gomba34 0 Posted April 4, 2016 imam problem sa ventilatorom ,ne pali se nikako temperetaura ide do srednje kazaljke neprelazi preko ali nepali ni jednu brzinu u pitanje je fiat bravo 1.6 16 v 99 godina Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7020 Posted April 4, 2016 Kad pređe polovinu a ne upali ventilator onda je problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gomba34 0 Posted April 4, 2016 buni me to sto kazu kad skines dzek sa termodavaca da kompjuter mora upaliti hladnjak kod mene se to ne desava Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7020 Posted April 4, 2016 Pusti da se motor ugreje, termostat će otvoriti i pustiti vodu iz hladnjak ka motoru, hladnjak se polako greje, reostat na donjem delu hladnjaka će u određenom momentu dati signal ventilatoru da se pokrene prva brzina. Ako temperatura pređe polovinu a ventilator ne radi, onda će se nakon nekog vremena, na određenoj temp, upaliti druga brzina, koju pali kompjuter. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milos1 43 Posted April 5, 2016 (edited) 3 hours ago, gomba34 said: buni me to sto kazu kad skines dzek sa termodavaca da kompjuter mora upaliti hladnjak kod mene se to nedeseva Ni kod mene nije palilo, i ja sam isto to citao i zbunilo me je... sa neispravnim davacem(isto kao i sa otkacenim) nije uopste palio ventilator(bas proslog prvog maja mi je izbacio vodu dok smo postavljali sator a auto bio upaljen zbog svetla, otisao je u crveno u par minuta, sreca na vreme sam video i ugasio ga pre bilo kakve stete). Kad sam samo parcetom zice na koje sam stavio buksne prespojio zice koje idu na termodavac ventilator se palio, odrzavao je temperaturu, jedino sto se uvek palila druga brzina pa kad recimo idem lagano i krene da prelazi polovinu odmah se palila druga brzina i cuo se ventilator poprilicno i u kabini kako bruji(ali s obzirom da je radio na max obrtajima gasio se za par sekundi, pa opet palio i tako u krug). Kad sam stavio novi davac sve je proradilo bas kako treba, pali se i dalje prva brzina tacno na polovini koju i ne cujem da ne otvorim haubu i vidim da se ventilator okrece, drugu brzinu vise nisam ni cuo a temperatura uvek zakucana na polovini(stavio sam i nov termostat tako da sve radi kao da je sad sisao sa trake). Tako da je 99% problem u tom davacu na hladnjaku, koliko vidim mnogi su imali problema sa njim, cest je problem i iz mog iskustva nije tacno da se pali druga brzina automatski kad je on neispravan nego naprotiv- ne pali se uopste ventilator. Edited April 5, 2016 by Milos1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7020 Posted April 5, 2016 Druga brzina se pali kad kompjuter dobije signal da je dostignuta određena temperatura. Ako komp nema tu informaciju, naravno da neće da se upali. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gomba34 0 Posted April 5, 2016 (edited) na ovom hladnjaku nema termoprekidaca 99 godiste je termostat otvara voda kruzi hladnjak se ugrije pocnes e pusiti ali nepali ventilaotor reostat je ispravan Edited April 5, 2016 by gomba34 Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7020 Posted April 5, 2016 na ovom hladnjaku nema termoprekidaca 99 godiste je termostat otvara voda kruzi hladnjak se ugrije pocnes e pusiti ali nepali ventilaotor reostat je ispravan Dal tebi digne temperaturu ili ne,njemu treba vremena dok ne upali ventilator, tj prvu brzinu. Pusti da radi i prati skazaljku, ako malo pređe pola trebao bi upaliti prvu brzinu, ako ne upali, pusti još malo dal će kompjuter odreagovati. Reostat kad pregori, onda ne pali prvu brzinu, isto tako proveri kutiju sa relejima iza levog fara. Ume da ode relej ili da oksidiraju kontakti. Ovo ti pričam jer sam imao isti problem na istom motoru. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gomba34 0 Posted April 5, 2016 prikopcavali smo ga na dijagnostiku temperatura je isla do 97 stepeni ali nepali ni jednu brzinu pokusali smo preko dijagnostike da aktiviramo ventilaotor i nismo uspjeli ,auto sam skoro uzeo motor sto je bio u njemu sam izvadio jer je pregrijan i ventilaotr je bio direktno skopcan preko prekidaca palio se rucno iz auta problem ima odavno sa tim . sto se tice releja i to sam gledao kad skinem zastitu sa releja i rukom dam kontakt upali ventilator cim pustim kontak ugasi ventilator Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted April 7, 2016 @gomba34 Baci pogled na ovu temu https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/55243-bravo-20-20v-hgt-16-16v-relej-ventilatora-hladnjaka-druga-brzina-ventilatora/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanjastole1 0 Posted April 11, 2016 Ja takodje imam problem sa ventilatorom.Moj auto je Marea 1.6 16v 98 godiste sa klimom.Na hladnjaku ima tropinski termoprekidac koji sam stavio nov.E sad moze li mi neko od iskusnijih reci za sta sluzi drugo dzek koji stoji sa gornje desne strane hladnjaka?Ima plavu i crnu zicu sa jedne strane dzeka a sa druge plavu i plavo-crvenu cini mi se.Meni pali obe brzine jer ih termoprekidac pali.Ali ako mi je taj dzek spojen onda ukljuci drugu brzinu i vrti stalno. Imam jos jedan problem sa drugim dzekom koji ima crvenu i crnu zicu.Na crvenoj imam plus a na crnoj nemam minus i ako ga ne dovedem direktno onda nemam minus u instalaciji koja je na ventilatoruide do releja i do reostata.Propratio sam tu crnu zicu i ide do releja u kutiji sa relejima iza levog fara.Relej radi ali ne dobija plus da bi sktivirao.Osiguraci su mi svi dobri,instalacija je ok. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gomba34 0 Posted April 11, 2016 odlucio sam da zamjenim hladnjak da ubacim ovaj sa termoprekidacem.imam istalaciju za njeg mogu sve skopcati da mi pali samo prvu brzinu zna li ko kako da skopcam relej da mi pali i drugu brzinu?? Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanjastole1 0 Posted April 14, 2016 ako uzmes tip hladnjaka sa termoprekidacem onda uzmes i ventilator.Nije skup ja sam uzimao kod onog decka u Indjiji 1500din.I dobijes komplet instalaciju koja ide i do reostata i do releja i do termoprekidaca.Dobijas u kompletu i reostat i relej.Samo na dzek spojis plus i minus i to je to.Sljakace kao sat. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gomba34 0 Posted April 19, 2016 imam ja tu instalaciju vec druze imao sam brava 97 godiste sa tim hladnjakom ali slupanog tako a je nazalost i hladnjak pukao ventilator je isti imam injeg jedino da uzmem sad hladnjak sa termoprekidacem i postavim to Quote Share this post Link to post Share on other sites
kreator 288 Posted July 24, 2018 NIsam siguran al izgleda da mi ne pali prvu brzinu na hladnjaku..Drugu upali kad je već teperatura 2-3 crte iznad pola temperature..Danas sam skidao reostat bilo je dosta oksida na ona 2 kontakta plave i crne žice.. Kasnije sam proveravo ispravnost puštanjem struje kroz njega 12 v 2 ampera..Sad pokazuje da propusti nekih 10-11 volti..Po ovome bi trebalo da je ispravan..Kasnije idem u neku voznju pa ću da vidim kako se ponaša.. Ako opet zeza jel postoji mogućnoist da je do releja ili osigurača..Inače nemam nikakv davač na hladnjaku samo onaj na kućištu termostata.. Reostat bi trebalo da bude otpornik veće snage i da trpi povlačenje jače struje za rad ventilatora? Ja to tako kapiram.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
