salerg
    30
About salerg
    Beograd - Karaburma
    Fiat Bravo 1.9 MJET 120 HP
2139 profile views
  1. https://www.fiat-lancia.org.rs/Manuals/other/Nuova_Bravo/Nuova_Bravo_SRB.pdf strana 81 , slika 88
  2. Ne postoji neki poseban mehanizam , samo povuces na gore sedalni deo....
  3. Imao sam ja taj "problem"....ostane prikljucak ispod sedista kada se vraca...podigni sedalni deo ka napred i kada vracas pazi da ne ostane unutra.....i ja sam vec planirao da trazim na otpadu ali sam posle skontao gde je nestao
  4. Pozdrav Gorane, problem je sledeci , posle par sati stajanja auta na suncu kocnica postaje mnogo tvrda i oseca se u voznji da postoji otpor.....videh posle u nekoj temi da je poznat problem pa me zanima koliko kosta resavanje toga?Da napomenem da je vec sledeceg jutra sve normalno funkcionisalo ali ocigledno postoji neki problem pri visokim tempreraturama. Hvala unapred.
  5. Lepo izgleda na slikama.....fali mu samo "Bravo" pozadi kilometraza je dosta mala za to godiste kao sto rece kolega, ali opet najbitnjije je stanje auta a to je najbolje proveriti u nekom dobrom servisu
  6. Kako mislis izdrazao 140 000 hiljada, ja ga jos uvek imam i nemam problema zbog toga
  7. JTD nije sugurno, 124k kilometraza isto tesko i racing paket opreme moze auto i sa 200 000 da bude odlicno ocuvan , moj ima 198 000 i nista ne cvili niti je nesto oguljeno ,sve zavisi kako je odrzavan
  8. MAX DEF iz uputstva: ❒ Aktiviranje kompresora klimatizacije (ka- da je spoljna temperatura iznad 4°C); ❒ Isključivanje, ukoliko je prethodno bila uključena recirkulacija vazduha ❒ Uključivanje grejača zadnjeg stakla i grejača bočnih ogledala; ❒ Podešavanje maksimalne temperature vazduha; ❒ Aktiviranje pravilnog protoka vazduha. Ova funkcija je vremenski ograničena i automatski se isključuje nakon 20 minuta. Slikacu sutra ovo sredstvo za led
  9. Meni MAX-DEF resava problem, ako se bas magle uklujucim par minuta , posle iskljucim MAX-DEF recirkulaciju i sve radi ok..... takodje za led koristim neko sredstvo, samo naprskas lepo i posle predjes brisacima
  10. 9100 u servisu "Goran", 40 meseci garancija, kada su mi rekli da akumulator slab rekao sam da ga zamene, isao sam logikom da ljudi znaju koji je odgovarajuci pa sam posle video koji je tacno
  11. Ja sam uzeo MM RUN64R i za sad super zadovoljan, mislim da je to za njega fabricki , slazem se da ne treba uzimati ni veci ni manji od onoga sto je fabrika propisala. http://magnetimarelli-checkstar.satiz.it/Batterie Magneti Marelli 2016-17/Batterie Magneti Marelli 2016-17.pdf
  12. Tako je i meni ponekad bas duze verglao dok jednog jutra nije hteo uopste da upali - crkao je akumulator, sa novim pali mnogo brze....posle sam video da na starom fali dosta tecnosti.....tako da prvo proveri akumulator pa onda sve ostalo......i lepo izgleda bravo
  13. Hvala, svraticu neko jutro. Pozdrav
  14. Pozdrav Gorane, bio sam kod vas na pregledu trapa i svega ostalog pre par dana, sve je bilo u redu pa sam posle uradio centriranje trapa. U izvestaju koji sam dobio stoji da je zadnji desni tocak malo uvucen tacnije nagib (toe) je manji od dozvoljenog , po specifikaciji treba da bude od 0.0 mm do 1.9 , meni je -0.6 mm pa me zanima sta treba da se zameni i koliko bi kostalo ? Hvala unapred .
