srdjan_as 16 Posted April 8, 2022 (edited) Zdravo svim clanovima, nikada nisam imao veci problem sa Fiatom kao sto sada imam sa Lanciom Deltom. Sve do sada sam imao razne Fiat modele i nikada neki problem, a sada imam Lanciu i veliki problem. Jeste Fiatov motor, ali kao da je neki baksuz sto sam prekinuo Fiat tradiciju Problem je ovakav: motor ima nemiran rad. Tako dok radi u mestu 3-4 min krene da mu se pali i gasi check engine lampica, i ako mu ne dam gas par puta onda ce se ukljuciti lampica stalno i ugasice mu 3. cilindar. Onda radi kao traktor. Ugasim auto, upalim i nema lampice samo nemiran rad motora (ne kao traktor). U voznji motor ima manju snagu i nemiran rad u mestu. Dok cekam semafor na pola minuta ja njemu moram da dam gas da komp opet nebi upalio lampicu. Inace problem traje vec tri nedelje i nikako da ga resim. Bio sam kod mog dugogodisnjeg majstora a on me poslao kod elektricara. Elektricar kaze da je sve uredu sa strujom, menjao mesto svecicama, menjao mesto bombinama, gledao struju i kaze da je sve uredu i da misli da negde vuce fals vazduh. Kaze moras kod mehanicara. Ja kod mog majstora ostavim kola u 8 ujutru i on me zove u 13h kaze da ne zna sta mu je i da nigde nije nasao da mozda vuce fals vazduh. Da odem kod plindziju. Odem kod plindziju, covek iskljucio sistem za plin, motor i na bezninu isti rad. Covek kaze mozda je preskocio jedan zub pa ventili nisu usaglaseni. Ja uradim kod negog boljeg majstora veliki servis, posto mu je i vreme, i objasnim da je mozda preskocio zub i da ga lepo uzube i da je mozda to problem. Uradili veliki servis ali problem i dalje traje. Bolji majstor kaze da treba da skida glavu da proveri sve unutra i da nema vreme za te stvari. Inace sam primetio da motor manje ima nemiran rad, skoro se i ne primecuje, i bolje vuce dok je hladan. To traje prvih 15min i ako se voda zagreje za to vreme na 90 stepeni za 5 min. Kao da taj problem ne zavisi od toplote vode u sistemu, nego se ugreje od toplote motora. Ocigledno da u Leskovcu ne postoji vise pravi majstor nego samo menjaci spoljnih delova. Nisu sigurni sta mu je pa mozda ne smeju da se prihvate posla, ili je to poso na kome ce se zarobiti ceo dan ili dva. Ako znate nekoga kod koga bi mogao da odem po vasoj preporuci u Leskovcu, Nisu ili gde god samo da vise resim ovu agoniju koja me pojede ove tri nedelje. Hvala puno i pozdrav svima. Edited April 11, 2022 by neshaoct preciziran naslov Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted April 8, 2022 Ufff, znaci u svim gradovima ista muka. Menjaci delova i kraj price. Sta kaze dijagnostika inace? Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted April 8, 2022 @Quadrifoglio Verde može pomoći oko majstora u toj okolini Quote Share this post Link to post Share on other sites
OMP 2215 Posted April 8, 2022 koji je motor u pitanju? Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted April 8, 2022 Piše u naslovu 1.4, a tjet je zbog godišta, s i mair je bio sa 140ks Quote Share this post Link to post Share on other sites
Quadrifoglio Verde 9319 Posted April 8, 2022 Tolko pouzdanih ima u Le da ja moj auto teram kod Brane u Vranić... Ovde teram kod majstora samo kad sam znam u čemu je problem i onda kažem zameni mi to i to... Jedino da oteraš to do Niša (preciznije Gornji Matejevac) kod Saleta i Neše Auto Sportivo... 069606939 3 1 darkman14, alfini0507, horvat and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjan_as 16 Posted April 8, 2022 Pozdrav ljudi, hvala na odgovorima. Celog dana neke obaveze pa tek sada stigoh da procitam i odgovorim. Na dijagnostici kada upali check engine prijavljuje da na 3. cilindru nedostaje paljenje. Ali lampica prvo treperi pa se onda upali kada komp registruje problem kada auto radi u mesto na leru 2-3 min. Inace je u voznji ne pali, niti treperi. Probacu sutra da pozovem Auto Sportivo da vidim kada bi mogao da oteram auto kod njih. Hvala Quadrifoglio Verde na preporuci za majstora. Inace cisto informativno veliki servis me je kostao samo 15.000 din, i kazu da su zamenili sve sto se menja na velikom servisu. Ja sam ocekivao da ce biti preko 20.000, bas sam prijatno iznenadjen. Delovi 9.000 i ruke 6.000 Dobio sam racun i mirisljavu jelkicu Quote Share this post Link to post Share on other sites
