vucko186 0 Posted August 20, 2013 Skinuo sam izduvnu granu i katalizator multipla bipower 1.6 jer je prdeo kao traktor bas sam se namucio nego da predstavim problem.Na mojoj multipli katalizator odvojen od grane tj srafi se idu 5 srafova zvao sam sve oglase (katalizator nema keramiku pa mi prijavljivao gresku pa menjam sve u kompletu) niko nema za moj tip multiple neverovatno po otpadu mi preporucuju izduvnu granu od stila jer i on ima 2 sonde jedna na izduvnoj grani a druga na katalizatoru kao kod multple kazu da su im vec uzimali za multiplu i da se niko do sad nije zalio razlika je sto je katalizator fabricki zavaren za izduvnu granu ( multipli katalizator odvojen od grane) sta raditi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 6527 Posted August 20, 2013 Probaj to od stila dal radi, zbog sondi samo, ovako ne verujem da moze da joj smeta nesto, ako fizicki moze da stane naravno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bratsaja 15 Posted July 8, 2016 Ja sam stavio od stila,sve pasuje ali moras u auspuh servis da ti povezu sve to sa ostatkom auspuha.I obavezno izvadi katalizator,znas kako leti multipla.....a i izduvna grana ce ti trajati mnogo duze jer se tako manje greje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
niksovac 0 Posted October 13, 2016 Kako mislis ''obavezno izvadi, da ga ne vraca uopste? Ja imam isti problem, mesecima ne mogu da nadjem granu (Multipla CNG) Znaci sa stila moze? Koji model, sta tacno da trazim? Hvala, pozdrav. Sent from my HTC Desire 530 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
IlijaGM 5 Posted October 13, 2016 Od brava 1.6 sam ja savio granu pasuje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
niksovac 0 Posted October 14, 2016 Gde bi to mogao da uradim u Bg u ako zna neko? Sent from my HTC Desire 530 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
bratsaja 15 Posted November 17, 2016 Uzmi od stila 1.6,Nesa iz Indjije zna o cemu se radi i tako ce ti i poslati.Prvo ides u auspuh servis da ti izvade katalizator onda granu zamenis kod svog mehanicara i onda nazad u auspuh servis da ti vezu auspuh. Quote Share this post Link to post Share on other sites
niksovac 0 Posted November 18, 2016 Hvala brate najlepse.Sent from my HTC Desire 530 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
niksovac 0 Posted February 23, 2017 E pa ljudi napravih ja moju multiplicu, nasao sam originalnu granu, posle meseci trazenja, i to za 2 soma din. Onaj u kid servisu mi 100 evra trazio. Ne preporucuje niko to budzenje, original deo je original deo.Sent from my HTC Desire 530 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
nesa 169 245 Posted February 23, 2017 On 13.10.2016. at 10:19 AM, niksovac said: Kako mislis ''obavezno izvadi, da ga ne vraca uopste? Tako je, mislio je da ukloniš katalizator ako hoćeš da ti ta grana potraje. Zbog njega se u njoj stvara veća temperatura i zato strada. Meni je Marea s istim motorom stigla iz Nemačke sa granom koja je duvala. Nije smeo Švabo da skida kat. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kubanac 6 Posted August 15, 2018 Da li moze neko da mi preporuci mehanicara u Bg-u ili okolini koji ima iskustva sa budzenjen katalizatora i grane od 1.6 stila na 1.6 bipower multiplu? Koliko sam informisan postoji tu i problem sa nosacem katalizatora koji nije isti pa ako se dobro ne namesti javljaju se vibracije pri voznji. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kubanac 6 Posted August 15, 2018 Da napomenem da Goran Altina ima prvi slobodan termin 3 septembra a ja sam od 2 na moru tako da mi to nazalost ne odgovara ali bio je moj prvi izbor... Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivanmagd 1 Posted February 1, 2019 (edited) Sta se ustvari dobija skidanjem katalizatora, covek je u prvoj poruci napisao da mu katalizator nema keramiku pa izbacuue neku gresku. Kako onda da se izbaci katalizator? Neko je vadio i keramiku iz katalizatora tako sto ga isece, izvadi pa ponovo zavari. Da li je to sad problem zbog tehnickog pregleda? Pretpostavljam da bi motor radio lakse ali da li bi se kompjuter bunio? Edited February 1, 2019 by ivanmagd Quote Share this post Link to post Share on other sites
Caj6ep 0 Posted January 20 pozdrav, imam problem sa katalizatorom i multiplom, 1.6 cng 2007. naime kat te propao i izvađen je, i do sada je prijavljivao grešju p0420, sad prijavi i p0140. Dešava se sledeće, kad upalim odmah prebaci na metan, posle 200m prebaci na benzin, nakon kilometra verovatno kad se grana ugreje prebaci na metan i nema problema, kad se ohladi opet 1km i vrati na metan, PROBLEM je kad komp odradi te svoje cikluse i na recimo 800 1000km skonta nece da prebaci na metan, dok se greške ne obrišu. orig kat je 77400din, ima li neki zamenski da radi posao, ima li neko iskustva? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 6527 Posted January 21 Sta znace te greske? Imas sondu ispred i iza katalizatora? Ako je tako onda mora druga sonda da se izmesti, sada kad je prazan katalizator cita nenormalne vrednosti. Mozda moze da se resi problem stavljanjem onih univerzalnih katalizatora, ili nekog polovnog...Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
Caj6ep 0 Posted January 21 3 minutes ago, MS PK said: Sta znace te greske? Imas sondu ispred i iza katalizatora? Ako je tako onda mora druga sonda da se izmesti, sada kad je prazan katalizator cita nenormalne vrednosti. Mozda moze da se resi problem stavljanjem onih univerzalnih katalizatora, ili nekog polovnog... Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока šta konkretno znači da se sonda izmesti? ima obe sonde samo je kat prazan. Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 5790 Posted January 21 Druga sonda sluzi da prati rad/stanje katalizatora, kada njega nema, ocitavace previsoke vrednosti i upalice gresku. Izmestanjem druge sonde, uz pomoc nekog distancera, dalje od gasova, se zavarava ocitavanje. Sve u cilju da ne izbaci gresku ... 1 MS PK reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Caj6ep 0 Posted January 21 46 minutes ago, horvat said: Druga sonda sluzi da prati rad/stanje katalizatora, kada njega nema, ocitavace previsoke vrednosti i upalice gresku. Izmestanjem druge sonde, uz pomoc nekog distancera, dalje od gasova, se zavarava ocitavanje. Sve u cilju da ne izbaci gresku ... da li mi je najpametnije rešenje tražiti u nekom auspuh servisu, pre nego kod mehaničara, zar ne? Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 5790 Posted January 21 https://novi.kupujemprodajem.com/automobili-delovi-i-alati/auto-motorna-grupa/univerzalna-varalica-za-lambda-sondu/oglas/145939263?filterId=2053353181 Ja sam ovo stavio, od naseg clana @YUgisa i resilo mi je problem 1 YUgisa reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
