Branislav 748 Posted December 29, 2018 (edited) Ljudi napravio sam belaj sa radiom, gubio je kontakt za struju jer je bio slabo povezan, uzmem ti ja to da spojim iskoci osigurac, ja zamenim osigurac u kolima ne na radiju i prespojim radio i on sad dobija struju ali ne rade zvucnici, cak sam proverio sa elektricarem pinove od zvucnika tj onaj crni dzek ni jedan ne zuji tj ne daje znake zivota... Jel moguce da sam spalio sve zvucnike Ili je nes drugo, znaci hvata stanice cita usb ma sve... Inace fabricki radio je u pitanju... Jel imao neko slican problem Edited December 29, 2018 by Branislav Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 19657 Posted December 29, 2018 Ili si spalio zvučnike ili si zaobišao i zvučnike... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Miki.Zvrk 22 Posted December 29, 2018 Zvucnike ne, jer bi onda i svi kablovi do zvucnuka otisli a to bi osetio u vazduhu. Izvadi radio i pomirisi dal morise na novo :-D mada mislim da ce mirisati na novo. Da si u njemu spalio nekibotpornik nesto Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 748 Posted December 29, 2018 Zvao sam Ivana Led Master-a kaze da nije cuo za slican slucaj... E sad sta se tu desilo ja stvarno ne znam... Ne mogu da verujem sta sam uradio Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 8300 Posted December 29, 2018 Izgoreo si izlaze Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 748 Posted December 29, 2018 U prevodu? Kako srediti koliko para etc? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 8300 Posted December 29, 2018 To je bukvalni prevod verovatno su izgoreli izlazi u radiju ako tako sve radi a samo nema zvuka. Probaj neki zvucnik ditektno na radiju pa vidi. Ne znam koliko jd popravka, pitaj nekog servisera Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 748 Posted December 29, 2018 Meni bi odg ako moze da se sredi ovaj radio, ako je do njega... Ne znam inace nijednog majstora Quote Share this post Link to post Share on other sites
Miki.Zvrk 22 Posted December 29, 2018 Uzmi u obzir da je fabricki radio 40-50€ cisto da uporedis cene Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 748 Posted January 2, 2019 Isprobao sam par kasetofona, Stilovu multimediu i sl, svi dobijaju struju i rade normalno ali zvuka nema... I dalje ne znam sta to znaci i koliko ce da me kosta, jel zna neko nekog majstora ili ima neku ideju kako da resim? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lufti 771 Posted January 2, 2019 Ako ti nije daleko da dodjes do Bg-a, evo par brojeva elektricara koji ce ti reci sta je u pitanju 064/ 475 71 68, ovaj majstor je na Zvezdari, Vojvode Sime Popovica; autoelektricar Mića 065/242‑6973, Dimitrija Tucovica 88; a mozes da odes i do Gorana na Altini, kapiram da ce bilo ko od njih da ti resi problem... 1 Branislav reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9740 Posted January 4, 2019 On 1/2/2019 at 8:43 PM, Branislav said: jel zna neko nekog majstora ili ima neku ideju kako da resim? Ako dobro vidim, iz Pećinaca si...tako da nije daleko do Stare Pazove: http://www.ecuservis.rs/ Nema šta ne može da reši. 1 Branislav reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Iggy88 3 Posted January 13, 2019 Cekaj bre, od 4 zvucnika ne radi nijedan? I probao si da ih nakacis na na jos par kasetofona i ne rade? Bas da si toliki baxuz da si sva 4 spalio tesko... Uzmi zagrebi malo izolaciju od zica (2 zice po zvucniku) povezi dve zice na te dve sto si ogulio, jedan kraj zice stavi na - pol od baterije od 1,5v (ako imas onu od 9v još bolje) a drugim krajem onako pipkaj + pol... Ako cujes da zvucnik suska onda je ispravan... Posle izolirkom zalepi to gde si ogulio... Ali opet i ako su ispravni zvucnici onda moze samo konektor da zeza ali bas da zeza svih 8 pinova... mislim da radija nije sigurno cim si probao i druge i ista stvar... https://www.fiatforum.com/i-c-e/359491-no-sound-stereo-appears-work.html Skoro sam siguran da i tebe zeza ovo... Ne znam kakav si sa engleskim ali ukratko, negde se napravio spoj... Kod ovog lika iz linka iznad se kod visokotonca javio neki problem, skini tu plastiku koja ide preko visokotonca kod retrovizora i pregledaj zice... 1 Branislav reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 748 Posted January 24, 2019 On 1/13/2019 at 8:36 AM, Iggy88 said: Cekaj bre, od 4 zvucnika ne radi nijedan? I probao