daddy
Fiat Grande Punto - ugradnja dnevnih LED svetala? / LED pozicija
Doduse, moram da se ogradim, zavisi koji si led stavio i koliko ga ima... Ako si uzeo neki sa poznatom potrosnjom struje, treba gadjati otpornik koji nadomescuje ostatak otpora, kao i ako si budzio neki led sa led trakicama.
Bar mislim, razmisljao sam i ja o bocnim led migavcima ali kako dosla ideja tako i prosla...ima tu drndanja, posebno ako je auto izlozen na izvolte pa isti dobiju noge.
Samo da dodam, pre par dana je jedan od kolega ugradio dinamicke migavce koje je porucio sa aliexpresa. Njemu ne prijavljuju nikakvu gresku.
Just now, ISV_01 said:
@bogar Na Grande puntu?
Da, na GP 1.9 130 ks. Zet je isto ugradio na Stilu, ni njemu ne prijavljuju gresku. E sad, kod Stila je mozda nesto drugacije. Sad citam tvoj komentar i npr ja sam mislio da za farove prikazuje gresku, za pozicije i tablicu znam da prijavljuje, za rikvrec ne prijavljuje, jedino ne znam kakva je situacija sa stopovima.
@bogar Kod Brava prijavljuje kada riknu migavci, pozicije pozadi i svetla kocnica (znaci ugrubo sve, izuzev dioda kod treceg stop svetla, rikverca i maglenke).
Super ako ne prijavljuje, znaci ubo je otpornost dinamickih led indikatora, sto je odlicno.
PS
Pitaj ga koje je uzeo, nekome ovde ce znaciti.
Edited by ISV_01
8 minutes ago, andreja.micovic said:
siguran za migavce?
Bocni kad mi je crkla w5w, prijavio mi. Znam da mi je pisalo nesto tipa Check side light ili nesto slicno. Za ostale bi verujem isto. Ako je ubodena otpornost ili je po defaultu canbus, nece prijaviti sigurno.
Edited by ISV_01
Slažem se sa tim što pišeš. Moja iskustva su da šta god sam naručio canbus sa Alija ništa nije radilo. Eno imam jedno 10tak -15tak led canbus sijalica u garaži negde. E sad, ako su za migavce uboli, svaka čast, konačno :)
Isti slucaj. Interesantno da je na Stilu maltene sve od toga radilo kako treba :D , na Bravu jok. Bravo deluje "zahtevnije", u smislu da trazi drugaciju/vecu otpornost, nisu radile cak ni neke LED u koje se @bane1321 kleo :P i koje sam montirao na skupu. Tako da sam davno odustao od zaje*ancije sa LED, sve je fabrika sem glavnih xenon svetala. Pogotovo se ne bih zaje*avao sa dodatnim kineskim ponistivacima gresaka i vlagom (osvetljenje tablice je dole u zadnjem braniku) - jer i prednje pozicije i osvetljenje tablice nemaju nikakve osigurace. Veza je direktno sa tih sijalica na Body Comp, tako da ne bih bas da spalim Djenku. Body Comp mi je specifican zbog motorizacije/opreme i ne bih se igrao sa njim. A znam slucajeve da se "spaljivanje" dela BC ploce ljudima desavalo na Stilu - gde je opet za standardno opremljene JTD/MultiJet BC neuporedivo lakse naci.
Samo prozivlji! Prozivlji!
Šalu na stranu te LED što sam poručio sa Alija perfektno su radile na Toyoti, Škodi, Opelu i Renou... Koštale su sitnicu...
Međutim zahvaljujući toj osetljovosti kod Bravoa, board odmah prepoznaje neispravnu sijalicu i javlja ti.
Mislim da sem možda lepšeg izgleda, ne dobijaš puno (možda bolje osvetljenje gepeka samo), a što kaže @Ivan mož' da izgubiš puno!
Pozdrav svima,
Pre neki dan sam ugradio dynamic led migavce na svoj fiat evo. Zadovoljan sam kvalitetom izrade, i sto je najbitnije ne prijavljuju gresku. Treba mi informacija da li takva modifikacija na autu prolazi tehnicki pregled?
https://ibb.co/wdnChgK
okacio sam iznad sliku kako izgleda povezivanje sa elektricnom instalacijom od auta,interesuje me kako taj deo zastiti posto se plasim da ako dodje u kontakt sa vodom moze doci do kratkog spoja.
Ne bi smelo da prodje tehnicki. Mene je lik ohladio u sekundi. Sacuvaj stare i menjaj pred tehnicki, 30 sekundi posla po migavcu, ja tako radim.
Sto se tice zastitke kontakta ja nista nisam dirao, skoro dve godine sve radi bez problema.
