snebojsa 56 Posted September 4, 2020 (edited) Isao danas na put od par stotina km i primetim posle jedno 200km da je kazaljka od temperature pala skroz na nulu. Ispratio sam sta se desavalo, znaci padne na nulu i tako stoji desetak sekundi i onda se naglo vrati na pola, onda lagano krene da pada i dodje do 1/4 pa se lagano vrati do pola. Onda stoji na pola pa krene da luduje, padne skroz dole pa dodje do cetvrtine pa se opet vrati na nulu, pa na pola... Onda se smirila i sledecih stotinak km je bilo sve u redu. Ovo mi se nije desavalo ranije, znam da kad termostat ostane otvoren onda tesko postize radnu temp i hoce da da pada kazaljka kad se ide nizbrdo, ali ovo je drugacije. Termostat je menjan pre nesto vise od 30k km, antifriza ima to cesto proveravam. Nisam nista radio oko sistema za hladjenje, tipa da sam menjao antifriz pa da je ostalo vazduha u sistemu, sto bi moglo da dovede do ludovanja kazaljke. Sta bi moglo biti, mozda termostat, da li ima bese neki senzor temperature, da nije on pobrljavio? Sto se tice rada motora sve je ok, da nisam pogledao u cajger kada je kazaljka pobrljavila ne bih ni znao da se nesto desava. Edited September 5, 2020 by neshaoct formatiranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14858 Posted September 5, 2020 Termostat 1 Reacher Gilt reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Reacher Gilt 2177 Posted September 5, 2020 +1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted September 5, 2020 (edited) @snebojsa Proveri konektor na senzoru temperature Edited September 5, 2020 by neshaoct dodao tag 2 Zvezdo and shuxx reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted September 5, 2020 Meni to više liči na elektro problem. Kao što MS PK kaže pregledaj i očisti konektor a i kabel proveri. Ako se ponovi proveri senzor. Quote Share this post Link to post Share on other sites
snebojsa 56 Posted September 5, 2020 A gde je taj konektor, jel negde iza kod onog šrafića za odzračivanje sistema? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zan Batist 252 Posted September 5, 2020 nije pristupacan... 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
snebojsa 56 Posted September 5, 2020 Ček, jel to ovo? To je snimak sa strane akumulatora koji je skinut. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted September 5, 2020 Trebalo bi. Ako imas neki dzek na termostatu ili okolo njega, to je. Obicno je na drugim fiatima usrafljen u telo termostata, ne znam tacno kako je kod punta Quote Share this post Link to post Share on other sites
snebojsa 56 Posted September 5, 2020 Koliko sam uspeo da vidim kod mene je bas ovako. Probacu da otkacim taj zeleni dzek i da ga ocistim, imam i kontakt sprej pa cu da poprskam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
PPetar 0 Posted April 25, 2022 Sta je bilo na kraju? Menjali mi senzor temperature. Isti problem mi se javlja cim krenem n aput. U gradskoj voznji nemam ovaj problem Quote Share this post Link to post Share on other sites
snebojsa 56 Posted April 25, 2022 Jel mi veruješ da ne znam šta bi na kraju... Ja obično napišem kako sam rešio problem a sad to nisam uradio. Termostat nisam menjao, očistio sam taj zeleni konektor što sam pominjao. E sad, da bih video da li je problem rešen morao sam ići na neki put a to nisam neko duže vreme tako da sam verovatno i zaboravio do sledećeg putovanja. Ali, pošto nisam ponovo primetio taj problem definitivno je rešen, da li čišćenjem tog konektora ili se jednostavno "self-healed", to ne znam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
PPetar 0 Posted February 27, 2023 @snebojsa Ma kakvi. Skidao konektor čistio kontakte sa sprejom. Isto uradio i sa putnim racunarom. Nista se nije promenilo. Jedina razlika sto se problem ranije manifestovao na preko 300km. Sad vec luduke posle nekih 30km. Padne skazaljka na nulu upali check engine lampicu i pocne da vrti ventilattor do besvesti posle nekog vremena skazaljka ozivi intako u krug.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
DMarko77 0 Posted December 6, 2023 @PPetar Pozdrav. I meni se dešava isti problem. Zamenjen termodavač i sve ostalo isto. Da li si ti uspeo da rešiš problem i kako? Quote Share this post Link to post Share on other sites
