deki87 7 Posted November 13, 2014 Ukucaj u google postimage pa uploaduj sliku pa je okaci ovde imas vec na forumu objasnjeno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pekac 0 Posted November 13, 2014 ovu sam sliku nasao kako izgleda grana za stila, pa se tu vide ta 3 srafa Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted November 13, 2014 Pa to ti je za zastitnu izolaciju,vec si sam odgovorio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pekac 0 Posted November 13, 2014 (edited) i sad jos jedno pitanje,kad budem isao kod majstora da mi stavi tu granu,treba da kupim dihtung koji ide izmedju motora i grane i dal treba dihtung koji ide na kraju cevi od katalizatora i valjda nema vise dihtunga,Sa komresorom cu da izduvam malo granu i valjda je to to,ako nekog zanima platio sam 40 eura granu sa katalizatorom i majstor mi je rekao da ce mi za ruke uzeti 1500 din sem ako ne bude malo komplikacije na kraju cevi gde treba da se spoji cev od katalizatora ali do 2000 din najviseposle sam se setio kad sam napisao za sta su ta 3 srafa Edited November 13, 2014 by pekac Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted November 13, 2014 Tako je dihtung izmedju glave i izduvne grane,i dihtung izedju kata i cevi auspuha. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pekac 0 Posted November 13, 2014 ok,hvala na pomoci Quote Share this post Link to post Share on other sites
BokiHGT 0 Posted December 20, 2014 (edited) PozdravNa puntu hgt htio bih skinuti onaj treci lonac kod gibljivogg creva inace buraz mi ima isto hgt-a i u isto vreme stisnemo gas u istoj brzini i on ode a moj se kao gusi dok ne dodje preko 2 hiljade, e tad i moj vuce a on nema tog kata. ima li neko savet predlog i sugestiu? Edited December 21, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7727 Posted December 21, 2014 Pa jel sumnjas da je zapusen? Ako je lonac skini ga slibodno Quote Share this post Link to post Share on other sites
chiki 9 Posted December 12, 2015 (edited) Cao, da li kod mog Stila sa sondom i iza katalizatora, ECU treba da izbaci gresu da je katalizator zapusen i slicno? Kako uopste ustanoviti da je katalizator problem?Primetno je da auto u 4. brzini manje vise normalno dolazi do 3.000 obrtaja . Posle toga slabije vuce i dodje nekako do 3500. Slicno je i sa 5. brzinom. Manje vise ubrza nekako do 3500 -120km/h i onda do 4000 treba bas vremena. Testirao i na tng i na benzinu i ista je situacija. Nadjoh negde da ne treba da ga "maltretiram" ako je do katalizatora jer moze doci do pregrevanja.Nedavno menjane svecice, bobine ok, uradjen veliki servis ove nedelje. Ne trosi vise ulja. Ne dimi nigde. Tj nikakve promene nisam uocio.U slucaju da jeste katalizator - koja je najpovoljnija varijanta zamene a da sonda nakon istog ne poblesavi? (Radio sam grafik obe sonde. Mogu da postavim ako nesto znaci). Edited December 12, 2015 by chiki Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7727 Posted December 12, 2015 Pa po parametrima sondi se i moze videti kako radi kat, tj.da li je zapusen. Quote Share this post Link to post Share on other sites
chiki 9 Posted December 12, 2015 Jel dovoljno pratiti parametre u leru ili da snimim tokom voznje? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7727 Posted December 12, 2015 Mislim da se vidi i u mestu, znaju majstori to po parametrima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja1 0 Posted February 24, 2016 kako da proverim ima li moj bravo katalizator Mislim on ima ja Mislim oko 3 lonca ali je jedan secen tj vidi se da je vareno kao u obliku kvadrata pa da nije izvadjena platina? Quote Share this post Link to post Share on other sites
DaliborLazarevic 4 Posted February 24, 2016 Ako ima kvadratic na tome gde se vidi da je seceno i vareno onda je verovatno uklonjen. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja1 0 Posted February 26, 2016 ali je zvuk bio tih, sad je bucniji posto prslo pancir crevo :D, gledao sam na yt bravo bez katalizatora ima zvuk slican zastavi 101 a ovaj moj ima onako normalno ne znam sta je radio prosli vlasnik Quote Share this post Link to post Share on other sites
Majstor_Paja 92 Posted March 30, 2016 Imam jedno pitanje : Pukla mi je grana na jednom mestu a katalizatora nema..E sad jel mogu da stavim katalizator sa lybre 2.0 20v (skoro isti po izgledu kao i na 2.4 20V) i granu? Sve izgleda gotovo isto ali zanima me da li ko zna ima li nekakve razlike? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zastavnik10 19 Posted September 11, 2016 (edited) Iskreno priželjkujem da svako ko svesno skine katalizator bude i kažnjen. Ako nemaju para za tih 0,5L goriva ( ako je uopšte ta priča tačna ) uzmite slabiji motor ili idite peške. Dabogda ih prva saobraćajna patrola poslala na vanredni tehnički Edited September 13, 2016 by neshaoct prebačeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2576 Posted September 11, 2016 Hvala na lepim zeljama! Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7727 Posted September 11, 2016 (edited) Zastavnik, ti bi trebalo vec da kupis nov za tvoj Punto, odsvirao je on svoje odavno, sad ga vuces kao obican lonac i trujes okolinu na prevaru Edited September 12, 2016 by neshaoct Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zastavnik10 19 Posted September 11, 2016 (edited) Moje je ispod 100 kkm, 6 god, od prvog vlasnika kupljen , sa servisnom knjižicom u ovlašćenom servisu... skeniran , pregledan, održavan, nema frke. A da zatreba, stavio bih nov katalizator. Ako se nema para , ići će se busom, nije problem. Edited September 12, 2016 by neshaoct Quote Share this post Link to post Share on other sites
marko.jovanovic 925 Posted September 11, 2016 (edited) Ako ti staviš nov katalizator, fabričku ugradnju za tvog Punta, ja odma ugrađujem turbinu od 1.6 mjet na moju Ideu 1.3mjet. Edited September 12, 2016 by neshaoct Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted September 11, 2016 (edited) Jao, jao koliko savesti u jednom postu... Edited September 12, 2016 by neshaoct Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zastavnik10 19 Posted September 11, 2016 (edited) I u ovoj zemlji je katalizator obavezan pa je čak i prekršaj na javnom forumu ohrabrivati skidanje istog. Edited September 12, 2016 by neshaoct Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted September 11, 2016 (edited) Molim te da mi detaljno da objasnis po kom zakonu i po kom clanu je prekrsaj na javnom forumu ohrabrivati skidanje katalizatora. Mi kad bi imali para, mi bi svi kupili nove audije, skode, bmw-e i mecke, ali bi i njima skinuli katalizatore! A sad idi cinkari kod komunalne i saobracajne policije Edited September 12, 2016 by neshaoct Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 798 Posted September 11, 2016 Zastavniče - sve ovo što mi radimo, radi se svugde - remap, blokiranje egr, vađenje katalizatora..... Quote Share this post Link to post Share on other sites
