42 -
About vojke
Sombor
Fiat Stilo 1.9 JTD
1030 profile views
Pozdrav drustvo, ako moze mala pomoc oko farbanja aluminium trim iliti aluminijumski ukras na braniku. Naime pripremio sam podlogu, ismirglao aluminijum , presao 2 sloja self etching prajmerom (doduse universal for difficulty surfaces) pise i da je za aluminijum ali nije konkretno i samo za aluminijum. potom presao acryl farbom u spreju 3-4 sloja , pa clear coat sprej takodje 3-4 sloja. Ispalo je savrseno sto se tice izgleda ali primetio sam na par mesta sitne udarce od kamencica i kad probam preci noktom kao da se prelako skida, kao da taj self etching prajmer nije odradio posao kako treba. Imate li neki savet kako da uradim a da to bude malo kvalitetnije, da se teze skida ili da se ne skida uopste ako je moguce? da li smirglati sve ponovo pa kupiti alu prajmer pa opet farba pa clear coat? da li mogu npr preci samo sa 2k clear coat jos par slojeva da zastititim od udaraca? Vec sam potrosio dosta zivaca i novca i nije to TO jos uvek,kad znam da ce se ljustiti,a hteo bih to da uradim kako treba hvala puno!
Magnus reacted to a post in a topic: Fiat Stilo 1.9 JTD / MJet - engine fault / check engine
Pozdrav, evo snimak zvuka ,a objasnjenje 2 posta gore
Nisam imao predstavu gde da stavim pitanje upalim auto i odmah se cuje, bez obzira vozio 20km ili tek sto sam ga upalio,ne znam kako bih opisao detaljnije , kao kad ispustate vazduh iz gume samo dosta blazi zvuk i ujednacen,istog intenziteta i to samo kad se priblizim bas desnom prednjem tocku. Mozda jos eto slicno kao kad isparava voda recimo,ali ne gubi tecnost nista, isti je nivo. Ako to nije dovoljno probacu snimiti pa mozda bude detaljnije,tj nadam se da ce se cuti uopste od rada motora.
Pozdrav drustvo, Fiat Stilo 1.9 JTD 85kw 2001. Da li sam to umislio ili je nesto u pitanju nisam siguran, kod desnog prednjeg tocka kad se sagnem skroz blizu cuje se onako kao sistanje ssssssssss,kao kad guma pusta (samo dosta slabije od toga se cuje nego cisto da vam opisem tip zvuka ) Da li je to normalno? Mozda nisam obracao paznju ranije,mozda je to tako bilo uvek,ali cisto da vas pitam i proverim. Nemam problema sa autom,ide kao i uvek,znaci nikakve promene. Hvala
Vazi,jasnije mi je sad.Puno hvala jos jednom
Znaci moram Erg skidati i svasta nesto da dodjem do kapica, nista, otici cu do majstora, hvala
vojke reacted to a post in a topic: Stilo 1.9 JTD - preheat failure (grejači)
I kako se to resi?
Pozdrav svima,Stilo 1.9 JTD 85kw Naime duze vreme planiram zamenu grejaca zbog preheat failure greske,medjutim u poslednje 2 nedelje 3x je ispisalo CHECK OK,dakle nije bilo greske. O cemu se radi? Da li je relej mozda i kontakti da se ociste u njemu? Hvala
vojke replied to etibor's topic in Stilo/Nuova Bravo
Momci,map senzor na kraju,resio sam upravo. -
ma da,stalno stoji ukljucena...nadam se da hocu,u ponedeljak odmah,gde bas za vikend da me uhvatilo to :/ -
meni meni prima gas preko 2000rpm i drzi lampicu sve vreme, znaci isto se ponasa auto kao i pre lampice,nikakve promene. -
a kako znam da je u safe mode-u? -
Odnecu u ponedeljak nego sam nestrpljiv da vidim u cemu je stvar,malo me buni jer auto se ponasa apsolutno isto kao i pre lampice crvene check engine, ne znam da li i to nesto znaci,kontam da bi ista pokazao u radu da je nakvasen ili nesto slicno. Doduse sinoc na relaciji od Novog Sada bila je bas bas magla i cela prednjica mi je bila mokra kao da je pokisao auto a ni kap kise nije bilo. U svakom slucaju hvala svima puno! -
ako moze jos koliko bi to kostalo otprilike i da li je nesto ozbiljno? Hvala -
Pozdrav drustvo, Stilo 1.9 JTD 85kw ,preticao sam u 4. i negde oko 3000 obrtaja upali se crvena lampica Check engine. Auto posle toga ide normalno,vuce isto,pali bez problema,miran u leru,znaci nikakav problem nema. Ako moze par informacija o cemu se radi dok ne odem u ponedeljak do majstora bio bih zahvalan. ps Znam da treba dijagnostika i da niko nije baba Vanda da odmah zna sta mu je,ali makar neka informacija bi dobro dosla eto do ponedeljka. Hvala
