MS PK 7718 Posted September 25, 2013 A i to u filteru nije grejac nego senzor vode u filteru. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17435 Posted September 26, 2013 I dalje mi prijavljuje PREHELT DEFAULT.Mislis, PREHEAT FAULT . Greska je iskljucivo vezana za sistem grejaca:- sam grejac- njegova toplotna vrednost- los kontakt na instalaciji ili problem sa kablovima (obavezno ispitati otpornost, sve moze da sljaka ali ako otpornost i malo varira javice gresku, ovo je iz licnog iskustva - ako me staracko secanje ne vara treba da bude 1,2 Ohm na samom grejacu)- relej grejaca Sve se da lako ispitati i u kucnoj radinosti, a lako se i jeftino resava. I sam relej danas smesno kosta na otpadu. Apsolvirali smo jos pre par godina, pobice vas Nesa :http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=43109 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 23 1 Posted September 26, 2013 (edited) A i to u filteru nije grejac nego senzor vode u filteru.Upravo to,hteo sam da pitam,kako to i sta verovatno ti je neko lose preneo,jer to mogu biti dva problema....dobar elektronica,ispitace ti da li su dobri grejaci ili ne ....ako ti ne pomogne ovo Ivanovo izlaganje Edited September 26, 2013 by Bane23 Quote Share this post Link to post Share on other sites
obrad74 0 Posted November 23, 2013 Do pocetkom novembra mi se nije ukljucilo PREHEAT FAULT od dana kad sam napisao za taj problem, ali, evo ga opet . Struja dolazi do svakog grejaca, svi grejaci su ispravni...A i to u filteru nije grejac nego senzor vode u filteru.Na dno filtera je senzor vode u filteru, a tamo gde se srafi filter je grejac nafte. Tako sam barem ja razumeo majstora I dalje mi prijavljuje PREHELT DEFAULT.Mislis, PREHEAT FAULT . Greska je iskljucivo vezana za sistem grejaca:- sam grejac- njegova toplotna vrednost- los kontakt na instalaciji ili problem sa kablovima (obavezno ispitati otpornost, sve moze da sljaka ali ako otpornost i malo varira javice gresku, ovo je iz licnog iskustva - ako me staracko secanje ne vara treba da bude 1,2 Ohm na samom grejacu)- relej grejaca Sve se da lako ispitati i u kucnoj radinosti, a lako se i jeftino resava. I sam relej danas smesno kosta na otpadu. Apsolvirali smo jos pre par godina, pobice vas Nesa :http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=43109 Mislim Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stillo BT 0 Posted November 25, 2013 Drustvo gde je na kontrolnoj tabli lampica za grejace? hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted November 25, 2013 Trepne ti kada das kontakt, izgleda kao zuta opruga. Ne mogu da ti kazem tacno gde je, negde u sredini gde su i sve one sto se pale kada das kontakt Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stillo BT 0 Posted November 26, 2013 kod mene se ne pale Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted November 26, 2013 Ako imas onu fabricku knjigu imas slike i objasnjenje u njoj a imas i ovde na forumu korisnicko uputstvo za Stilo pa pogledaj i tu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17435 Posted November 27, 2013 http://www.fiat-lancia.org.rs/Manuals/other/Stilo/100009215.pdf Quote Share this post Link to post Share on other sites
abart87 0 Posted December 5, 2013 (edited) Stilo JTD 1.9 2001god. Proveravao sam grejace svi su ispravni ali nekada mi upali na tabli gresku grejaca,da lipostoji neki relej za grejace i gde se nalazi,gledao sam osigurac grejaca on je dobar.hvala unapred Edited December 6, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17435 Posted December 5, 2013 (edited) Search, search, search... : http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/29548-stilo-19-jtd-preheat-failure-greja%C4%8Di/page-3#entry804648 Edited December 5, 2013 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
