li hladi slabije ili ne stvarno ne znam, ali radi.E sad ono sto mi treba od Vas je savet da li da menjam ili da ostavim tako pa dokle traje? Ima li mozda sanse da se servisira, isprave resetke, sace vrati na mesto posto izgleda stoji zaglavljeno izmedju hladnjaka klime i vode?(Da li moze da bude nekih vecih posledica ako se resetke jos vise iskrive ili sace nastavi da ispada). Quote Share this post Link to post Share on other sites
oktopod 283 Posted May 18, 2010 Ne znam za ozbiljnost problema, laički bih rekao da ne moraš ništa da menjaš, samo da proveriš da ne nastavi da se raspada, tj u kom je stanju, ali znam ako budeš morao da kupuješ da pitaš u radnji Velas, tamo je za Punta 2 hladnjak za motor 3000 i nešto dinara, isti koji je po ostalim radnjama 5000 i nešto...negde su na Batajničkom drumu na početku. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted May 18, 2010 zbog saca koje je iskrivljeno i spalo izmedju dva hladnjaka sigurno se smanjio protok vazduha,ne znam kako ce ti reagovati temperatura motora po vrucinama a i efikasnost klime.ja bih menjao Quote Share this post Link to post Share on other sites
dachisss 0 Posted May 18, 2010 Posto sam uzivo video sve jos jednom savetujem da menjas jer je neverovatno koliku je povrsinu zahvatilo to raspadanje.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted May 18, 2010 (edited) U Velasu je oko 11000 din, pitam koji je, prodavac kaze kineski ali trenutno nemaju. Imali su i neki belgijski, ali i njih treba da dobiju. Nadjem u Kit komercu oko 9000 din Denso, ali nadjem i neki Ava cooling systemisto 9000. Sta predlazete, da li mozda polovni da jurim... U AP sportu su me uputili na Deltu Edited May 18, 2010 by MilanLaki Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mik 3 Posted May 18, 2010 I ja mislim da ti je veci problem sto ti je smanjen protok vazduha do hladnjaka motora ,koji je iza ovog od klime ,sto leti,po visokim temperaturama,u gradskoj guzvi ,moze da bude jako nezgodno Ventilator ce ti raditi vise nego sto bi trebalo ,a motor ce biti dodatno opterecen sopstvenom temperaturom i visokom spoljnom ,sa smanjenom mogucnoscu hladjenja Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted May 18, 2010 (edited) Znam da je najbolje zameniti, ali aj mi objasnite. Kako je onda kod kola koja nemaju klimu, ispred njih nema hladnjaka klime, a ovom mom i ovako nedostaje pola saca pa je hladjenje direkt na njemu (hladnjaku motora)Salim se ja malo, ali aj mi stvarno objasnite kako ce biti smanjeno hladjenje, nevezano za moj problem, uopsteno me interesuje. I jel moze neko da mi proveri da li odgovara hladnjak klime, a i vode od Punta 1.2 8v, to mi rekli u Kit-u, kazu isti je kao kod Punta classic tj. Zastave 10 Edited May 18, 2010 by MilanLaki Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted May 19, 2010 Ostaje menjaza hladnjaka. Da li da uzimam polovni Mareli od 100eur ili novi Ava cooling ili neki iz Hellas firme (ne znam marku) (1.god. garancije) ? U Kit-u isto drze ava cooling, a ne Denso kao sto sam rekao, ali ne daju nikakavu garanciju. Dajte predlog, nisam pametan... Ne moram cak ni ove, dajte Vi neki predlog... Quote Share this post Link to post Share on other sites
predrag&marea 0 Posted May 19, 2010 Pa rezonuj ovako.Polovnjak moze sutra da procuri i sta ces onda.Onaj bez garancije je macka u dzaku i nije za dzabe bez garancije.Treci,sa garanciom 1 godine ti je najsigurnije resenje,barem si tu jednu godinu miran. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kardinal 0 Posted August 22, 2011 (edited) Ova tema mi izgleda najprikladnija da iznesem svoj problem sa klimom. Prilikom punjenja klime, freon je izbijao na sve strane napred kod hladnjaka. Momci koji su punili klimu nisu strucni za automobile, vec najobicniji majstori za standardne klima uredjaje. Mene sada zanima da li je otisao hladnjak klime u bestraga ili je neko crevo naprslo, kako je meni i izgledalo. I jos nesto, prilikom naglog skretanja ventilator ume bas luuuudacki da struze, strugo je i prosle godine i prestao, ali sada imam utisak da je to struganje mnogo jace. Hvala na savetu. Edited August 22, 2011 by neshaoct spojena tema Quote Share this post Link to post Share on other sites
