ivan.ik 625 Posted May 13, 2014 Ukupno dva minuta posla je uhvatiti kabl senzora i provući ga kroz rupu za bravu, zatim kroz prosečenu zaštitnu gumu i nju vratiti na mesto. Bitno je kroz nju da se ne bi oštetila izolacija kablova na go lim.Isto i ti Beri probaj da taj lim nekako gumom ili nekom trakom obmotaš . A pošto živiš u deželi a tamo su zime pretpostavljam puno ozbiljnije nego ovde kod nas (i ima više vlage) bolje dobro zaštiti taj lim.Pozdrav.Kuvalja, nisam smeo da vadim aparat, kažu da onaj zaštitni hologram sa Castrol ambalaže uništava u deliću sekunde senzor u foto aparatu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Beri 0 Posted May 13, 2014 ivan.ikVjerovao ili ne, mnogo više uništava auto, ako je parkiran na zemlji, nego li na asfaltu ili betonu, jer iz zemlje uvijek kod isparavanja ide vlaga na auto. Tako da se i ne bojim za hrđu.Inače je moj auto uvoz iz Milana ( Italija ) i tamo nema snijega a i garažiran je svo vrijeme, tako da nema problema s tim Kad odemo na odmor, tapetu dam dol i dat ću silikon, da začepim rupe.Najviše problema sam imao provući kabal od displeja iz kabine u vrata gepeka, to su Isusove muke Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted May 13, 2014 Kuvalja, nisam smeo da vadim aparat, kažu da onaj zaštitni hologram sa Castrol ambalaže uništava u deliću sekunde senzor u foto aparatu. Verujem brate, mene su oci zabolele u jednom trenutku ivan.ikNajviše problema sam imao provući kabal od displeja iz kabine u vrata gepeka, to su Isusove muke Za to je bio zaduzen Ivan.ik, njemu je to bio maciji kasalj, da vidis kako cupa plasticne pragove. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted May 13, 2014 To je onih 20 evra koliko košta njihova ogradnja ovde. A sigurno se neće petljati oko svake žabice, vezice itd. Doduše neće ni biti forhend uglavljivanja desnog senzora ali....Ali da ima posla , ima . Da Kuvalju nismo probudili ko zna da li bi završili do jesenjeg otkazanog skupa. Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted May 13, 2014 (edited) Baš tako. Da nam nije bilo Kuvalje sigurno bismo barem 2-3 dana radili. Inače, Ivane jesi zalepio onu lajsnu? Sad će još da bude da Castrol kao i Mona Liza ne sme da se slika blicem da se ne ošteti Edited May 13, 2014 by igor0511 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Beri 0 Posted May 13, 2014 Za to je bio zaduzen Ivan.ik, njemu je to bio maciji kasalj, da vidis kako cupa plasticne pragove. Ma to su dvije gumene cijevi, koje spajaju strehu sa zadnjim vratima - vrata gepeka. Kroz njih se provuče kabal za displej i to je na streh (na sredini strehe ) i i ne na pragovima Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted May 13, 2014 Kuvalja misli na pastiku po pragovima, nju smo vadili i duž pragova uz kablove provlačili kabl do displeja.Inače ono gumeno crevo na vrhu vrata tzv. buržir je toliko natrpan instalacijom da jedva ima mesta da prođe konektor. Ali uz malo muke i masiranja sve prođe. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Beri 0 Posted May 13, 2014 Aha, a ja sam kabal od displeja proveo po vrhum iznad vrata i prednjih i zadnjih i sve do onih bužira. Quote Share this post Link to post Share on other sites
denaboy 0 Posted May 16, 2014 ja sam ugradio elektromagnetni parking senzor. to je ona traka , što se zalepi s unutrašnje strane branika i nema nikakvog bušenja. stvar odlično radi. kad pišti bez prestanka to je nekih 15cm. još sam je zalepio od ruba do ruba branika tako da hvata i sa strane. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Beri 0 Posted May 17, 2014 E sad, ne znam kako bi to radilo kod auta sa kukom Quote Share this post Link to post Share on other sites