igorrax 0 Posted January 3, 2015 Moje iskustvo sa -15 i relejem grijaca i paljenjem Stila je sledeceNa -5 i nizim temp nije hteo da upali a bilo mi je jako bitno da ga pokrenem i naravno skinuo sam konektore sa releja i naravno jedan osigurac mi je ispao na sus pleh ali nema veze i ispitao sam grejace i vidim da su ispravni,ali vec mi 6 mes javlaja Preheat failure popali sijalice a zatim ugasi i sve dok ovajminus nije opalio i onda sah.I tako gledam onaj relej u BG ga nestalo uprodavnicama ja ga nasao u UBu ali treba otici po njega, a posto sam obozavaoc VW i tu sve moze na gurku tako i ja odlucim da mu rucno dodam 12v na grijace prespajauci obicniom 2.5mm zicom pinove koji vode od releja do grijaca i uvezem ih u jedan spoj i sa krutom izolovanom bakarnom z'icom 3 mm dovedem direktno na akumulator + klemu i brojeci do 15 zamolim komsu da naravno zavergla i naravno Stilo kao mina upali.Eto mozda ce ovo nekom pomoci meni jeste i naravno sutra kupujem polovan relej 20 eur sta da se radi kad novih nema za sad. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted January 3, 2015 On mora i bez ikakvih grejaca da pali i po vecem minusu!Ja sam prvi put posle skoro 2god video da mi je upalio grejace i to na mnogo vecem minusu Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted January 4, 2015 Moje iskustvo sa -15 i relejem grijaca i paljenjem Stila je sledeceNa -5 i nizim temp nije hteo da upali a bilo mi je jako bitno da ga pokrenem i naravno skinuo sam konektore sa releja i naravno jedan osigurac mi je ispao na sus pleh ali nema veze i ispitao sam grejace i vidim da su ispravni,ali vec mi 6 mes javlaja Preheat failure popali sijalice a zatim ugasi i sve dok ovajminus nije opalio i onda sah.I tako gledam onaj relej u BG ga nestalo uprodavnicama ja ga nasao u UBu ali treba otici po njega, a posto sam obozavaoc VW i tu sve moze na gurku tako i ja odlucim da mu rucno dodam 12v na grijace prespajauci obicniom 2.5mm zicom pinove koji vode od releja do grijaca i uvezem ih u jedan spoj i sa krutom izolovanom bakarnom z'icom 3 mm dovedem direktno na akumulator + klemu i brojeci do 15 zamolim komsu da naravno zavergla i naravno Stilo kao mina upali.Eto mozda ce ovo nekom pomoci meni jeste i naravno sutra kupujem polovan relej 20 eur sta da se radi kad novih nema za sad.Ako nisi uzeo javi se imam ja jedan relej za 2000din.On mora i bez ikakvih grejaca da pali i po vecem minusu!Ja sam prvi put posle skoro 2god video da mi je upalio grejace i to na mnogo vecem minusuStilo uvek pali grejace nebitno da lije minus ili plus,a to sto ti nisi video to je visa matematika verovatno za nekog strucnijeg.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted January 4, 2015 Da sam ja jedini i da sam jedan jtd vozio pa ajde.. sto, tebi pali grejace uvek? I u minusu i u plusu? Kad kazem pali, mislim da zadrzi lampicu desetak sekundi Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted January 4, 2015 Ja mislim da uvek upali lampicu,kad je bas u minusu na prvo paljenje sija jedno 10s sto kazes a kad je toplo ili oko nule upali je i drzi je jedno 2-3s.Tako da po meni uvek pali grejac sad zavisi kolko greje,najmerodavnije da otklonis sumnju da lii pali i nakoliko je da skines dzekove sa relea i tinjalicom proveravas da lipali i koliko dugo kad se da kontakt,ovako mozemo samo da nagadjamo.Ja dok sam vozio Ford Tranzit 2.5d posto je bio pun dizel palio je sijalicu preko -10 inace ovako je u opste nije palio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted January 4, 2015 Ja mislim da i stilo tako radi. Ovo na kontaktu trepne samo da signalizira da je ispravna sijalica, kao i za ostale ( po meni). Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted January 4, 2015 Kad otopli i kad me ne mrzi provericu da ti otklonim sumnje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted January 4, 2015 Proveri bas, ja mislim da ih ne pali uopste dok se ne zadrzi lampica jedno desetak sekundi. Evo, meni je sad na planini samo jednom upalio grejace na -15-16c i zadrzao je lampicu desetak sekundi. Do tada vec 2god nista, samo trepne ko i za Asr i check i ostale. Da ne rade prijavio bi gresku Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted January 4, 2015 Pa i kod mene ko abs i ostale ali ne trepnu vec se zadrze 2-3s,pa ne znam da lije kod 2.8jtd isto regulisano kao 1.9jtd,bas cu da proverim to. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted January 4, 2015 Pali uvek sijalicu grejača, bio debeli plus ili maršavi minus / uvek. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted January 4, 2015 A jel pali grejace, to je pitanje? 2,8jtd ima baklju i samo je u debelom minusu pali..mozda na -5c Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted January 4, 2015 Ovde imaš sve startove Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted January 4, 2015 Ovde po meni ne pali. Meni je ovako i na minusu dobrom i isto lako pali ko u plusu. Tek onaj dan na preko -10c sam prvi put video da je lepo upalio grejac i zadrzao normalno lampicu Quote Share this post Link to post Share on other sites