psihijatar 0 Posted May 2, 2012 (edited) E sada...U pitanju je spoljni ventilator koji hladi klimu. Ima veliki ventilator koji hladi motor i manji koji hladi klimu (valjda). Crko mi je pre oko godinu dana, naravno tada se upalio CHECK ENGINE na tabli. Znaci veliki ventilator motora normalno radi, ovaj manji je zaribao. Obzirom da se menja u u kompletu, a cena novog je cca. oko 15000 din interesuje me da li mogu da vozim bez njega? Prosle godine sam bio na moru, sve vreme je klima radila savrseno bez tog ventilatora, nije dizao temperaturu motora.Doduse crkla mi je klima zimus, valjda zbog lezaja klime. Sada upravo sredjum klimu, moje pitanje je da li da menjam oba ventilatora, ili da teram ovako. Mozda neki polovni na otpadu? I koliki je posao zameniti oba ventilatora?(Naravno da imam para ne bih ni postavljao ovo pitanje )Pozdrav i hvala na odgovorima Edited May 2, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
psihijatar 0 Posted May 5, 2012 Evo da odgovorim sam sebi Zamnejen samo pokvareni ventilator, 4000 din sa zamenom, naravno polovanOdmah je nestalo obaveštenje CHECK ENGINE Quote Share this post Link to post Share on other sites
Veki 8 Posted January 14, 2013 (edited) Pozdrav imao sam nezgodu sa kolima pa sam limariju i farbariju sredio ali nemam kesa za hladnjak e sad posto sam ga preslepo da li mogu bez hladnjaka da ga oteram na pranje jedno 50 m i 50 u povratku?i ako neko moze da mi napravi par slika kuda se sve kaci instalacija od hladnjaka jer mi trenutno vise kablovi pa da vidim gde se lepo kace :unworthy: Edited January 15, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted January 14, 2013 Druze, ako je bas neophodno pa neka je i 200 metara - za toliko ga ne moras paliti...pa nije mecka, slon onaj ogromni... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Veki 8 Posted January 14, 2013 xexexexexex nije al je uzbrdo da li steti sta?tesko na toliko da moze da se pregreje reko da li necem jos smeta? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3450 Posted January 14, 2013 (edited) Gde se nalazis ? Aj' doci cu da poguram ! Aj' ne se zezaj nego pljuc u sake pa ooo-ruk ! Ne bih ja to radio zbog zaptivaca! Edited January 14, 2013 by Mijailović P. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Veki 8 Posted January 15, 2013 Iz Ue sam )) danas cu naci jos par ljudi da ga preguramo.Nego ako moze ko samo par slika kuda lezu kablovi od ventilatora ako nije problem :help: Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted January 15, 2013 Mnogo je to da bi ga vozio bez hladnjaka, slepaj ili guraj, a za kablove ne mozes da pogresis, kada budes stavljao hladnjak videces gde ide i instalacija Quote Share this post Link to post Share on other sites
Veki 8 Posted January 27, 2013 (edited) Ljudi potrebna mi je pomoc meni bi mnogo znacila a vama bi oduzela 5 minuta ako iko moze na puntu mk2b 1.3 multijet da izmeri i da napise koliko centimetara mu je udaljen katalizator od plastike nosaca ventilatora ja sam danas opet skido sinu odmako sam nekih 2 cm e sad ne znam da li je to dovoljno posto je majstor uzeo i nije ispravio mesto gde se sina kaci pa sam ja eksperimentisao da napravim veci razmak jer je bilo 1 cm samo...evo i mesta znaci samo da se izmeri razdaljina izmedju ove plastike i prve VRELE dodirne tacke. :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: Edited January 27, 2013 by Veki Quote Share this post Link to post Share on other sites
Veki 8 Posted January 28, 2013 Hoce li se naci dobrovoljac da izdvoji koji minut da premeri :help: :help: Quote Share this post Link to post Share on other sites
bax76 0 Posted January 29, 2013 Pogledacu ja sad pa cu ti javiti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Veki 8 Posted January 29, 2013 vazi druze moiim te Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted January 29, 2013 Ja bi ti odmah premerio ali od Stila nemaš koristi. A u blizini nemam ni jedan 1,3. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bax76 0 Posted January 29, 2013 Ima dva prsta, dakle oko 3 cmSent from my Amiga 500, using Kickstart 1.2 Quote Share this post Link to post Share on other sites