denaboy 0 Posted May 17, 2014 (edited) mislim da kuka ništa nemenja stvar. ta traka je u biti antena i kad ubaciš u rikverc, ona radi elektromagnetno polje. senzor registruje samo kad se stvari pomeraju u tom polju. kuka je fiksirana i ne pomera se , tako da senzor neće reagovati na kuku. e sad ne znam koliko je kuka udaljena od auta, ali svejedno jer na 30- 40 cm čuješ bip, bip, a na 10cm je biiip bez prekida. tako da ako imaš kuku tad staješ na prvi signal. Edited May 17, 2014 by denaboy Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted May 17, 2014 (edited) Zar ne radi na principu da šalje talase i meri vreme koje je potrebno da se talasi vrate?Nije bitno da li je pomičan ili nepomičan predmet, samo treba da se talas odbije o njega i vrati do senzora i kada udari u senzor računa se vreme koje je proteklo i dobija (prilično) tačna udaljenost. Čini mi se da imam negde i formulu..A evo i glupog testa da proveri moju priču. Ubacim u rikverc sa ugašenim kolima, dam kontakt i pišti jer registruje kapiju, a udaljenost između kola i kapije je konstanta Edited May 17, 2014 by igor0511 Quote Share this post Link to post Share on other sites
zrnke 41 Posted May 17, 2014 Tako je Igore, znaci emituje talas I tako registruje udaljenost do predmeta. Na koji predmet prvi naleti merice udaljenost do njega, odnosno u tom slucaju to je kuka, koju ce registrovati. U takvim slucajevima traka ne koristi mnogo nego se senzori pozicioniraju da kuka bude izmedju I da je ne detektuju. A u ostalom ako imas kuku, sta ce ti senzori Quote Share this post Link to post Share on other sites
denaboy 0 Posted May 17, 2014 (edited) to možda vredi za obične senzore jer su oni usmereni, a i verovatno rade na tom principu kao što ste opisali. ovo je obična traka koja se samo zalepi i ona stvara elektromagnetno polje, kod nje nema mrtvih uglova. znači kad ubaciš u rikverc čuješ uvek bip, što znači da je senzor tad uključen. primer : auto ugašen 15 cm od kapije. upališ auto, ubaciš u rikverc ,čuješ bip(znači,senzor u funkciji) ako ti stojiš on neregistruje kapiju jer u polju se ništa nemenja, ali ako samo mrdneš auto (npr unazad) tada će pištati bez prestanka jer odmah registruje da se događa pomeranje u tom polju tj, da se u ovom slučaju smanjuje razmak između trake i kapije (pištaće bez prestanka jer je to već takav razmak na kojem moraš da staneš). a ako ga mrdneš napred (recimo 10 cm) tada čuješ bip, bip što je znak da je opet registrirao pomeranje u polju ali ti daje zvučni signal da je to još daleko. ja imam samo zvučnik jer mislim da mi je zvuk dovoljan, mislim da ima 4 vrste zvučnog signala zavisno od udaljenosti.stvar je super osijetljiva i stvarno na sve reaguje. između kuće i ulce sad kako su padale ove kiše izrasle su dve tri travke nekih 30tak cm, i svaki put ih je registrovao kad sam izlazio iz dvorišta. na you tubu ima dosta snimaka za te elektromagnetne parking senzore. moj je neki u-301. Edited May 17, 2014 by denaboy Quote Share this post Link to post Share on other sites
denaboy 0 Posted May 17, 2014 (edited) moram i da priznam , da kad sam dobio taj paket i otvorio , malo mi je smešno to izgledalo. mislio sam da nema šanse da to radi. očekivao sam da je to neka posebna traka, a ono obična traka od aluminija, kao ona za kuhinju. a radi svaka čast, i ima je mislim 3m. tako da sečeš, koliko ti treba. Edited May 17, 2014 by denaboy Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted May 17, 2014 http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/52177-elektromagnetni-parking-senzori/page-4 U svakom slucaju navezbaj to lepo, jer sa tim parking senzorima ima da poludis... Pozeleces da ih bacis posle 5 dana. Radice lepo dok se ne isprljaju ili ne pokisnu, onda pocinje igranka. cas gaa vidis cas ga ne vidis, ja ni posle 3 meseca nisam ukapirao kako rade ni na cromi ni na laguni. Svaki put parkiram u rikverc u istoj garazi, staza uvek prazna i svaki put se razlicito jave Da, da... to su ti... Samo sam ih ja platio skuplje jer su u nekom fensy pakovanju sa sve garancijom. Rade oni i meni ne mogu da kazem da ne rade. Ako se recimo parkiras negde u zoni izmedju dva auta odradice oni posao perfektno i u milimetar tu nema sta. Idi na neki stub na parkingu i tako to, tu rade, ali nek proba da se po livadi voza unazad Piste kao sasavi, ali nepravilno. Meni nije problem na poznatom terenu, ali recimo, mrak selo neko. Nekad na zbun zapisti nekad ne, nekad ne pisti, ne pisti, pa odma pisne kao da si udario u nesto. To je problem, pisao sam vec o tome i to sto recimo ne detektuju na istoj daljini i sa istom