MS PK 7734 Posted June 19, 2014 sto ga skidas? Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojankov 36 Posted June 19, 2014 kad bi mi neko znao reci kakav je simptom kada je katalizator zapusen...zagrijan/hladan kako se uopste ponasa Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted June 19, 2014 Pa lose davi se, greje se motor i sl... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko Topola 50 Posted June 19, 2014 sto ga skidas?Onako, mozda ce ostriji auto biti... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted June 19, 2014 Hoce malo. Nisam primetio da te to interesuje Ocisto map, maf, blokiraj egr... za pocetak Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 19, 2014 Biće oštriji za 0,002 s i brži za 2,5 km/h.Ne diraj ako radi da ne pokvariš još nešto usput. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko Topola 50 Posted June 19, 2014 Pa seo u nedelju da preparkiram koleginu Mareu 110ks, kako sam pipnuo gas, poce da slajfuje po kamencicima...ja mu dam da proba moj auto on kaze mnogo mrtav... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted June 19, 2014 A sta moze da pokvari jos usput?Zapusen katalizator bolje da se skine nego da unistava motor, nema tu nikakvih sondi kao benzinci pa da mora da resava problem sa javljanjem greske, druga stvar to nije kat onaj koji ima kod stila odma iza turba, nego lonac na sred auta tako da nije ni komplikovano ni rizocno skidati.Izbaci gada i blokiraj egr i osetices kako auto lakse dise, neces ti dobiti nikakvu snagu ali jednostavno sam odziv gasa je bolji. Cim skines i poteras auto izbacice dosta dima ali ne plasi se to je garez koja se slegla u loncima a nije bilo dovoljno pritiska da je istera. Sad videh da si napisao da je mrtav, ne mora to da ima veze sa katom, moze do egr-a biti ali i do drugih stvari, protokomer filter vazduha, opsteg stanja motora, dizni, turba.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko Topola 50 Posted June 19, 2014 Egr je zatvoren.Motor je dobar, turbo solidan. Filter vazduha je promenjen prosle godine. Za neme nije mrtav, jer sam pored njega probao par auta... U ponedeljak cu skinuti kat, 500din, nije mnogo uopste...tako da iako nikakav napredak nema, nisam bacio neke velike pare... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted June 19, 2014 I map i maf sredi i bice drugi auto Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko Topola 50 Posted June 19, 2014 Sta je to? Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted June 19, 2014 Protokomer i maf senzor koji se nalazi iznad egr-a, Lako se skida, ali moraš da imaš toraxe, a za prokomer treba neki čudni zvezdasti torax čini mi se Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko Topola 50 Posted June 19, 2014 Imam toraxe u gepeku, ali nemam ni zivce ni znanje da sam to odradim... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted June 19, 2014 Uu bre nemaz zivce da prsnes sprej par puta Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted June 19, 2014 Oba su na dohvat ruke tako da nije problem. Samo treba biti pažljiv sa protokomerom da ga ne oštetiš. Za maf već treba biti veći stručnjak da ga zezneš Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko Topola 50 Posted June 19, 2014 Pa toliko imam... cim otopli cucemo se da mi objasnis... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted June 20, 2014 Imas i ovde po forumu teme o ciscenju MAP i MAF senzora, baci pogled, bice ti od koristi, a i da ti Igor krace objasnjava ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko Topola 50 Posted June 20, 2014 Hvala svima, pogledacu veceras te teme.Napravio sam jedan snimak 0-80, prva,druga,treca, do 3000obrtaja, pa cu da uporedim posle skidanja Quote Share this post Link to post Share on other sites
SrdjanNS86 20 Posted July 9, 2014 Na dijagnoatici mi se pojavila greska P1135 otpor grejaca 1 iznad katalizatora.neispravan signal kriticno lampica ukljucena.to sve pise u programu multiecuscan.sta ciniti?(Nije moj auto ali je isti motor punto 1,2 16v 2002) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko Topola 50 Posted July 9, 2014 Jao, taman sam malopre zakazao skidanje katalizatora sutra u 11h, sad me ti zaplasi ovim greskama Quote Share this post Link to post Share on other sites
SrdjanNS86 20 Posted July 9, 2014 Bile su tri greske.Ova sto sam u prethodnom postu rekao i jos nesto oko paljenja i treceg cilindra.Da napomenem da su ove dve bile zbog probijanja kabela od jedne svecice i da je to rezultiralo da auto radi na 3 cilindra.Kupljeni novi kablovi i svecice to je reseno,ali majstor koji je menjao nije imao dijagnostiku da otkloni greske.Ja sam sve tri otklonio i bio sam ubedjen da se ove oko cilindra i paljenja nece pojaviti jer je stavljeno novo sve,a za ovu oko katalizatora sonde da oce.Provozao sam se krug nekih 5km po gradu i vratio do kuce.Prikopcam ja njega opet i pojavi se ta greska gore navedena vec u postu.U petak ide da sredjuje auspuh jer je negde busan pa sam joj preporucio da stavi sportski auspuh ne da bruji nego samo da malo otvori izduv cisto zbog motora.Pa me interesuje da lida joj kazem i da vadi ovaj katalizator ili da sredjuje tu sondu Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted July 9, 2014 Pa ako nije zacepljen nema potrebe,sondu bi trebalo da resi.Neka ne naseda na ubedjenja majstora da treba da skida katalizator i da joj ga uzmu jer vredi koji evric. Quote Share this post Link to post Share on other sites
SrdjanNS86 20 Posted July 9, 2014 Kako da se vidi da lije zacepljen ili nije i kako se to resava? Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted July 9, 2014 Ako je zacepljen moze da se izbije sace ili da se ubaci drugi lonac a katalizator da se proda za odredjenu sumu.Pa to moze da utvrdi mehanicar ili ti ako se razumes kad se skine vidi se. Quote Share this post Link to post Share on other sites
