49 -
About ilidzanac
Interests
fishing,automobiles,etc
Punto 1.2 8v, 04
Prošlo je 6 godina otkako sam koristio uslugu servisa.Sve podignuto na mnogo veći nivo,samo je profesionalnost i odnos prema mušteriji ostao isti.Hvala!
Pozdrav članovima FLCS i svako dobro.Stari/novi član Ognjen.
Stilo - prilikom okretanja volana jako škripi
ilidzanac replied to Srdjan_X's topic in Stilo/Nuova Bravo
Pogledaj solje i lezaj amortizera.Stavio nove akronove i ponekad kad je hladno ima te simptome. -
Pozdrav, prosle godine mi ugradili dva denso grajaca, sve ok.
Stilo 1.9 MJet - zujanje odmah pri paljenju motora
ilidzanac replied to Tihi's topic in Stilo/Nuova Bravo
Pozdrav Shkrba, izvestavaj nas kako se auto ponasa nekoliko narednih jutara.I ja imam isti problem sa stilom mjt,meni vibrira ona plasticna cev sto ide sa filtera na motor.super ako si produvavanjem resio problem.inace u pravu si,zvuk je kao kod rastimovanog usisivaca. -
Stilo 1.9 MJet - neće da primi gas, trza / kao da slabo vuče
ilidzanac replied to ilidzanac's topic in Stilo/Nuova Bravo
16500 sa zamenom,zavrsili mi u servisu.A ionako imam neispravan termostat,jos da sam zatvorio egr ja bi se u kuci pored peci u ugrejao,a motor ne bi nikad. -
Vladac 81 je bio u pravu. Otisao egr ventil,zaglavio.Moze da se zatvori, ali to je na Multijet motoru samo privremeno resenje, dok na jtd nema nikakvih problema posle zatvaranja. Verovatno i ono lupanje prilikom gasenja potice od neispravnosti egr. Pozdrav. -
Pozdrav Tosonije, ujutro idem do servisa pa javljam sta se desava.ista prica i danas,jedva da ide,samo trza.ponekad u trecoj kao da malo primi gas,ali cim usporim ista prica. Auto je na 153000 sad,zamajac menjan na 129000,kao i kvacilo.nosac motora ispod aku zamenjen,stavljen onaj od 1,8 benzinca. -
Tehničko uputstvo na srpskom jeziku za Fiat Stilo
ilidzanac replied to bolenbgd's topic in Stilo/Nuova Bravo
kada je temp 3 stepena i niza pojavljuje se upozorenje da je moguca poledica na putu. -
Pozdrav, malo se strese,i na kraju lupi kao da se nesto odvojilo.Izvinite sto nisam bas precizan u opisivanju,ali ovo me bas iznerviralo.Nikad dosad nijedna greska. -
Nista mi nije izbacio sto se tice greski.koliko ta regeneracija traje,posto sam ga probao nakon 4 sata stajanja a on i dalje ko mrtvo kljuse.Brine me i to lupanje pri gasenju,kao da je neki nosac stradao. -
jednostavno nema odziv sto se tice dodavanja gasa.U prvoj kad polazim ide mali gas,zatim da prebacim u drugu on nema snage,trza.Nekako i prebacim,medjutim i tad trza.Pritisnem papucicu do kraja,nista se ne desava.U leru kad stisnem gas,to uopste nije isti zvuk kao pre,jednostavno lenj zvuk. -
Puno je 230 kume,na 195-200 zamalo nisam ispao kroz gepek
Pozdrav Neso, ne znam da li ima taj filter.juce supruga sipala pun rezervoar, gledao racun na njemu stoji euro dizel. znaci nije do goriva. vec neko vreme vuce masu i to jedino izbacije na tabli,check rear light i migavac radi brze. Znaci bukvalno nece da prima gas, trese se, obrtaji idu gore,ostalo stoji.Kad gasim auto,cuje se lupanje na samom kraju.kao neki metal.Pre 30000 km menjan zamajac i set kvacila. -
Pozdrav, danas izađem na auto put da malo produvam auto posto dugo nisam vozio na otvorenom putu.Sve bilo ok,150km dve tri sekunde sam drzao na toj brzini.Nakon toga stilo nema sanse da primi gas.Trza u prvoj,drugoj,samo sto se ne ugasi.Izvinjavam se ako vec postoje odgovori,toliko sam se iznervirao da nisam sve prelistao.Znaci gas ne prima.
