neshaoct 9592 Posted March 17, 2021 (edited) 9 minutes ago, Nebek said: A šta ću... moraš da se pripremiš.... rezervni točak ne dobijam pa dok ga nađem, pa da li ćopa ili fulić, pa dizalica da li žaba ili navijača, pa ključ, pa sigurnosni šrafovi... Mislim da komplikuješ sebi život previše oko ove stvari. Doplata je 100 evra za 500L Cross koji fabrički dolazi sa ćopavcem. Tu dobijaš onda i dizalicu, i ključ. Uključio si tu doplatu ili nisi? Ako je već imperativ postojanje dizalice, ključa i rezervnog točka, onda je štikliranje te opcije neminovnost. Dosta ljudi ti je već napisalo da je ćopavac skroz ok, nema potrebe za rezervnim točkom punog profila koji je nepotrebna masa. Navika da se mora imati rezervni točak punog profila je samo navika i ništa više osim toga. Edited March 17, 2021 by neshaoct dopuna 2 totti and debelizmaj reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4033 Posted March 17, 2021 13 hours ago, Nebek said: - CB: 58,1 (širina u mm srednjeg otvora na felni), - PCD: 5x98 (5 šrafova x 98mm prečnik na kome su šrafovi), - šraf je M12x1,25 (prečnik šrafa u mm x hod/navoj šrafa u mm), Ovo sve stoji, tako je. Bitno je da gledaš i ET, tj uvučenost / izbačenost centra felne koji leže na glavčinu. Kod 500L varira zavisno od dimenzije felne, pa tu obavezno obrati pažnu. Ofc, nije opasno ni pogrešno ako je ET +/- do nekih 10mm ali ne treba baš preterivati. Imaš ovde dobar info, da ne idem u off (ima tema dimenzija felni i guma). 500L Cross dimenzije felne i guma 1 Nebek reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nebek 1418 Posted March 17, 2021 @neshaoct Tako je po katalogu ali prodavac kaže ne može... upravo juče to završio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted March 17, 2021 (edited) @Nebek Imaš li u tom 500L-u HI-FI BeatsAudio? Ako auto ima takav audio sistem, jedino tada ne može točak manjih dimenzija jer prostor za njega pojede vufer u gepeku... Ili, možda te 17-ce koje si doplatio (ne znam koje si, vidim da ih ima 3 u ponudi) dolaze sa run-flat gumama, pa zato ne može doplata za ćopavac...ali nisam našao u cenovniku da određena felna veže run-flat gumu... Edited March 17, 2021 by neshaoct dopuna Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14855 Posted March 17, 2021 Koja je razlika između ćopavca za Alfu 147 i 500L? Pitam za savet,da li može? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nebek 1418 Posted March 17, 2021 @neshaoct a. mislim da nema taj HIFi... ali ću proveriti b. šifra 17" alu felni je 415... a prilikom napomene za rezervni točak prodavac nije ništa rekao po tom pitanju... pretpostavljam da je on trebao da naglasi da ne može zbog toga i toga (run-flat i sl....)... @neshtry Po meni, ako imaju iste promere felni (pcd 5x98 i cb 58,1) onda može i isti ćopa Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted March 17, 2021 (edited) 16 hours ago, Nebek said: OK... da rezimiramo što se tiče šrafova za točkove odnosno felne za 500L, koliko sam shvatio i ukoliko sam bio pažljiv na času!: - CB: 58,1 (širina u mm srednjeg otvora na felni), - PCD: 5x98 (5 šrafova x 98mm prečnik na kome su šrafovi), - šraf je M12x1,25 (prečnik šrafa u mm x hod/navoj šrafa u mm), - oblik šrafa: konusan ili ravan ili radijalan? - koliko se razlikuju šrafovi za alu felne od šrafova za čelične felne? - A DUŽINA ŠRAFA? Samo neka neko pažljivo pročita i da me ispravi ako sam negde pogrešio. Sve si lepo izdeklamovao oko felni . Srafovi su ti isti, konusni. Duzina navoja 20 mm, a do konusa 23 mm. Ili ako preferiras praksu, moze i ovako , kacio sam vec nekome ranije: Edited March 17, 2021 by Ivan 1 Nebek reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nebek 1418 Posted March 20, 2021 Kada smo već kod ove teme da li neko tačno zna šta je sadržaj kompleta rezervnog točka? A možda i nije loše da bude i zasebna tema(najbolje da admin odluči) da ljudi znaju šta tačno da traže i šta treba da dobiju kupovinom istog. Da rezimiram: - felna+guma (svejedno ćopa ili punih dimenzija), - obla kutija plastična u kojoj je sve to lepo poslagano i koja se nalazi u felni, i sada šta dalje...? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted March 20, 2021 Pa gledas da je popunjeno sve sto ima od mesta u plastici . Zavisno od modela, kod mene su tu: dizalica, njena poluga, kljuc za odsrafljavanje, kuka za slepanje, ravni/krstasti srafciger, crveni klin za pomoc pri montiranju alu-felni, plasticna ekstenzija za lakse usrafljavanje srafova... Takodje i preporuka ako neko slucajno nabavlja naknadno, a polovno - da vas slucajno ne "zavrnu", trazite sve sto ide u komplet. Vrlo cesto pokusaju da prodaju bez ovih sitnica, koje iako vrlo retko zatrebaju, itekako pripomognu. 1 Nebek reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nebek 1418 Posted March 20, 2021 5 hours ago, Ivan said: ...crveni klin za pomoc pri montiranju alu-felni, plasticna ekstenzija za lakse usrafljavanje srafova... Može li pojašnjenje za ove dve "bimbocne"... kako se koristi i sl.? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted March 20, 2021 Kod celicnih felni obicno bude onaj celicni "pipak" usrafljen u glavcinu. Na koju se celicara pri montazi okaci i lakse pozicionira i srafi. Alu felna naravno nema te otvore - tako da u kompletu dolazi dosta veci, crveni klin, koji se usrafi u poziciju srafa. Na njega se onda okaci felna, montiraju srafovi i onda na kraju umesto klina ubaci preostali sraf. Zgodno pogotovo za vece tockove, koji i nisu tako lagani. Dok plasticna ekstenzija sluzi da se u nju umetne sraf i lakse dodje do pozicije za zavrtanje/odvrtanje. Cisto da se ne lome prsti u rupi za sraf . 1 Nebek reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted March 20, 2021 @Nebek Kopam po gepeku, pa te se setih : 1 1 neshaoct and Nebek reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nebek 1418 Posted March 20, 2021 @Ivan Nema šta... rezervni kotač po PS-u. Jadni oni prodavci od kojih budem tražio da mi navedu šta im sve rezervni točak sadrži. Quote Share this post Link to post Share on other sites
moron 3691 Posted March 20, 2021 1 hour ago, Ivan said: @Nebek Kopam po gepeku, pa te se setih : Kod 500L u kompletu nema taj klin-šraf (za "centriranje"), a ni taj držač za šraf ( leva slika) 2 Ivan and Nebek reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted March 20, 2021 Jasno, moja poenta nije ni bila da su isti. Covek pita sta sve moze da ide u kompletu. A moj odgovor je da sva mesta treba da budu popunjena , sta je vec kod kog modela predvidjeno. Posto prica u temi ide i oko naknadne kupovine kompleta (koliko sam skapirao iz price, u ovom slucaju kolega ne moze da ga dobije uz nov auto) - jos jedan razlog vise da se obrati paznja. Da se za svoje pare dobije sve sto treba (posto cesto "uvale" nekompletan). Takodje proverite za svaki slucaj da li kuka pasuje u vase otvore za slepanje, da li je dobra duzina, itd... A moje slike su cisto usputna prica sta sve moze da se nadje tu. 2 moron and Nebek reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nebek 1418 Posted April 16, 2021 (edited) Da li neko pouzdano zna da li točak od 17" (felna+guma) punih dimenzija (17/225/45) može nesmetano stati u mesto u gepeku koje je predviđeno za ćopu/reparator set? Po rečima prodavca može ali će zbog debljine podići dno gepeka za par cm. Kakva su iskustva forumaša? Edited April 16, 2021 by Nebek Quote Share this post Link to post Share on other sites
