Guest 10790
Stilo 1.9 JTD - preheat failure (grejači)
centrala ne prepoznaje koja je toplota grejaca vec koja je otpornost istih jer ne postoji senzor,davac ili bilo koja druga sprava na motoru koja bi to izmerila(slican sistem za prijavu pregorele sijalice).post je moj i nije bila namera da ismevam ili bilo kako omalovazim bilo koga vise je bila u saljivom tonu ako je neko drugacije shvatio ja se izvinjavam nije bilo zle namere
evo rešenja..... tj oće ali vraća grešku. 3 stara bošova i jedn novi Denson(mislim da se tako piše) i problema više nema.
Kad sam ja napisao sta mi je majstor rekao dodnosno a su mi grejaci ispravni a da gresku izbacuje zato sto kompjuter prepoznaje da se grejaci greju vise bio sam ismejan :)
Ali u sustini to je to.I ja imam sampionove a izgleda i dobrog majstora ;)
eto... kod mene sam ja skapirao, pa uz konsultaciju sa mojim majstorom koji nije bio sujetan(Kića sa bežanijske kose) i prihvatio sugestiju šta da probamo, rešio problem. retko koji majstor prihvata ideju za rešenje problema... A i mi ''ljubitelji'' kola znamo po nešto.. heheh
Edited by sekibg
dovoljno je upaliti auto da odradi par minuta i kod sledeceg paljenja nece biti greske ako je sve ok
poz svima jedno pitanje: koliko kostaju grejaci za stila 1.9jtd 115ks sa sve ugradnjom i da limoraju da se menjaju svi! hvala vam i pozdrav
spojena tema
kostaju 751 dinar po komadu i nemoraju da se menjaju svi.A imas gore na samom pocetku ispod dela gde se registrujes 4 kao reklame i pise AP SPORT kliknes na nj i imas sve cene samo izaberi model auto levo.
Ako ste promenili sve grejace, tj sigurni ste da svi rade a opet izbacuje preheat error, onda lepo uzmite pa redom skidajte zabice sa grejaca pa naprskajte sa sprejom WD-40 i tako dok je "mokra" zabica vratite je na grejac meni je to jedino uspelo i sve radi super tj bez greske.
Majstor mi je uzeo 9200 din za sva 4 grejaca i opet je izbacivao gresku, hteo je da mi promeni kontrolnu kutiju grejaca koja kako sam cuo je skupa kao djavo ali evo meni je ovo resilo problem.
Pozdrav!
Jedan grejac mi je bio neispravan , zamenio sam ga ali opet prikazuje "preheat fault" prilikom paljenja onih inicijalnih 30 sec ili min .
Posle toga se u gasi i ne prikazuje vise . Da li treba jos nesto resetovati ili proveriti . Sva 4 grejaca su mi ok .
ako si proverio ostale i kazes da su ok probaj par puta da upalis i ugasis sa izvlacenjem kljuca iz kontakt brave,ako ni to ne pomogne onda moras otici na dijagnostiku da ti se obrise greska
Hvala svim forumasima koji nam se redovno javljaju sa raznim ''uradi sam'' varijantama koji su nam od kljucne pomoci jer su simptomi vozila isti i vec je neko moro imat isti belaj.
Od kako sam se prijavio na ovaj forum sam sam sredio par stvari za koje bih inace moro iskesirat majstoru i zato vam veliko hvala svima. evo i meni se jutros desio problem sa grijacima pa vas molim za pomoc.
Kad sam jutros dao kontakt vozilo je pogasilo sve lampice kao i zutu lampicu federa od grijaca, provjera ulja i servis ok, al zatim poruka ''preheat fault'' prilikom startanja motora poruka samo nestane i nikako se vise ne pojavljuje u vozni niti ovaj zuti feder ostane upaljen sve normalno auto radi kako treba al pri svakom narednom paljenju isto
postoji li mogucnost da su sva 4 grijaca vrisnula u isto vrjeme?
vidio sam uputu za provjeru al kontam prvo vidjeti ovaj konektor mozda ima prekid pa pravi gresku, jer je to kod fiata standardno, auto radi ko lampa a malo malo neka greska koja u sustini ne postoji.
