FAS Euroauto Goran
Prijatelj
    201
1 Follower
About Prijatelj
  1. Osnovna razlika je u tome što se VAGCOM koristi za module na K-liniji, a ELM327 na CAN-u. U ovoj tabeli http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx Nalazi se spisak podržanih vozila i modula. Pored svakog modula se nalazi i plava (VAGCOM) ili zelena (ELM) oznaka na osnovu čega se može videti sa kojim uređajem se pristupa kom modulu na vozilu. Naravno na sve ovo potrebno je obratiti pažnju i na adaptere A1, A2, A3, A4, A5 i A6 koji su dodatak i bez koji se ne može pristupiti modulima pored kojih stoji neka od tih oznaka. PROXY se radi na vozilima na CAN-u tako da VAGCOM ne može raditi PROXY Aligment.
  2. Najverovatnije jedan od dva problema: 1. ELM je lošeg kvaliteta ili izrade mada bi trebalo da očita bar motorni računar bez obzira na kvalitet. 2. Softver koji koristite je verovatno krekovan, a većina krekovanih verzija između 3.2 i 3.9 imaju problem sa komunikacijom na većini CAN modula. Otpornici eventualno treba da se skidaju, nema potrebe za dodavanjem. U svakom slučaju, na tom vozilu bi svaki uređaj morao da pristupi motornom računaru. Za početak, možete poslati rezultat testa uređaja iz programa (koji može mnogo toga reći) kao i verziju programa koju koristite.
  3. Pozdrav svim forumašima. Želimo da vas obavestimo da imamo novi sajt i da smo se preselili Novi sajt je na adresi: www.obd2.rs Nova adresa je: Grge Andrijanovića I/6 Radno vreme je nepromenjeno od 8-16h, a subotom od 8-14h.
  4. Adapter A1 se kod Crome koristi za pristup ABS-u, servo volanu i xenon farovima (odnosi se na fabričke xenon farove). Pozdrav
  5. Nema veze sa operativnim sistemom već sa CAN protokolima koji se koriste kod novijih vozila. Svi naši ELM uređaji se testiraju na baš na Win10 pa je tako verovatno i Vaš prošao taj test. Javite se da Vam pomognemo preko Teamviewer-a ili na neki drugi način da to pustite u rad. Pozdrav
  6. Imamo dve varijante ELM327. Varijanta radi kompletno sve bez problema 25e. Varijanta 2 ne može da radi na najnovijim modelima kao što su Ducato, Doblo, 500L MCV (od 2017. godine) i to vozila novija od 2016-2017 godine. Sve druge starije modele radi bez problema i Varijanta 2 je 20e. Adapter A1 je 10e. Pozdrav
  7. Zdravo,imate li op-com dijagnostiku? Opel
  8. Kod uparivanja uređaja sa laptopom zavisi od Windowsa, ali u delu Bluetooth devices ili kako se već zove u kom Windows-u... nakon uparivanja uređaja sa laptopom pojaviće se uređaj i onda se ide u Properties i u tim podešavanjima se setuje Virtual COM port ili slična funkcija opet u zavisnosti koji je Windows.
  9. ELM327 i adaper A1 ukupno 30€. Pokriva kompletno sve module na Cromi. Pozdrav
  10. COM3 je port koji birate, a kod uparivanja BT-a morate aktivirati COM port access u podešavanjima.
  11. Bio je pun Inbox, a nema notifikacije kada je pun... sada ima mesta pa možete poslati PP šta Vas zanima. ELM327 i KKL sa prekidačima je najjeftinija varijanta, a radiće sve. To što nije moglo da radi sa nekim ELM-ovima je problem u samim uređajima. Ukoliko ih imate još uvek možete ih otvoriti pa poslati slike kako izgleda ploča unutra da Vam pomognemo ukoliko može da se uradi neka modifikacija da bi proradili, ali o svim detaljima možemo na PP. Prvo da vidimo koje uređaje imate, šta na autu radi, a šta ne pa da tražimo rešenje. Pozdrav
  12. @Top Uvek možete poslati/doneti uređaj na pregled/proveru. Garancija je godinu dana tako da je procedura ista kao i za bilo koju drugu tehničku robu. Pozdrav
  13. ELM327 i KKL sa prekidačima pokrivaju Stila kompletno. Uređaji su 20€ i 15€.
