danijel55 700 Posted August 21, 2018 Elem uradih veliki servis.Roleri i zupcasti su bosch Nemacki.l,ali kais se cuje,ne cuje se skripa al kao da struze.Majstor je rekao da vozim 2-3dana pa da vidimo hoce li prestati,ako ne pokusace malo da olabavi i ako se opet cuje morace novi kais.Zanima me da li je jos neko imao slican problem? Da dodam zvuk se jace pojacava kada stisnem plastiku ispod koje je zupcasti kais zvuk se pojacava. I cim pomerim ruko smanji se. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dezurni 399 Posted August 21, 2018 Enigmatike radi, koji auto koji motor??? 1 shomispc reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 700 Posted August 21, 2018 1.9jtd libra,85kw,vuce odlicno.Samo sto se cuje taj zvuk? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 799 Posted August 21, 2018 Proveri stanje zaštitne plastike zupčastog kaiša - verovato da se zbog delovanja visokih temperatura deformisala pa češe o nešto (roler ili kaiš). Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 700 Posted August 21, 2018 Jeste bila deformisana,rece mi majstor. Pa je nesto ispravljao,ali rekao bih da je do nje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted August 21, 2018 Pa skini je i upali bez nje i samo ce ti se reci Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 700 Posted August 21, 2018 Nisam iskreno nikada skidao.Ne znam ni kako li je prici i da li je izvodljivo,s obzirom da pk kais ide tik uz plastiku. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted August 22, 2018 Imas mozda 3 torexa. Pogledaj Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2576 Posted August 22, 2018 Gornji deo plastike moze da skine, donji deo ne moze dok ne skine PK kais i remenicu na radilici. Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 700 Posted August 22, 2018 Pokusacu da skinemgornju plastiku. Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 700 Posted August 22, 2018 Nije do gornje plastike,jos jedna informacija kada drzim gas na 950rpm ne cujem nista,a na 900rpm se cuje.Moguce da je pretegnut kais. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2576 Posted August 22, 2018 A jesi ti siguran da se to bas kais cuje? Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 700 Posted August 22, 2018 Majstor kaze da je kais.A i cuje se kod zupcastog i pk kaisa tu negde.Vozicu jos dan dva pa cemo skinuti sve lepo da vidimo do cega je. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dezurni 399 Posted August 22, 2018 Bolje nemoj da voziš ni metar. I svaka čast majstoru ako je uspeo da pretegne španer koji ima oznaku na sebi dokle se steže Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 700 Posted August 22, 2018 On kaze da je zategao po oznaci.Sad ne znam ni ja.Mozda je bolje da ipak ja odem sutra kod njega. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2576 Posted August 22, 2018 Ja ne znam sta on ima tu da zateze, kada svaki kais ima spaner koji ga automatski zateze onoliko koliko treba?!? Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 700 Posted August 22, 2018 Sad se cuo sa majstorom,sutra oko podne cemo videti sta i kako je.Pa sad bosch kupljen u Nemackoj ,jbg ako su Nemci zajebali oko delova,onda svaka im cast. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 450 Posted August 22, 2018 Za slucaj ako kais cese od nesto sta moze da te zadesi. Meni se desilo na 1.8t a3 Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 700 Posted August 22, 2018 Javljam sutra kad se rasklopi sve. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dezurni 399 Posted August 22, 2018 1 hour ago, Sedla said: Ja ne znam sta on ima tu da zateze, kada svaki kais ima spaner koji ga automatski zateze onoliko koliko treba?!? Kod JTD španer zupčastog mora da se pomeri polugom da bi došao na odgovarajuće mesto i zategao kaiš. Jbg, ugao je malo nezgodan i zna da prevari. Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 700 Posted August 22, 2018 Pa znas kako,ne sumnjam u majstora,zaista je dobar.Ali kad je rekao da skinemo plastike i ako nije do njih da popustimo malo zupcasti,onda i tu ima sumnje.Jer ono,tipa da je radio mehanicar koji je 100% siguran u svoj taj rad,ne verujem da bi mu to uopste palo na pamet.Verovatno bi rekao ako nije do plastika,kupi durgi kais i cao Quote Share this post Link to post Share on other sites
kreator 288 Posted August 22, 2018 Mnogi su na reč verovali majstorima a posle otvarali motor..Mogu jedino da verujem majstoru koji radi posao na moje oči..U sve ostale priče ne verujem.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 700 Posted August 22, 2018 Ma nije to prica majstora,vec dosta prijatelja odrzavaju auto kod njega,pa zbog toga i ja.Uglavnom videcemo sutra. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedjavw 7 Posted August 23, 2018 (edited) Ja sam na mojoj Marei imao problema sa plivajućom remenicom (tako se valjda zove) na PK kaišu i zatezač PK kaiša, to je takvo lupanje da pomisliš da će se raspasti, čim pipnem gas odmah prestanje lupanje. Edited August 23, 2018 by pedjavw Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 700 Posted August 23, 2018 Ovde nije ta situacija.Ne kupa i ne skripi.Kao da blago cese o nesto.Uglavnom videcemo danas. Quote Share this post Link to post Share on other sites