Quadrifoglio Verde 9319 Posted April 9, 2022 Meni samo set zupčastog (doduše za 1.8) koštao 10.000, a gde su tu roleri, španeri, pumpa vode... Ne znam šta da ti kažem... Gde si terao auto ako nije tajna, da se ne zajebem da odem i ja tamo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
debelizmaj 414 Posted April 9, 2022 E sad, meni kad je auto crko u Vranje, Ford Kuga 2.0 dizel oterao sam ga prvo kod Milana Bibu. Vidim da je skuplji i da ga svi hvale. Menise nije svidelo jer je poceo da mi prica slicnu pricu o otvaranju motora a ocigledno je bilo da je crko termostat. Po burazerovoj preporuci sam auto prebacio u Auto servis Pirke i zadovoljan sam ucinkom. Uradio veliki servis, zamenio termostat i jos jeke sitnice.. Eto, to su moja iskustva...mozda pomogne. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Quadrifoglio Verde 9319 Posted April 9, 2022 I ja svoja kola teram kod Pirketa. Dobar je čovek pre svega, a zatim i majstor. Na stranu to što mi je u komšiluku. Ali iskreno sa ovim motorom koji sam vozio ranije u Delti, a sada i u Breri, nema iskustva jer je vrlo redak. Kad je određeni problem počeo učestalo da mi se javlja gledao je auto par puta i na kraju sam morao da ga oteram u Vranić kod Brane. Kod Pirketa sam racimo radio 1.9 jtdm na 159-ki, to je motor koji svaki majstor poznaje. Opruge, amortizeri, crevo serva, set kvačila, skidanje i slanje menjača na reparaciju... to sam sve kod Pirketa radio. Sad se spremam da mu ostavim auto da mi sredi kočioni sistem pre tehničkog. Inače ovaj problem koji kolega ima meni liči na neki senzor, najverovatnije senzor faze bregaste... Ali mi to možemo samo da nagađamo. Samo majstor sa iskustvom oko Fiatovih motora mu može dijagnostifikovati i otkloniti kvar. 1 debelizmaj reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markoni Bg 74 Posted April 10, 2022 On 4/9/2022 at 12:53 AM, srdjan_as said: Pozdrav ljudi, hvala na odgovorima. Celog dana neke obaveze pa tek sada stigoh da procitam i odgovorim. Na dijagnostici kada upali check engine prijavljuje da na 3. cilindru nedostaje paljenje. Ali lampica prvo treperi pa se onda upali kada komp registruje problem kada auto radi u mesto na leru 2-3 min. Inace je u voznji ne pali, niti treperi. Probacu sutra da pozovem Auto Sportivo da vidim kada bi mogao da oteram auto kod njih. Hvala Quadrifoglio Verde na preporuci za majstora. Inace cisto informativno veliki servis me je kostao samo 15.000 din, i kazu da su zamenili sve sto se menja na velikom servisu. Ja sam ocekivao da ce biti preko 20.000, bas sam prijatno iznenadjen. Delovi 9.000 i ruke 6.000 Dobio sam racun i mirisljavu jelkicu Zameni 1 bobinu na 3. cilindru pa vidi ako se problem ponovo javi , takav sam i ja problem imao sa bobinom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Quadrifoglio Verde 9319 Posted April 10, 2022 Kaže da je menjao mesto i svećicama i bobinama... Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjan_as 16 Posted April 10, 2022 Električar je menjao mesta svećicama i bombinama, i opet isti problem. 3. cilindar miss fire Inače u vožnji ne secka, vuče bez prekida, ali sa malo manjom snagom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjan_as 16 Posted April 10, 2022 Zakazano mi je u sredu da oteram auto kod majstora sto mi je radio veliki servis. Kaze majstor da mora da otvori motor da proveri ventile, hidro podizace... Javicu vam sta je bilo da znaju i ostali clanovi ako uspe da sredi. 1 debelizmaj reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10873 Posted April 11, 2022 guglaj -dr. fiat- niš, dobar servis Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjan_as 16 Posted April 11, 2022 Hvala shuxx na preporuci. Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjan_as 16 Posted April 14, 2022 (edited) Nisam odvezo auto kod majstora sto je hteo da otvara motor. Nagovorili me prijatelji da odvezem auto u ovlascenom servisu u Nisu, auto MIG. Zvao sam ih i zakazali mi za sredu. Ne znam da li su skupi ali barem da nadju u cemu je problem, da se ne mlatim vise po raznim majstorima. Jedan kolega, Alfista mi preporucuje audo delovi i servis Loran, ul. Gornjomatejevacka u Nisu. Ne znam da li uopste da idem tamo. Posle 5 majstora do sada koliko sam promenio i vremena izgubio, ne znam da li da cekam sredu ili da odem do Loran autoservis. Trazim ovde na forumu za tog Loran-a nisam uspeo nista da nadjem. Jel ima neko iskustva sa njim? Edited April 14, 2022 by srdjan_as Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted April 14, 2022 Polako, doci ces i do Altine ili Vranica, sve zavisi sta preferiras 1 2 alfini0507, Quadrifoglio Verde and srdjan_as reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjan_as 16 Posted April 14, 2022 mozda je i najbolje pravo kod Gorana. Mada put skoro 100e. mnogo... Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted April 14, 2022 Znam, ali... Das 100 eur za put i resis problem. Ili ides od majstora do majstora das njima i onda das ovo od gore. Kad @Quadrifoglio Verde, covek koji vozi alfe i lancie godinama unazad nema nekog da preporuci u tom kraju, onda ti je sve jasno. Nazvao bih taj Loran, rekao im problem i pitao da li bi znali da ga rese. Ovlasceni, ne znam sta bih rekao. I Goran je ovlasceni servis Fiata (ili je bio), ali su tu ljudi koji znaju posao. Neka iskustva koja sam procitao ovde, a i cuo od drugara oko ovlascenih da se to svede na zamenili smo ovo, radi, probas ne radi, idemo menjamo sledece... Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjan_as 16 Posted April 14, 2022 Andreja mozda si upravu. Ali kada te zadesi tako neki problem koji traje vec tri nedelje i promenis 5 majstora koji ne znaju da rese vise nsi pametan sta sledece da uradis. Ja sam vec izgubio merak za taj auto a uzeo sam ga u Novembru. Do sada sam u njega ulozio vise od 500e, nekoliko dana od godisnjeg odmora (jer mi je posao udaljen 50km) plus ovaj problem koji ne znam jos koliko ce me kostati. A posle ce me registracija dotuci i mozda ostanem bez god odmora . Vise se on mene navozao nego ja njega Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted April 14, 2022 (edited) A to je problem, nije do auta i motora vec do majstora i posle ispadne ne valja, kvari se, g*vno.... Vise puta smo rekli da je vecina njih menjaca delova, opet dosta njih bude dobro pa se pokvari (nacuo sam za jedan servis koji sam hvalio da su odlucili da nece da rade starije automobile) i shvati da su vece/brze pare na velikom i malom servisu nego na dijagnostikovanju kvara... I tako onda dodjes do par njih dobrih u Srbiji i koji su uglavnom tamo gde je najvece trziste. Licno, na tvom mestu, ja bih otisao do Lorena raspitao se sta i kako (bas da ne bude zamena delova u nedogled). I kad ti je tesko, imas Milutinovu temu ( ) i pogledas par stranica sa pocetka i par sa kraja i shvatis da moze biti lepo na kraju Tjet i plin rade lepo, ima ovde po forumu primera, al opet iza toga stoji dobar plinadzija i dobar mehanicar. Edited April 14, 2022 by andreja.micovic Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjan_as 16 Posted April 14, 2022 Hvala prijatelju na savetu. U ovakvoj situaciji puno znači Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markoni Bg 74 Posted April 14, 2022 Nema tu neke nauke kod benzinaca uglavnom se problem vrti oko bobina-svecica tako da ne odustaj , ne svidja mi se to sto vecina majstora menja mesta svecicama i bobinama kada se pojavi problem ako nesto od toga ne radi pa nece raditi ni na bilo kojem drugom cilindru.Mislio sam da zamenis-kupis novu bobinu i na 3. cilindru i da probas auto, to mozes i sam da uradis veoma je lagano. 1 darkman14 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjan_as 16 Posted April 14, 2022 majstori su menjali mesta svecicama i bombinama i uvek prijavljuje gresku na 3. cilindru Quote Share this post Link to post Share on other sites
