MS PK 7734 Posted February 5, 2018 Skines kabal, on se kaci kao kapica na vrh grejaca pa ocistis malo 1 vojke reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
vojke 1 Posted February 5, 2018 Znaci moram Erg skidati i svasta nesto da dodjem do kapica, nista, otici cu do majstora, hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted February 6, 2018 Procitaj temu, sve smo ispisali... Ako se problem ponovo javi, skini konektor releja ka grejacima i vidi unimerom da li imaju odgovarajucu otpornost (koliko se secam oko 1.2 Ohm). Svaki van te otpornosti (koji ima otvoreno kolo) je u problemu - ako varira onda je najpre kontakt. Mozda je neki od onih kojima se prilazi bez kupusanja. Sredi se kontakt, ocisti i pici (ako u pitanju nije sam grejac ili relej). Quote Share this post Link to post Share on other sites
vojke 1 Posted February 6, 2018 Vazi,jasnije mi je sad.Puno hvala jos jednom Quote Share this post Link to post Share on other sites
dragvorl 7 Posted February 9, 2018 On 2/5/2018 at 11:06 PM, vojke said: Znaci moram Erg skidati i svasta nesto da dodjem do kapica, nista, otici cu do majstora, hvala Ma ne moras skidati EGR, uzmes zicu ili neku kuku i jedan po jedan konektor skines sa grejaca. Malo je nezgodno ali se moze uraditi uz melo upornosti. Bar sam ja tako na MJ. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted November 2, 2020 Eto, blizi se zima i poce obavestenje da ne radi neki grejac. Skinuo sam dzek sa releja i premerio otpor, s tim ako sam ja dobro namestio aparaturu pokazuje mi za prvi, drugi i cetvrti grejac otpor od 0.58 ( a trebalo bi 1.2 oma) dok treci ne pokazuje nista. Sta u ovom slucaju moze da bude, da ja nisam nesto lepo namestio aparat ili da su ova tri oslabila a ovaj jedan mrtav svakako?Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted November 2, 2020 Ako ti javlja otvoreno kolo - ili riknuo grejac ili imas prekid u kablu ili los kontakt na samom konektoru grejaca. Obicno bude ovo prvo, ali vidjao sam i ova dva slucaja kada bi se malo prodrmalo kabliranje. Licno nisam imao slucaj, ali mislim da je ranije bila prica i da je sa nekim novim grejacima javljao gresku zbog nedovoljne otpornosti. (Podrazumevano da si izabrao otpornost/Ohm na unimeru i podesio na nizi opseg skale.) Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted November 2, 2020 Javlja nista na trecem grejacu a svi ostali su 0.58oma Pre 2 god mi ie celu zimu javljao neispravan grejac i na prolece je prestao. Mozda je kontakt i sad ali brate, mnogo je nepristupacno za bilo koju akciju!Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока 1 bit reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted November 2, 2020 Pricas meni koji sam ga kupio pre skoro 14 godina ili nekom drugom ? Mene je davno zezao bas sam kontakt na jednom grejacu, a provalio sam tako sto je varirao izmedju otvorenog kola i tih 1.2 Ohm kada bih ga prodrmao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
SrdjanNS86 20 Posted October 7, 2021 Isto sam bio kod majstora jer je prijavljivao gresku za grejace,Medjutim majstor kaze nije do njih vec je do instalacije kabela koji ide odnosno onih kapica sto nalezu na grejace i na 4 je kaze pukla pa nestoji kako treba.Pitanje moje je dali je komplikovano da to sam zamenim ili da ipak prepustim majstoru da zameni to.Dali je potrebno skidati egr ventil radi lakseg pristupa Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 938 Posted October 9, 2021 Otvori haubu pa vidi, ja mislim da je komplikovano, jer ni šrafcigerom ne možeš dopreti do tih kapica.Kod ovog mog stila isti problem, s proleća zamenio sva 4 grejača i od tada sija ta greška non stop, sumnjam u relej. Piše u greškama circut a. Strujno kolo A Quote Share this post Link to post Share on other sites
