Stefan_kw 0 Posted January 4, 2013 Danas sam menjao termostat i dihtung poklopca imao je jednu gresku za bravu nju smo obrisali sa dijagnostikom bosh kts 550 ali posle toga non stop treperi lampica za motor a kada ga skeniram nema nijednu gresku moze pomoc da li zna neko u cemu je problem?Fiat punto 1.2 8v 44kw 2001 godiste inace radi super nista ne pravi problem sve normalno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted January 6, 2013 Treba uraditi ucenje rotafonike...zagrejes motor....i tri puta das gas od 1000 do 5500....ako ne uspe ponovi...lampica ce se sama ugasiti... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stefan_kw 0 Posted January 6, 2013 Znaci kad dodje radna temperatura onda to uradim i gasiHvala puno na savetu pokusacu javljam sta sam uradio ujutru cu da probam Quote Share this post Link to post Share on other sites
jaki011 0 Posted March 3, 2013 Prvo nadji nekog sa original dijagnostikom a ne demo verzija. kada treperi lampica chek engine postoji mogucnost da ti je comp zabelezio vise gresaka. Ne znam da li ti je daleko da probas kod bulata na ledinama,ima sve za dijagnostiku a nije skup. Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
ricpe92 0 Posted December 29, 2014 (edited) U pitanju je ova lampica, upalila mi se danas drugi put u poslednje 2 nedelje. Ne znam u cemu je problem, pa da li je neko imao isti problem i sta bi moglo da bude u pitanju? I gde bih u blizini Beograda mogao da sredim ovo, osim Fiatovih servisa. U pitanju je benzinac sa plinom, non stop ga vozim na plinu. Edited December 14, 2021 by neshaoct spojeno / prebacio sliku na FLCS server Quote Share this post Link to post Share on other sites
slavisa87 0 Posted December 29, 2014 Ta lampice moze da se upali zbog 1001 razloga.Npr zbog loseg goriva,nepravilno podesenog plinskog uredjaja,zbog raznih senzora ... Jel ima razlike u ponasanju auta,kako vuce? Tesko da se ista moze srediti bez dijagnostike,osim ako se sama ne ugasi za dan-dva. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ricpe92 0 Posted December 30, 2014 Problem je u diznama, jutros sam bio kod Koleta Zemunu. Nije mi jasno kako dizne toliko mogu da se sjebu za tako kratko vreme, auto kupljen pre 4 godine, presao 45000km. Quote Share this post Link to post Share on other sites
puntara 26 Posted December 31, 2014 ukoliko vozis na plin nemoj se mnogo cuditi,kod mene izbacuje gresku p0170.kad dobije dobar butan sam je i ugasi .mozes i sam da je ugasis MESom ali ce se opet upaliti ako je los butan. Quote Share this post Link to post Share on other sites
petarcirjanic 70 Posted January 1, 2015 Dizne se servisiraju (ciste) na 50000 tako da si blizu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rile_bg 347 Posted January 21, 2019 Nije 8v nego 16v. Elem, danas mi se desilo nesto cudno u drugoj brzini uzbrdo kad sam vozio na dodavanju gasa auto je izgubio snagu poceo na sitno da se trese i check engine je treperelo dok nije dobio snagu, imali neko predstavu sta moze da bude? Inace u poslednje vreme cima na dodavanje gasa nebitni obrtaji. Kad sam skinuo svecice u subotu sve su bile kao bela kafa. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted January 21, 2019 Mozda zapekle dizne, ja na prolece skinuo sa Y i odneo kod Gorana, cistili ih dok nisu sve bile jednake, vratio na auto i osetilo se da je motor elasticniji, a nisu pravile problem, preventivno sam hteo da ih sredim... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rile_bg 347 Posted January 22, 2019 Imam 2.2 zakazano kod Gorana pa cemo videti. Ja sam posumnjao na dizne ili pumpu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20048 Posted January 22, 2019 23 hours ago, Rile_bg said: Nije 8v nego 16v. Elem, danas mi se desilo nesto cudno u drugoj brzini uzbrdo kad sam vozio na dodavanju gasa auto je izgubio snagu poceo na sitno da se trese i check engine je treperelo dok nije dobio snagu, imali neko predstavu sta moze da bude? Inace u poslednje vreme cima na dodavanje gasa nebitni obrtaji. Kad sam skinuo svecice u subotu sve su bile kao bela kafa. Kablovi možda. Meni se desilo kad je jedan kabl probio počeo da treperi check engine i krenuo da gubi snagu i kao da trokira i radi na 2 klipa. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rile_bg 347 Posted January 22, 2019 ne verujem da su kablovi, sve svecice su iste boje, ni jedna nije zagaravljena. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Aleksa1203 0 Posted December 14, 2021 Zdravo, da li neko mozda zna zasto moze da treperi check engine lampica(treperi). Uvece sam ga sve uredni ugasio i ujutru kada sam upalio motor se vise tresao i osecalo se u kabini posle 5-10 minuta kada se spustio na 850 obrtaja idalje se treso i osecali u kabini i cudan rad motora je od tada i mislim da je manja snaga sada. Upitanju je 1.4 16v Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted December 14, 2021 24 minutes ago, Aleksa1203 said: Zdravo, da li neko mozda zna zasto moze da treperi check engine lampica(treperi). Pa, jesi li pročitao postove (komentare) napisane pre tvog pitanja? On 1/6/2013 at 8:35 PM, Goran Zemun said: Treba uraditi ucenje rotafonike.. On 1/21/2019 at 9:18 PM, Rile_bg said: auto je izgubio snagu poceo na sitno da se trese i check engine je treperelo On 1/22/2019 at 8:39 PM, Axic said: Kablovi možda. Meni se desilo kad je jedan kabl probio počeo da treperi check engine i krenuo da gubi snagu i kao da trokira i radi na 2 klipa. Ne znam samo ima li 1.4 16v kablove, ili je bobina direktno kao npr. kod 1.6 16v... 1 Axic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