si da ih nakacis na na jos par kasetofona i ne rade? Bas da si toliki baxuz da si sva 4 spalio tesko... Uzmi zagrebi malo izolaciju od zica (2 zice po zvucniku) povezi dve zice na te dve sto si ogulio, jedan kraj zice stavi na - pol od baterije od 1,5v (ako imas onu od 9v još bolje) a drugim krajem onako pipkaj + pol... Ako cujes da zvucnik suska onda je ispravan... Posle izolirkom zalepi to gde si ogulio... Ali opet i ako su ispravni zvucnici onda moze samo konektor da zeza ali bas da zeza svih 8 pinova... mislim da radija nije sigurno cim si probao i druge i ista stvar... https://www.fiatforum.com/i-c-e/359491-no-sound-stereo-appears-work.html Skoro sam siguran da i tebe zeza ovo... Ne znam kakav si sa engleskim ali ukratko, negde se napravio spoj... Kod ovog lika iz linka iznad se kod visokotonca javio neki problem, skini tu plastiku koja ide preko visokotonca kod retrovizora i pregledaj zice... Brate moram videti stvarno sam baksuz, jedan elektricar kod mene u selu je sa onim aparatom skontao sa ni jedan zvucnik ne daje znake zivota, mozda ih nisam spalio, ali sam neku glupost napravio opasno, i sad moram da lupam glavu kako da resim... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 689 Posted January 24, 2019 Nisam bas upoznat ali, ne znam da li grande ima pojacalo integrisano u samom radiu ili ima odvojeno pojacalo negde u kabini? Ako je odvojeno mozda je pregoreo osigurac ili samo pojacalo?Sent from my SM-N950F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 748 Posted January 24, 2019 Osigurac je pregoreo u onoj kutiji, 15-ka i zamenjen je, e sada sam uzeo da gledam i jedan kabal sto ide u crni dzek od zvucnika je pukao na pola sto nisam primetio prvi put, mozda ako ponovo vezem taj kablic lepo i dzek mozda sve bude ok Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 1447 Posted January 24, 2019 pojacalo je u samom radiju, jedino ako ima wofer u gepeku on ima sopstveno pojacalo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Iggy88 3 Posted January 24, 2019 Probaj ti i da promrdas malo te konektore koji spajaju žice iz sasije sa vratima ali kad je spojen player i pusti neku pesmu... Da cujes ako krene zvuk dok ih mrdas... Skoro sam siguran da je negde kratak spoj sa žicama od zvucnika ili u tim konektorima... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 1447 Posted January 25, 2019 Ako je kratki spoj onda je spaljen izlaz na radiju. Unimerom se sve proveri za minut. Na nalepnici od radija ima raspored pinova tako da i netko tko nije stručan može lako proveriti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 748 Posted January 25, 2019 4 hours ago, Zvezdo said: Ako je kratki spoj onda je spaljen izlaz na radiju. Unimerom se sve proveri za minut. Na nalepnici od radija ima raspored pinova tako da i netko tko nije stručan može lako proveriti. Ako je spaljen izlaz na radiju, zasto ni ostali ne rade koje sam probao, tj ne daju zvuk? A probao sam jedno 4 komada i svi dobijaju struju i rade ali nema zvuka... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 1447 Posted January 25, 2019 Šta si probao? 4 radija? Kakva? Original kojem treba kod ili obične? Nebitno. Proveri unimerom na konektoru rade li zvučnici ako ne onda traži uzrok u instalaciji. Ispitaj vezu od radio konektora do vrata i dalje. Zvučnici se najbolje testiraju baterijom jer čuješ da li rade. Predpostavka da drugu alatku nemaš. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 748 Posted January 29, 2019 Situacija je sledeca, preziveo je radio, i zvucnici, ali je izgleda centrala koja spaja komande na volanu i radio otisla i nemam zvuka, naravno mene interesuje gde se nalazi ta centrala pa ako neko zna neka mi kaze da mogu da zamenim I ponovo sve uredno prevezem (tj elektricar ahahah) Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9740 Posted January 29, 2019 @Branislav Malopre smo pričali fonom? Ako nema u onom PDF-u koji sam poslao, onda mora da ima objašnjeno u eLearn-u za Grande: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/70457-fiat-grande-punto-elearn/ 1 Branislav reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 748 Posted January 29, 2019 Nema u uputstvu, za Elearn ne znam Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9740 Posted January 29, 2019 @Branislav Ima ovo...šta hoćeš da se klikne dalje: Quote Share this post Link to post Share on other sites