preciznoscu recimo metalni stubic i neko drvo (mislijm da granu tanju ili tako nesto) na metalni kanister iza auta jave se odma, a na plasticnu kantu tek kad je dotaknes. Jednostavno, nekad te zbune bez razloga, pogotovo kad su mokri ili se na braniku nakupi blato. Pritom, traka koja je na njima i nije nesto, treba je lepo ispeglati kad se zalepi, ja to nisam uradio pa se prasina podvukla i odlepili se posle mesec dana. Sve u svemu vrsice posao, nije da nece, ali ce ti se desiti i da te iritiraju i zbunje. Nije to to, kao sto su oni sa sondama. Kad su se odlepili sigurno ih nisam tako ostavio i nastavio da se zalim na njih.... Skinuo branik, kupio 3m pravu traku i ponovo ih zalepio. Ne mogu da reklamiram nesto sto radi... samo radi mnogo nepouzdano. I to nije slucaj na jednom autu, vec ih imam na dva auta, a znam i za mnoge fruge na kojima se isto ponasaju. a ponekad ljudi i ne primete da nisu ok. Ja kad sednem, probam vidim da se ponasaju kao i ovi moji. Na ravnici, niska trava, par cm. Idem u rikverc, zapiste pa ne, pa pisnu samo itd. Vratim se napred pa ponovo isto ono ne pisti nista. pokusam opet, opet ponekad zapiste na razlicitim mestima. kada iza sebe imam zid, auto, metalni stubic nepogresivi su. Ali ako je iz zbun, nekad ce pistati, nekad nece, nekad pistati pa prestati, nekad samo kasno i kratko itd... Quote Share this post Link to post Share on other sites
denaboy 0 Posted May 17, 2014 (edited) ja sam tu traku prelepio još jednom širom trakom, pa ćemo da vidimo koliko će trajati.ljudi se žale većinom na neravan teren , travu itd. kod mene je traka dosta visoko zalepljena tako da nevata tako nisko , kao što je obična trava. ali kad pišti bez prestanka , tada staješ i u svakom slučaju tada su nepogrešivil. a mora se i pravilno to postaviti. to kažem zato što u ovom tvom postu neko kaže da mu se traka odlepila. ako se dobro očisti mesto gde se lepi traka tada nema šanse da se ta traka odlepi jer stvarno dobro drži, a možeš ti i najbolju traku zalepiti na prašinu i naravno da će se tada svaka odlepiti. neki su možda postavili traku i prenisko ( možda i bez skidanja branika ) pa im tada vata sve neravnine na tlu pa tako dobijaju dojam da pišti bezveze.ja ih imam nekih 2 meseca i rade bez greške. Edited May 17, 2014 by denaboy Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 8, 2014 Ovo je dobra stvar , kamera koja se montira umesto svetla za tablicu pri tom ima diodu za osvetlenje tablice. Quote Share this post Link to post Share on other sites
zrnke 41 Posted June 8, 2014 Jeste to vrhunski, samo ko ima ekran u kolima Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 8, 2014 Kuvalja, Ivan, Tosonije.Može da se iskoristi navigacija, fabrička nav. ili neki 2Din uređaj. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17680 Posted June 8, 2014 (edited) Ovo sam skoro video, dobra stvar... Kamera i LED u modulu za osvetljenje tablice.O, majku ti , idejama nikad kraja... Jedino sto mi kamera za rikverc uopste ne treba na kupeu . Edited June 8, 2014 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 8, 2014 Ništa (na žalost) ne bušiš, rešiš se bar kod Stila problematičnog dela / dobiješ veoma koristan (ako pristojno radi po mraku) gedžet. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted June 8, 2014 (edited) Ja sam rekao da ovo uzimam 100%, treba samo da uzmem drugi flet, ne bih svoj da kalemim, o da porucim odgovarajuce svetlo-kameru koje pase u stila kao oridjiji, Branko rece cini mi se da od kruza odgovara.Znam da ce opet mnogi da se jave kao sta ce ti to za stila kao sto su za senzore nekim ljudima, ali jednostavno ocu i zelim, auto izgleda kompletnije, luksuznije a i volim tonu gedzeta, a pri tom izgledace totalno fabricki sto mi je u stvari i najbitnije.Edti: u isto vreme sa ivanima, hahhaa evo ga Ivan prvi prokomentarisao.Sent from my HTC Desire 601 using Tapatalk 2 Edited June 8, 2014 by Kuvalja Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 8, 2014 Ovo me već vuče da sa Igorom iskopam neki 2 Din android uređaj. Oni imaju veliki displej aux in BT, GPS i još gomilu mogućnosti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