IgorBG 133 Posted July 29, 2018 Pretpostavljam da imas klimu i da ti je termodavac sa 3 ulaza. E pa iskljucis dzek sto ide do hladnjaka i spojis zicom pinove jedan pa drugi da proveris jel ti rade sve brzine. Ako tako rade onda je verovatno problem u termodavacu jer drugu brzinu pali komp i nema veze sa termodavacem. Ja sam imao slican problem i resio ga zamenom termodavaca. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kreator 288 Posted July 29, 2018 (edited) Jeste sa klimom..To sve odrađuje kako treba..Jel da spojim onaj dzek koji ide na reostat 2 žice plava i crna? Ili kabal sa termodavača? Onda bi trebalo da uključi prvu tj sporiju brzinu? Edited July 29, 2018 by kreator Quote Share this post Link to post Share on other sites
kreator 288 Posted July 30, 2018 Sad sam gledo ima na kućištu tremostata termodavač sa 3 žice proveriću da prespojim pa da vidim jel pali ventilator ili ne..A gde mu se nalazi senzor temperature tečnosti? Quote Share this post Link to post Share on other sites
kreator 288 Posted July 30, 2018 Kod mene se dešava kad skinem taj konektor da mi posle davanja kontakta pali odma drugu brzinu ..Zna li neko koja kombinacija žica pokreće prvu brzinu da bi proverio? Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7020 Posted July 30, 2018 Proveri releje obavezno. Džabe sve ako ti je relej neispravan. Meni zbog lošeg kontakta releja nije hteo da pali drugu brzinu. Mogao bi priključiš instrument na reostat i da pustiš auto da radi. Kad dođe skala do polovine, vidi dal reostat dobija struju tj, dal je propušta. 1 kreator reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
kreator 288 Posted July 30, 2018 Otvorio onu kutiju sa relejima i fali mi jedan..Ako neko zna od čega je.. Inače ovaj prvi desno sam poroveravao i ispravan je.. Što se tiče pinova gde treba da bude drugi relej merio sam unimerom tu ima napona 12 v..A relej je sa 5 pinova.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
IgorBG 133 Posted July 30, 2018 Onaj dzek na kablovima sto ide od auta ka termodavacu. Crvna i plava (ako su te boje jedna do druge) kad se spoje je 1 brzina a crna (koja bi trebalo da je dole na sredini u odnosu na druge dve) i ne znam tacno koja od te dve je druga (trebalo bi da je desna ),probaj nista ne moze da se desi ako i omasis. Pogledacu na svom kad krenem sa posla kuci malo kasnije. Nista ne moras da meris,meni je elektricar upravo ovim putem resio sta je kvar a mislim da je najbolje da i sam odes do prvog elektricara ali imas isti problem kao sto sam ja imao prva brzina ne radi a druga radi kad dostigne temperaturu za nju,uzrok-termodavac. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
kreator 288 Posted July 30, 2018 Večeras sam nabavio relej koji je falio probao i ništa. Proveriću ponovo reostat.Tj izmeriću dal dobija struju kad prebaci pola skale za temperaturu..Ako ima struje do njega je..Ako nema onda je do termodavača .. U tom strujnom kolu nema šta više..Releje sam proveravao ispravni su. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ddd 4 Posted July 30, 2018 (edited) Za rad ventilatora trebalo bi da su zadužena ona dva manja releja( crni za 1. a crveni za 2. brzinu) što bi trebalo da je slikovito objasnjeno i na samom poklopcu sa unutrašnje strane.Po tvojoj tvrdnji da "reostat propušta napon" trebalo bi da je i on ispravan što navodi na zaključak da je problem relej ili osigurač(25-30A). Mogao bi za probu da skineš crni relej i na njegovo mesto staviš crveni pa ako upali ventilator čim malo pređe polovinu(približno 1mm) onda je do releja ako ne odmah vrati crveni na njegovo mesto da bi mogla druga da radi kad treba. Edited July 30, 2018 by Ddd Quote Share this post Link to post Share on other sites
kreator 288 Posted July 30, 2018 Evo šta kaže uputstvo za verzije 1,2 16 v i 1,6 16 v .. Relej broj 123a - Engine cooling fan high speed relay. Rlej broj 122 -Engine cooling fan low speed relay.. Izgleda da sam odokativnom metodom bio u pravu..Pitao usput jednog majstora on ne zna..Ako ovako nastavim će prevaziđem znanja majstora ili ću počnem da sanjnam ove releje u raznim bojama. Quote Share this post Link to post Share on other sites