Ako neko ima slike konektora i tacan opis kako do njega doci i kako ga provjeriti, molim vas nek mi javi.
ne piši ceo post velikim slovima
zna li neko JESU LI BOSOVI GRIJACI FABRICKI KOJI NA NJEMU DOĐU ILI JE NEKA DRUGA MARKA JA HOCU DA ZAMJENIM SVA 4 PA BIH DA STAVIM FABRICKE
ispito sam grijace pomocu konektora pokazuja mi da je grijac broj 2 crko
kad budem mjenjao kako da znam koji je broj 2 dal sa desne ili lijeve strane da gledam ako neko zna mojm nek mi javi hvala
jesu bosovi su grejaci fabricki.ako je drugi onda je drugi od strane kajseva a inace svaki kabal koji ide na grejac ima straftu druge boje pa ti je tako najsigurnije
Crk'o jedan grijac, zamjena samo jednog koji je pregorio ostala tri sa orginalna fabricka bosh. Postovani forukmasi imam u ponudi sledece vrste grijaca :
- beru -njemacka
- pover speed -italija
- denso -japan
- sampin
- cp -italija
U dilemi sam koji od ovih grijaca da kupim a da bord nesce praviti gresku posle ugradnje. ako neko ima iskustva ili preporuku neke druge marke nek mi javi hitno.
Hvala unaprijed
Meni se kod Stila taj "preheat fault" palio 3-4 meseca posle zamene grejaca. Onda je jedostavno prestao i evo, vec godinu dana sve radi kako treba.
Zamjena grejaca je kod fiat stila malo konplikovanija nego sto sam mislio ima dosta sarafanja da bi se omogucio prilaz samom grijacu. Fabricki grijaci su bosh al ih nema mnogo u prodaji i obicno su pareno skupi. Kopija ovih grijaca ima milijarde od raznih zemalja ceska bugarska itd ovako sto ne preporucujem da uzimate jer nisu pouzdani bolje je uzeti orginalni grijac neke nize rangirane marke.
Po preporuci forumasa nasao sam Denso 122 koji potpuno odgovara i otklanja gresku koja se javlja prilikom paljenja ne momentalno, al kad tri cetiri puta ugasite i upalite vozilo greske vise nema i ne mora se ici na dijagnostiku da se obrise greska. Nadam se da sam nekome pomogo sa svojim tekstom kao sto su ostali clanovi pomogli meni.
A da, zaboravih kad sam ispitivao koji mi je grijac pregorio na strujnom dzeku sam vidio oznake 1234 to su u stvari brojevi grijaca tako da znate koji vam je pregorio .
p.s. Obavezno zapisite ili zapamtite boju zice koja vodi na gore pomenutom broju npr sivo-crna jer je takav drugi nastavak spojen na grijac odnosno tom zicom mu daje struju tako da znate 100 % da ste zamjenili pravi grijac..
isključi velika slova (dugme CAPS LOCK na tastaturi)
I meni je pre neku nedelju otisao grejac, Kit komerc, AP sport i ostali prodaju samo Champion grejace koji na osnovu iskustva ljudi sa foruma prijavljuju gresku. U GMS u Tosinom bunaru sam nasao Bosov grejac ostao im jedan jedini kada sam isao da kupim prodavac mi je pokazao i denso grejac koji je fizicki gotovo isti, navoj i telo grejaca su identicni samo onaj deo koji se usija je otprilike 3-5mm kraci od orginal bosh. Cisto neko ko je stavljao denso da li su to ti ili ima denso koji je identican orginalu po dimenzijama? Posto na osnovu broja sasije koji sam mu dao on kaze ide i taj denso.
Meni ne rade 3 grejaca od 4,koliko je hitno to da se promeni sa obzirom da zima kuca na vrata? Koliki minus smem da docekam sa jednim grejacem ili da menjam sto pre?
Menjaj to sto bi razmisljao nije to neka cifra da te zaboli glava, grejaci su oko 1300-1500din
da ali kad menjas komplet sva 4,onda izadje 8200 xD
ali odlucio sam da ih promenim u svakom slucaju,necu da se zezam
