tomasher 0 Posted December 25, 2012 Radi na Windows 7 x64 HomePremium - takođe veoma hvala...Znaci samo desni klik na loader fajl i odaberite (Run as administrator...) Quote Share this post Link to post Share on other sites
brunci 1 Posted December 25, 2012 Pozdrav! Preletio sam sve stranice u ovom topicu. Imam jedno pitanje: Kod kupnje elm327 preko ebaya treba izbjegavati v1.5? Vidim da je bolje uzeti verziju 1.4 ili 1.4a? U cemu je razlika kod slova "a"?Zahvaljujem! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted December 25, 2012 Samo uzmi v1.4 bilo koji i biće sve ok Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted December 26, 2012 Možda moje pitanje nije niko video na prethodnoj strani pa da se ponovim.Može li mi neko pomoći sa http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493 ? Imam elm sa blututom pa ga treba otvoriti i ukloniti neki deo , da bi video sve.Ja i elektronika smo dva sveta ! Snosio bih sve troškove slanja i rada oko toga . A bilo bi i za pivo ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
space 1 Posted December 26, 2012 ^^^ Ja sam citao http://forum.multiec....php?f=5&t=1493 pa naisao na isti model kao moj i postupio po njihovom uputstvu. E, sad bilo bi dobro da ti svoj elm slikas, pa ce mo ovdje na forumu raspraviti sta treba da radis Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted December 26, 2012 Evo i slika Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted December 26, 2012 Pitanje je koju verziju imaš. Postoje verzije gde se uklanja R04, verzije gde se uklanja R121 itd....U suštini nije teško ni komplikovano samo treba proveriti o čemu se radi. Kao što space reče, najbolje je da otvoriš svoj ELM, da ga slikaš i onda da vidimo šta treba da se radi.EDIT: Sad vidim sliku, na ovom ELM-u se najčešće skida R04. Otvori ga pa slikaj. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted December 26, 2012 (edited) Ne vidim kako da otvorim ! Edited December 26, 2012 by MiroslavL Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted December 26, 2012 Ovo crno gde ti piše Vgate i OBD Scan je nalepnica. Uhvatiš skalpelom ili nečim sličnim u ćošak i kreneš lagano da skidaš. Kada odlepiš nalepnicu imaćeš dva šrafa koja se odvrnu i to je to, samo ga rasklopiš. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted December 26, 2012 Napokon: Quote Share this post Link to post Share on other sites
space 1 Posted December 26, 2012 Postoje verzije gde se uklanja R04, verzije gde se uklanja R121 itd....Ustvari i jedno i drugo je isto, r04 je oznaka na ploci i oznacava u ovom slucaju mjesto gdje ide taj r121 odnosno otpornik 120 ohm, ta oznaka koliko sam primjetio varira od kineza do kineza. Samo ti slikaj, pa ako nista googlacemo svi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted December 26, 2012 Ne bih da zanovetam, ali ako možeš da napraviš (značajno) oštrije slike jer se ovako jedva vidi i šta je žica, a šta ploča (a o oznakama na ploči da ne govorim) Ustvari i jedno i drugo je isto, r04 je oznaka na ploci i oznacava u ovom slucaju mjesto gdje ide taj r121 odnosno otpornik 120 ohm, ta oznaka koliko sam primjetio varira od kineza do kineza. Samo ti slikaj, pa ako nista googlacemo sviDa, suština je uglavnom ista, samo se razlikuje kako je ko i šta označio Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted December 26, 2012 Digitalac mi je , a mobilni ne može bolje .Ništa , ovo ide u smeće ! Hvala na interesovanju . Znači da uzmem sa verzijom 1,4 onda mogu videti sve opcije ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted December 26, 2012 Hahaha čekaj, stani Nemoj da bacaš bzvz uređaj koji je ispravan Dakle, samo uperi jače svetlou to ili uključi blic... ako neće ni tada sačekaj sutra pa preko dana izađi napolje na dnevnoj svetlosti slikaj. Mora da se uslika lepo Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted December 26, 2012 Ok, onda sutra slikam jer nemam blic (ovo je od sina fon , ja moj Samsung Ace poklonio nepoznatom čoveku - izgubio ) . Quote Share this post Link to post Share on other sites
