Ceca fiat tipo 1 Posted April 1, 2021 (edited) Poštovani, Da li može da turbina crkne ili da prepunjava na predjenih 40000km,auto 2016,redovan servis, normalna vožnja, malo vise gradske vožnje. Sta može da dovede da turbina ode na ovako malo predjenih kilometara. Auto je u servisu trenutno, zbog prijavljivanja greski za proklizavanje, los pritisak u gumama, i lampice check engine. Koje se same od sebe ugase, ali na dijagnostici pokazuje los pritisak turbine. Sve su isproveravali oko turbine, creva, senzore, i jos neke stvari, i sada je turbina skinuta i poslata u Uzice da je provere. Mene samo zanima sta može da dovede do kvara turbine na ovako mladom autu, sa malo predjenih kilometara. Hvala unapred na pomoci. Edited April 1, 2021 by neshaoct preciziranje naslova Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted April 1, 2021 (edited) @Ceca fiat tipo Koja motorizacija je tacno u pitanju (turbo benzinac ili dizelas)? Kako se auto ponasa u voznji, gubi li snagu i u kojim rezimima, ulazi li u Safe mode (sem te lampice)? Koja je tacno ocitana greska u pitanju (da nije P0234 do 238 ili neka od 105-107)? Ako turbo prepunjava, moze da bude svasta, od nekog crevca vakuuma, (elektro)vakuumskog ventila, ako je sa sistemom promenljive geometrije mozda glavljenja krilaca u nekom polozaju ili klapne (sve zavisno od konstrukcije), MAP senzor... Premalo je informacija za neki zakljucak. PS: Sa dodatnim informacijama, formulisacemo naslov i prebaciti temu u odgovarajuci tehnicki podforum za novi Tipo. Edited April 1, 2021 by Ivan 1 horvat reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bule 69 Posted April 1, 2021 Mozda busan intrkuler Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ceca fiat tipo 1 Posted April 1, 2021 (edited) @Ivan Poštovani, u pitanju je turbo dizel,1,3multyjet.Nekada u voznji gubi snagu,ne vuce kao pre.Desilo mi se dva puta kada sam iz 3 prebacivala u 4brzinu,da cujem da je kao zafijukala turbina,i to sam cula zato sto je bio otvoren prozor.Jedan dan auto sasvim normalno radi,a drugi slabije vuce i tako u krug.Jedinu gresku koju su nasli je slab pritisak turbine(ne znam stvarno koja je oznaka greske).Auto je svakako u ovlascenom servisu,i rekli su mi da su sve proverili oko turbine,i da je ostalo da se ona sama proveri.Turbina je skinuta i poslata u Turbo servis Uzie,da je provere i vide da li je u njoj problem. Da li možda neko ima iskustva sa ovima iz Uzica? Htela sam samo da cujem da li je neko imao slican problem,i sta je moglo da dovede do toga da turbina crkne,na ovako malo predjenih kilometara,jer znam da je mali procenat da turbina sama od sebe crkne. Hvala Vam svakako na pomoci,ja cekam da vidim sta ce biti. Srdacan pozdrav Edited Sunday at 08:14 PM by Ivan Skinut nepotreban citat Quote Share this post Link to post Share on other sites
moron 3691 Posted June 27, 2021 (edited) @Ceca fiat tipo Šta se na kraju desilo sa ovim problemom oko turbine? Šta je bio tačan kvar, i šta je zamenjeno ili uradjeno da se problem reši? Edited June 27, 2021 by neshaoct dodao tag Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zoki 77 0 Posted January 2 (edited) @Ceca fiat tipo i sta je bilo na kraju i kod mene se isti slučaj samo sam remontovao turbinu i isto se ponavlja pale se i gase prepunjava turbinu. Edited Sunday at 08:15 PM by Ivan Skinut nepotreban citat, dodat tag Quote Share this post Link to post Share on other sites
Fiorino A 0 Posted Sunday at 08:01 PM (edited) @Zoki 77 Pozdrav, da li mozes da mi kazes gde si radio remont turbine? Hvala. Edited Sunday at 08:16 PM by Ivan Ne citiraj prethodni post, dodat tag Quote Share this post Link to post Share on other sites
