Gusar 4 Posted August 26, 2013 ne bitno da li je na plin ili benzin zameni ebene sonde kad budes imao para a do tat nemoj da vozis auto... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Oskar 0 Posted August 26, 2013 Ok, hvala na odgovorima...Kolika je cena polovnih sondi i vredi li da se stave polovne? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted August 26, 2013 Kolika je cena polovnih sondi...? http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=48492&p=869765 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted August 26, 2013 a kolika je cena novih sondi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Oskar 0 Posted August 26, 2013 Znaci kolko sam shvatio greska P0141 se javlja kada nesto nije u redu sa sondom koja se nalazi posle katalizatora? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted August 26, 2013 (edited) http://www.autoricambi.co.rs/index.php?page=shop.browse&category_id=92&option=com_virtuemart&Itemid=29 cene novih ali Ima I jeftinije... Edited August 26, 2013 by Gusar Quote Share this post Link to post Share on other sites
f2tality 1 Posted December 8, 2013 Pozdrav U poslednje vreme cesce mi se desava da mi izbacuje gresku na tabli Engine Fault i pali cek lapicu, a auto se normalno ponasa, inace vozim na plinu. I posle nekog vremena kada ugasim i upalim auto lampica se ugasi kao da nista nije bilo. Nabavio sam neku amatersku dijagnostiku i povezao sa autom i pokazuje gresku P0130 - O2 Sensor (1), gresku obrisem i posle nekoliko dana opet cek lapica i opet se pojavi pomenuta greska. Vozim na plinu, nista nije dirano oko tih soni od kad posedujem auto, mada sam primetio da kada upalim auto i dok se ne zagreje na auspuhu se oseca kao nesagorelo gorivo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
crnisale 17 Posted December 11, 2013 (edited) Ovako mozete testirati lambda sondu pre kupovine nove.Obratiti paznju i na odziv sonde.Ako je usporena,opet ne valja.Umesto brenera moze i upaljac. http://www.youtube.com/watch?v=YL6xkOZxHZ0 Edited December 11, 2013 by crnisale Quote Share this post Link to post Share on other sites
djsami 0 Posted December 12, 2013 Pozdrav,meni u zadnje vreme pali lampicu i kad odem na dijagnostiku kaze lambda sonda i siromasna smesa.E sad ne kaze koja je lambda sonda u pitanju.Kako da znam koja je i koju da menjam.Auto se inace normalno ponasa i normalno trosi samo sto kad je hladan i kad krenem ponekad se desi kao da ima knedlu u grlu ali samo dok se malo ne zagreje.Inace vozim stila 1.6 na LPG . Quote Share this post Link to post Share on other sites
sprinter 0 Posted January 29, 2014 (edited) rec je o fiat stilo 1.6 kad ga palim pali normalno posle sekund ili dva za stucne kao da progutao knedlu pa posle radi isto normalno stim sto mi izpise engine faulit. da jos da naznacim kad dam kontakt ne pali mi se chek lampica. da li ta lampica ili dioda ili sta vec ima u njega moze da se zameni ili nekako da se popravi ili sta li ja znam da se namesti. ili da li se to izrazava na ovu amomaliju.bio sam na diagnostici pa mi se ispostavilo da je 2 lamda sonda ne valja bolje reci grejac, zameni o sam sondu sa novom orginal bosch sondom a problem ostao .dal zna neko sta bi mogao da bude sa autom.unapred hvala svakom ko hoce da mi pomogne Edited January 30, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3450 Posted January 29, 2014 Za sijaličku poglečni temu oko inst. table ili promene osvetljenja iste.Da, može se srediti.Za sondu, mora i dijagnostika i majstor usaglašeni.Sad sam na TT paaa... zulutapka Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan88 0 Posted March 11, 2015 Pozdrav, jedno pitanje....Jel