space 1 Posted December 26, 2012 Ja imam problema sa konekcijom pa mi nece da otvori sliku, ali na prvoj slici imas mikrocip sa 8 nogica oznake, ako mozes procitati, mcp2551. Na dvije srednje, a sad ne vidim koje nalemljen je ptpornik na kom vrlo sitno pise 121 i nalazi ze odmah pored njega to je taj otpornik koji radi problem, kod mene je pomoglo ukljanjanje, a ako to ne pomogne onda sledeci korak dorada, u svakom slucaju neces pogresiti. Za sad savjetujem da nista ne poduzimas dok jos jednom ne prelistamo onaj forum. P.S. imas li koga u blizini da zna raditi sa lemilicombacanje u otpad ne dolazi u obzir. Kao sto rekoh nemas sta da pokvaris, ako imas nekog sa lemilicom , covjek fino razlemi i probas.Pazi sad, sa tvog obd2 sa pozicije 6 i 14 idu zice na uredjaj, malo proprati, te dve zice idu stampom do one dvije nogice na onom mikrocipu i u relaciji od ulaza zica do mikrocipa nalazi se taj otpornik. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted December 26, 2012 Nemam . Probaću da ga uklonim . Quote Share this post Link to post Share on other sites
space 1 Posted December 26, 2012 (edited) Ako vec nemas, onda kad nadjes, uzmi od supruge set za njegu noktiju i necim tankim ga presjeci po sredini .Stvarno imam problema sa konekcijom tako da je to sve zasad sto ti mogu pomoci Edited December 26, 2012 by space Quote Share this post Link to post Share on other sites
bulat 1 Posted January 1, 2013 (edited) http://uploading.com.../ScanMaster-ELM v2.1 build 771 Incl. Keygen.rar.htmlProvereno radi (proverio sam samo program bez auta). Ja imam ELM327 1.5a (MultiEcuScan kaze da je 1.4 compatible...) Uglavnom sve radi kako treba (MES)...Juce mi je stigao. Sve radi osim ABS, Airbag-a, i Gearbox-a... I jos ponesto od Body...Nov sam u celoj prici tako da mi elektronika nije problem ali mi je problem oko termina u programu pa i ne znam ne sta se neki pojmovi odnose... Uglavnom greske oko serva (pozicija volana) i pozicije svetla, drugih nisam imao (na motoru recimo). Kilometrazu sa ECU motora mi je procitao 9277, a na tabli mi je 179600. To mi je malo konfuzno... Hteo sam da mi lampica za pojas bude upapljena u slucaju da pojas nije stavljen ali nije htelo... Ne znam sto... u MES-u nisam nasao Fuel Consuption dok u ScanMasteru pise 15,96 l/h? U ovoj verziji pise lepo l/100km ali nisam sa ovom verzijom kacio na auto. To cu sutra... Edited January 1, 2013 by bulat Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted January 1, 2013 Ja ne mogu da pokrenem keygen na win 7 64bit. Na cemu si ti pokrenuo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted January 1, 2013 Možda ti antivirus blokira. Sad probao isto na win7 x64 i radi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted January 1, 2013 (edited) Hm, a koji anti virus koristis, ja imam avg, a sada cu probati da ga iskljucim.edit: u pravu si, reseno. Edited January 1, 2013 by Kuvalja Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedjabj 16 Posted January 7, 2013 (edited) Pozdrav drustvo, polako, ali sigurno ima da pojedem ELM 327...Danas, u praznicnom danu, inkognito, da dete ne vidi tatu za kompom (odmah se sve menja na PSY i Medu Brundu), probao sam da instaliram dijagnostiku sa softverom...I sta sam uradio? Nista... Smarao sam naseg clana Zvezdu, a sada cu malko i vas.Idemo redom...koji je iz opravdanih razloga ovakav...Ovo sam instalirao http://uploading.com.../ScanMaster-ELM v2.1 build 771 Incl. Keygen.rar.html .Sada me zanima kako da znam da sam dobro sve uradio.Uspeo sam da prebacim na srpski jezik.Kako da znam da je krek prosao...?ELM 327 v1.4 sam probao da instaliram na sluzbenom laptopu.Problem se javlja kada ustekam usb dijagnostike.Ne otvaram mi wizard za instalaciju.Malo sam mozgao i skontao da na istom laptopu imam drajvere za kablic koji je sa jedne strane rs232, a sa druge usb (za potrebe posla i dalje mi treba). Zvezda mi je dao link odakle da skinem nove drajvere za ELM i kada ustekam usb od dijagnostike u device menager-u mislim da je ubaci u Universal Serial Bus controllers, ali sta dalje i da li cu zeznuti drajvere za kablic koji mi treba za posao?To ne bi bilo pametno.I na kraju po Zvezdinom savetu skinuo sam i instalirao sa sajta http://www.multiecuscan.net/ aktuelan softver, ali mi treba loader za njega, pa ako neko ima, neka da link...Onaj poljski mi nije pomogao, daje mi neku poruku i nista...Pozdrav & srecni praznici... Edited January 7, 2013 by pedjabj Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted January 7, 2013 (edited) Poslao PP.http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=42823&st=1300 Edited January 7, 2013 by Zvezdo Quote Share this post Link to post Share on other sites
