PeleStilo
    21
About PeleStilo
  • Birthday April 30
  1. Zamenio sam ablender i sad radi super, ipak je bilo do rucice brisaca
  2. Verovatno je do rucice, posto sve radi osim brisaca
  3. Pozdrav svima, imam jedan problem koji se pojavio pre nedelju dana. Ne rade mi brisaci ni prednji ni zadnji, dok prskalice i trip bord kompjuter radi, proverio sam F43 osigurac kao i sve ostale za svaki slucaj i svi su ispravni, prednji motor brisaca sam direktno povezao na akumulator i radi. Na dzeku sam proverio izlaze i dolazi struja. Da li je neko imao slican problem?
  4. Drustvo posto ja ovde pokusavam da shvatim kako se steluju farovi na stilu, jel moze neko da mi objasni kako se steluju. Kad se odvija da li ide gore ili dole itd. Ovo pitam za STILA
  5. Pomoc braco. Treba mi kod za Grande Punta. Menjao sam akumulator i sad mi trazi kod. Fiat 199 MP3 SB05 BP nr. 7 647 386 316 Fiat nr. 735 446 971 0 BP738673583032
  6. Pozdrav drustvo, evo da ozivim temu. Da li odogovara volan od grande punta 2008 na stila 2002 ??
  7. Pozdrav imam jedno pitanje kako mogu da izvadim motoric, posto kad sam probaoi da izvadim nece ni da mrdne
  8. Felne 4x98 od 16 inca za vecinu fiat modela. Felne su u super stanju sa malim tragovima koriscenja. Nisu krive niti varene. Poseduju sva 4 cepa Svaka provera je moguca. Zainteresovani nek se jave na 0648812255
  9. Pozdrav evo linka sa kodovima za sve navigacije i radio uredjaje na stilu, ko ima zivaca nek proba svaki kod http://www.mediafire.com/file/2z8u0bzao933tob/codes.txt/file
  10. Da li pasuje volan od Alfe 147 na stila. Koliko sam ja čuo pasuje sve bez problema da li je neko stavljao Alfin volan u stila?
  11. Pozdrav svima, zanima me snaga prednjih i zadnjih zvucnika na stilu JTD, samo sto znam da im je precnik 16cm. Da li moze neki savet za aftermarket zvucnike za stila, neki kvalitetni a jeftini (ne bas jeftini ali da je cena pristupacna).
  12. Tako je, mojom dijagnostikom sam aktivirao i posle deaktvirao ali greska je ostala, nemam bazu za tpms. Pokusacu ponovo sa examinerom sigurno ima ta opcija nego covek kod koga sam probao nije imao vremena da se pozabavi sa mnom.
  13. Na dijagnostici ne pokazuje nikakvu grešku, probao sam examinerom, delphi i elm i dijagnostika kaže da greška ne postoji, sve je ispravno ali izlazi mi greška na bord, verovatno je ecu zaključao tpms, ne znam šta da radim, ili da skinem km sat i da odlemim sijalicu za tu grešku ili da uzmem novi ecu ali to mi se ne radi jer treba drugi kod, drugi ključ itd....
  14. Da li neko zna kako da deatkiviram tyre pressure sensor na Stilu 1.9 JTD 02' aktivirao sam pa deativirao ali lampica je ostala i na bordu pise Tyre pressure sensor fault, kad dam kontakt ili upalim auto posle 60-ak sekundi izadje greska, pomoc https://vimeo.com/user118043639/review/430806634/16ff7c6a53
