MiroslavL 0 Posted January 7, 2013 Evo kod mene radi ovaj http://www.sendspace.com/filegroup/W03X7bvm%2BMvG0VP89M1%2B2A . Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted January 7, 2013 Ja sam sad instalirao Multiecuscan, sve radi i piše da je registrovana verzija. Hvala puno Zvezdo!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted January 7, 2013 Nemas se zasto zahvaljivati!Tu smo da jedni drugima pomognemo! Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedjabj 16 Posted January 7, 2013 (edited) Evo, javljam da nista nisam uradio...Instalirao sam softvere, oba i deluje mi da su oni ok...Mislim da imam problem sa drajverima za ELM 327, zbog drajvera koji su vec ubaceni zbog onog gore pomenutog kablica...Device menager mi se cesto blokira, ne dozvoljava da ga ugasim/zatvorim, kao ni ScanMaster (kada probam da mu dodelim koji port da koristi)...Multi ECUScan otvori, dozvoli mi da idem u setovanje, ali nesto nece...Poceo sam da sumnjam i da li mi radi ELM, pa bih voleo da ga neko ko ima isti proba i kaze mi da li je u redu.Ne znam sta da mislim, imao sam bas volje, a sada sam kao iscedjena krpa...Idem u krpe, ne predajem se...Zvezdo, hvala puno, ni dovde ne bih stigao bez tvoje pomoci i podrske. Edited January 7, 2013 by pedjabj Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted January 7, 2013 Za početak (ako se to može nazvati početkom nakon svih pokušaja ), proveri da te antivirus ne blokira. Probaj da ga isključiš, restartuj komp (da se AV pritom ne pokrene) i onda probaj tako. Zatim, probaj na nekom drugom računaru. Ne mora biti laptop da ga kačiš na auto već samo da vidiš da li ti je problem sa kompom ili da tražiš dalje uzrok problema. Što se tiče drajvera, svakako da moraš instalirati odgovarajuće, inače džabe pokušavaš bilo šta drugo. ELM v1.4 mora biti prikazan u delu Ports kao USB serial port (COM X), pri čemu je X neki broj. Dok to ne rešiš u Device Manager-u ne trebaš ići dalje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedjabj 16 Posted January 8, 2013 Hvala covek...Sada cu da opisem dokle stignem...Kada udzekam usb od dijagnostike u laptop, u Device Menageru mi se pojavi u delu Ports kao USB serial port (COM 8).Kada startujem Multi ECUScan i idem na setovanje, ne uspeva mi...Drajvere sam skinuo sa sajta koji mi je Zvezda dao.A Multi ECUScan prepoznaje ELM, ne kao v1.4, vec kao 1.3, sa nekim slovom, da li a ili b, ne mogu da se setim, na poslu sam trenutno.Dobra ti je ova da probam i na drugom kompu, to cu i da probam.Imam malo vremena zbog cerkice od 19 meseci, a bice jos manje kada stigne prinova u februaru, pa rekoh da probam sada dok jos imam snage, ali ne ide...Razmisljam da ubacim jos jedan operativan sistem, samo za dijagnostiku, pa da vidim kako ce se onda ponasati. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted January 8, 2013 Probaj u MES-u da ručno podesiš ELM327 1.3+ i COM8. Kada radiš test moraš biti povezan na auto (sa kontaktom) da bi ti test prošao jer mu je potrebno 12v sa auta. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedjabj 16 Posted January 8, 2013 Taj detalj nisam znao...Probao sam ovako test i on mi napise poruku Timeout, a negde sam procitao da to znaci da sam pogresno selektovao brzinu porta.Vodim malu kod doce posle, pa ako stignem, igracu se malo...U MES-u mi pokazuje verziju 1.3nesto, a na samom uredjaju pise v1.4.Jel' to ok?Do cega je to..Izgleda bas ovakoJavljam sta sam uradio... Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedjabj 16 Posted January 9, 2013 (edited) Danas sam malo cackao, priznajem, uz pomoc kolege i test je prosao.Sa COM 8 smo prebacili da dijagnostika bude COM 2 i odmah je proradilo (u device menageru).Test je prosao.Danas cu probati da ga nakacim na Puntisu.Ako moze koja rec o tome...Kojim redom? Koristio bi aktuelni Multiecuscan.Scan Master mi se blokira. Edited January 9, 2013 by pedjabj Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted January 11, 2013 Danas sam izvršio PROXI PROCEDURU na Puntu 2 . Više mi ne blinka km i sat . U izveštaju mi piše :TRENUTNO KONFIGURIRANI CAN MODULI::Body Computer (NBC):Centrala Ubrizgavanja (NCM):Elektro Upravljac (NGE):Instrument Ploca (NQS):Radio prijemnik/Radio Navigator sa mapama (NRR/RMN)::TRENUTNO DOSTUPNI CAN MODULI::Body Computer (NBC):Centrala Ubrizgavanja (NCM):Elektro Upravljac (NGE):Instrument Ploca (NQS)::UKLONI CAN MODULE::Radio prijemnik/Radio Navigator sa mapama (NRR/RMN)::CAN MODULI ZAHTIJEVAJU EOL PROGRAMIRANJE::Body Computer (NBC):Instrument Ploca (NQS): .Šta je to EOL programiranje i kako se vrši ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