moron 3691 Posted April 16, 2021 Tako je kako ti je prodavac rekao. Obimom će ti svaki puni točak stati "u rupu" (bez razlike da li je 15", 16" ili 17" ), ali će da "viri iznad" u svakoj varijanti. 1 1 neshaoct and Nebek reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nebek 1418 Posted April 16, 2021 (edited) @moron U tom slučaju bolje je 17/205 nego 17/225, jer bi teoretski trebalo manje da viri za 2cm, ako je uopšte ta razlika značajna? I smanjiti J broj felne, sa na pr. 7 na 6.5? Edited April 16, 2021 by Nebek Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted April 16, 2021 @Nebek Onda stavljaš ćopavac ako već nećeš da ti štrči malo, tj. da bude rezervni točak punih dimenzija. Ne vidim logiku da svakako bude manji od punih dimenzija, ali da eto ne bude ćopavac... 2 debelizmaj and moron reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nebek 1418 Posted April 16, 2021 (edited) Ćopa me iritira do bola i svakako ću nastojati da isti izbegnem pa neka i viri. Edited April 16, 2021 by neshaoct formatiranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted April 16, 2021 Ok, ali i taj koji si pominjao gore sa užom gumom je takođe onda ćopavac - samo malo manje ćopav. U tom smislu kažem da ako se već ide na užu gumu, onda je logičnije staviti ''full size'' ćopavac koji će manje mesta zauzeti i manje nepotrebne mase biti, nego stavljati nešto što nije ni pun profil točka, a nije ni klasični ćopavac...i to sve pod uslovom da drugačija felna uopšte može zbog kočionih klješta (da ne kače o nju)... 2 moron and Nebek reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nebek 1418 Posted April 16, 2021 @neshaoct Saglasan Quote Share this post Link to post Share on other sites
moron 3691 Posted April 16, 2021 Razumem tvoju želju da imaš "puni" rezervni točak, ali, prosto, nepraktično je, u smislu nesrazmernog gubitka dela gepeka (pošto "diže pod"). Veruj - ako je neko "bolesnik" za rezervnim točkom - taj sam. Nikada nisam privatno posedovao kola bez rezervnog točka, a 500L mi je bio prvi automobil u životu sa "ćopavim". Ali, "preživeo sam" sam tu revolucionarnu promenu. Spoznao prednosti rezervnog točka koji "štedi prostor" (uz poštovanje nesporne mane - da sa njim, ako ga staviš kao zamenu, nećeš smeti "da letiš"). Budi srećan da je 500L vozilo koje ima prostor za smeštaj ćopavog (neka kola ni to nemaju ), kao i da mu je ćopavi smešno jeftin kao opcija ( kod nekih ti suze na oči krenu od cene te opcije ), mada jeste tužno što više nije deo standardne opreme kao pre. 1 Nebek reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nebek 1418 Posted April 16, 2021 1 hour ago, moron said: ... kao i da mu je ćopavi smešno jeftin kao opcija ( kod nekih ti suze na oči krenu od cene te opcije ), ... @moron Jeftin je ili nije? Nisam baš razumeo, pretpostavljam da nije? Za sada sam u fazi potpune negacije ćope. Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted April 16, 2021 Što bi uopšte uzimao 17" za rezervni točak?! Čini mi se da 195/65/15 i pogotovu 205/55/16 odgovara za 500L. To je rezervni točak, služi da se odvezeš do prvog vulkanizera i nazad u gepek. Nove čelične felne 15"-16" su tipa od 25-30 eur za fiata + guma; polovno možeš da nađeš dobar kompletan točak za 30tak eur. Ako te već nervira ćopavac... 2 Nebek and Zhorz reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
