25 -
About trmac
Lancia Delta 1.8 Di T-Jet
Axic reacted to a post in a topic: Lancia Nuova Delta 1.8 Di T-Jet - opruge
Pa ne bih vise stavljao polovne, videcu koliko ova izdrzi a u medjuvremenu da nabavim nove. Ti nisi te iz Poljske uzeo?
Ponovo pukla, na istom mestu i na potpuno isti nacin. Ova desna je moja originalna a levu sam stavio prosle godine polovnu. Na dosta mesta korodirala u medjuvremenu, kad sam je uzeo bila je samo malo pocela i na tom mestu je i pukla. Inace slabo ih ima na placevima a i kad ima sve su korodirale pomalo na tom istom mestu. Jedva sam nasao jednu sa 1.9 dizela da je cista na oko cela. Videcu da nabavim ipak dve nove ove iz Poljske.
Vazi vazi, hvala ljudi, sledece nedelje to resavam
Momci jel ima neko preporuku gde ovo da sredim, u Beogradu ili Kraljevu svejedno
sokratbg reacted to a post in a topic: Lancia Nuova Delta - insufficient oil pressure
Woodoo reacted to a post in a topic: Lancia Nuova Delta - insufficient oil pressure
Reacher Gilt reacted to a post in a topic: Lancia Nuova Delta - insufficient oil pressure
ISV_01 reacted to a post in a topic: Lancia Nuova Delta - insufficient oil pressure
darkman14 reacted to a post in a topic: Lancia Nuova Delta - insufficient oil pressure
trmac replied to driftwood1's topic in Ostali Lancia modeli
Tek sad vidim temu. Samo da prijavim da je ova gumica problem i na 1.8 motoru u Delti. Ja sam je skoro zamenio, cim mi je prvi put prijavio insufficient oil pressure zimus po hladnom vremenu. Mada sam i pre toga primetio od kako je pocelo hladno vreme da na hladnom startu ostavi lampicu za ulje po 1-2s po paljenju. Od kako je gumica zamenjena problem resen. S obzirom da je mali trosak, pogotovu na ogromnu stetu koju moze da napravi, najbolje je preventivo zameniti pri malom servisu jer se skida karter. Ona inace ide na sve automobile koji koriste fiatove 1.6multijet i 2.0multijet dizele i 1.8 benzince. Fiat broj dela je 71749352 ili 71754365. -
Ali si nove nasao za 1.4? Ja kada sam gledao po katalozima cini mi se da nisam vidjao uopste Delte, ne samo moju i dizele.
Polovno, novo ima samo za 25000din po komadu fabricke i to da se ceka ko zna koliko. Ili Eibach od 200e koje spustaju 3cm a to bas nisam hteo. Da, znao sam da odgovara sa 2.0 i 1.9, nego sto ni njih isto nema, zvao sam sve redom otpade od Pante Obrenovac, preko Makija Sabac i jos neke i jedino sam nasao u Mrcajevcima na kraju.
Na kraju stavljeno sa Delte 2.0, a i to sam jedva nasao. Inace evo sto je pukla, na tom mestu se oljustila farba i zardjalo dubinski
Pa ne znam sta je pametnije. Da li prvo da probam od brava nove da li pasuju, ne znam da li bi mi vratili ako ne mogu. Ili odmah da vidim te polovne. Panta Obrenovac nema, vec sam pitao.
Evo ceo dan se zamajavam sa tim i definitivno po part numberu iz epera jedino postoji OEM koji kosta 25k din. Zvao sam i goranov servis, neki covek mi po broju sasije proveravao i kaze nema nigde. Mada on kaze da po tome gde je on proveravao ti idu samo na 1.8 ne i na dizele 1.9 i 2.0. Inace obicno je vesanje, nije adaptivno ako je to bitno. Ja kad na eperu proveravam po broju sasije izlazi mi isto ovaj 50709044 kao i andreju i pise da ide i na 1.9 i 2.0. Na nekom uk forumu za chrysler delte isto se ljudi zale da nema zamenskih ali javljaju se neki koji su stavljali sa Brava i kazu odgovara. Nudi mi clan sa foruma njegove koje je skinuo sa brava sport koje je skinuo kad je stavljao sportske, kaze da su u dobrom stanju, malo presle, mozda i to da probam. Inace na eibachovom selektoru ovo stoji za te koje odgovaraju na 1.8, mozda oni znaju nesto sto ostali ne znaju https://www.eibachshop.co.uk/eibach-replacement-prokit-spring-f113001202va_p32476603.htm
Nema ni ovaj Emil. Stvarno deluje da nijedan aftermarket proizvodjac nema, pitao sam i za 1.9 i 2.0 delte i nema, isto po katalozima ne nalazim. Jedino ovih nekih par sportskih ali to bas ne bih. Nisam pametan.
Pozdrav momci. Treba da zamenim prednje opruge (otpalo parce na jednoj) na 1.8 Delti ali ne mogu ni u jednoj radnji da ih pronadjem. Zvao sam ih gomilu od jutros. Gledao sam malo po katalozima ovih poznatijih proizvodjaca i nigde nema Delte, bilo koje, ne samo 1.8. Jedino u Eibachovom katalogu vidim da po njima idu iste kao u bilo kojeg dizel Brava, mada bih svakako neke standardne, sportske i spustanje me ne interesuje. Ne znam koliko je to sigurno, da trazim onda od dizel Brava kad zovem. I takodje jel imate preporuku na Novom Beogradu, Zemunu i okolini gde to da zamenim? Hvala.
PremieRacing reacted to a post in a topic: Lancia Nuova Delta - skidanje spoljneg retrovizora
Ivan reacted to a post in a topic: Lancia Nuova Delta - skidanje spoljneg retrovizora
trmac replied to trmac's topic in Ostali Lancia modeli
Predstavljam auto cim uhvatim malo vremena . Jeste 1.8t. Evo jedna slika do tad Inace retrovizor proradio sam od sebe kad sam sve vratio na svoje mesto. Da li je negde u kablu bio prekid ili tako nesto ne znam. Dok sam cackao oko konektora uspeo sam da sprzim osigurac. On inace sluzi za jos gomilu stvari pa mi je i prijavljivao gresku sistema autoparkiranja. To je ovaj 51 -
Kod mene su ovi konektori bili zavuceni ispod tapacirunga pa sam ih jedva izvukao van. Jedan je za ogledalo, drugi za preklapanje. Vidim da na ovaj za praklapanje idu cetri kablica (samo jedan red je aktivan, ovi 1-4). Videcu sutra da to povezem direktno na akumulator da vidim da slucajno motoric ne radi. Samo ne znam cemu cetri komada sluze I ne rekoste mi, jel se ceo retrovizor menja ako je motoric zavrsio pricu? -
trmac reacted to a post in a topic: Lancia Nuova Delta - skidanje spoljneg retrovizora
Hvala, to je to. Mada mi ni to nije zavrsilo skroz posao . Da bih skroz skinuo retrovizor tj. otkacio kablove sa auta moram da skidam tapacirung vrata, jel tako? Ne bih to sam radio. Ps. Jos nesto, ako je otisao motoric za preklapanje jel se menja ceo retrovizor?