peca777 1 Posted January 11, 2013 pre nekoliko dana sam probao da spojim bosch 540 na multiecuscan i nisam uspeo. multiecuscan ga nije uopste video ni opod kojim uslovima.da li sam negde pogresio ili nece multiecuscan da radi sa bosch-om Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mihailovic 29 Posted January 11, 2013 Pozdrav svima na ovoj temi. Iako stari forumaš, ovde nisam zalazio, a sad sam se baš naložio da nabavim sebi dijagnostiku. Počeo sam da čitam iz početka temu, ali avaj, mnogo ima i mnogo poruka je pojelo vreme jet tema živi već više od dve godine.Oko softvera mi je sve manje - više jasno, interesuje me nabavka kabla, tj OBD čitača (bilo serijski ili USB ili bluetooth). Pitanje je: šta je trenutno najpovoljnije, gde da tražim, šta da kupim ? Šta je aktuelno, kojim prodavcima da se obratim ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted January 11, 2013 ^Akcija u toku...http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=53767&st=120#entry864444 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mihailovic 29 Posted January 12, 2013 Da, video sam. Upravo u momentu kad sam se zainteresovao za dijagnostiku ! Ekstra ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedjabj 16 Posted January 12, 2013 (edited) Najpovoljnije ti je ovde na forumu...Sto se mene tice, uspeo sam danas.Ocitao sam kilometrazu, igrao se malo da vidim kako sve to izgleda...Nije islo iz prve.Tek kada sam odabrao tip automobila, proradilo je.Sada molim za jos jednu pomoc...Gde moze da se nabavi neko uputstvo, knjiga ili bilo sta drugo sa objasnjenjem multiecuscan programa?Sada tek vidim koliko ne znam. :-)Zvezdi & ostalima HVALA na pomoci !!! Edited January 12, 2013 by pedjabj Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted January 12, 2013 Ja sam našao na njihovom sajtu pdf sa uputstvom pa pošto nisam pri kompu a imam taj pdf na fonu stavio sam ga na box pa vidi da li ti odgovarahttps://www.box.com/...s3vehwholt05dqq Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted January 12, 2013 Evo i ovo na srpskom jeziku http://www.sendspace.com/file/2bd3xp . Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedjabj 16 Posted January 12, 2013 Hvala ljudi, ne znam sta bih bez vas ...Pdf skinut, videcu sta ima (kada mi mala da slobodno ), pa ako zatreba jos,molicu vas... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted January 12, 2013 Tu smo da pomognemo jedni drugima ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted January 12, 2013 Šta je to EOL programiranje i kako se vrši ?Jesi saznao o čemu se radi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted January 12, 2013 Još ništa . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Grunf014 0 Posted January 14, 2013 Posto sam procitao skoro celu temu shvatih da sam samo jos vise sludjen i da tek sada nista ne razumem, interesuje me konkretno moze li ko( i koliko to kosta) da mi se na Marea-i( stari model 3-pina) poniste greske airbaga i ABS-a. Naime, lampa od ABS-a je gorela i kada je auto kupljen, a airbag sam licno za.ebao prebacivsi na kontakt dok je jastuk bio skinut. Probao sam kod drugara koji ima elektricarsku radnju i koristi Bosch dijagnostiku, ali kao sto se vidi nista nismo uspeli... A lampe sa table tako bodu oci... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted January 14, 2013 Po ovoj tabeli treba ti ELM327+ VagCom 409.1 + 3 pin adapter ali najbolje priupitaj Prijatelj-a na ovoj temi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sini 0 Posted January 15, 2013 Pozz drugari,ja ne znam da lisam se na pravo mjesti javio sa ovim problemom al ako nista makar cete mi pomoci gdje da se obratim dalje...Imam alfu 147,JTD 1.9,2005 god. 110kW 150PS m-Jet 16V i imam problem sa dijagnostikom kada je prikopcam jedna od greski koju mi izbaci je (davac pritiska turbine -P0238)a drugu gresku samo mi izbaci (nepoznata greska P0704),e sad jel se ko od vas susreto kad s ovim problemom i sta ciniti?Unaprijed hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3450 Posted January 15, 2013 Ja malo pretrazivao na pretrazi pretrazivaca i kaze mi pretrazivac da je prekidac kvacila ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