moguce da lambda sonda rikne posle 6 meseci voznje a nije predjeno mnogo?Uzeo sam dve nove tad. Problem se javlja na nekoliko dana,mada sve cesce,i manifestuje se na sledeci nacin. Tesko prima gas, ima velike knedle pri startu i desava se da se ugasi pri tom,ili da probije pa da prima gas u prekidima, da secka mnogo. I kao da malo treska na leru. Ne varira ;er nego kao da se auto malo trese kad su mu obrtaji na 750-800. Dok na preko 1000 radi mirno. I uporno izbacuje gresku p0130 b1s1. Kod mnogo dobrog elektricara sam vozio auto, gledao je parametre, merio , tad je sve bilo u redu. Treba sad neki dan da mu oteram auto opet na nekoliko dana, na detaljan pregled ali do tad rekoh da se posavetujem ovde malo. Fiat stilo 1.6 16v 2001 godiste. Inace ciscene su dizne, menjane svecice,leptir ciscen , radi odlicno, i to je to.Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted March 11, 2015 Ne mora da znaci da je do nje i da ako su ciscene dizne da su dobro ociscene. Ja bih opet proverio dizne, svecice da li su odgovarajuce, klapna gasa, bobine i vakumi Quote Share this post Link to post Share on other sites
autoremont_stankovic 0 Posted April 27, 2015 Potreban mi je signal sa prve i druge lambda sonde. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar357 5 Posted June 19, 2016 (edited) Zdravo svima . Zamenio sam lambda sondu na fiat stilu 1.6 ali jos uvek pokazuje chek engine . Da li mora na dijagnostici da se izbrise greska? Ali moram da priznam da sam primetio bolju voNznju. I boljo rad na leru. I nema vise nekog cudnog mirisa benzina. Edited June 19, 2016 by Lazar357 Ispravka Quote Share this post Link to post Share on other sites
Coa123 0 Posted June 19, 2016 Koju si menjao? Donju? Koliko novaca? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar357 5 Posted June 19, 2016 Gornju na katalizatoru ako ne gresim da se to tako kaze. Sam sam je menjao . Za cenu lamde ne znam jer mi je otac nabavio preko nekog drugara Quote Share this post Link to post Share on other sites
Coa123 0 Posted June 19, 2016 Menji je donja otišla (na dijagnostici vrednosti zakucane na nulu, ali ne prijavljuje grešku) i isto se oseća neki drugačiji miris iz auspuha. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar357 5 Posted June 19, 2016 Meni je na dijagnostici pokazalo grejac lamda sonde ne radi. I fakticki ni ona ne radi. Pa sam odlucio da zamenim. E sad da li moram gresku brisati na dijagnostici Quote Share this post Link to post Share on other sites
Coa123 0 Posted June 19, 2016 Ako posle par paljenja auta ne isključi lampicu sam, onda moraš dijagnostikom, a greška svakako ostaje zapamćena Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar357 5 Posted June 20, 2016 OK hvala puno bas cu da vidim danas. Nadam se da ce sve biti ok Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar357 5 Posted June 27, 2016 Ispravka zamenio sam pogresnu lambda sondu jer ni dijagnostikom nije mogla da se izbrise. Sreca pa su iste lamde sonde pa sam zamenio drugu posle katalizatora . I sada je obrisana . Ali sam morao kalibraciju da izvrsim na autu jer je non stop palilo gasilo engine lampicu u neprekidno pi pi pi .... tri puta do 5500 obrtaja . I lapica nestaje i sad je sve ok nema vise nerviranja. Cak zbog te gornje kad sam promenio iako je ispravna imao sam strasne probleme sa lerom sa gasom pri dodavanju gasa gasenje auta upadanje u safe mod. I tako sam otkrio trazeci zasto je to sada tako da sam pogresnu zamenio ali naravno dijagnostikom. Elektricar nije znao da mi kaze koja je u pitanju pa je pretpostavio jer je greska pisala b1s2 pa mu je to billa prva sonda kad ono nije vec druga. Sada je sve ok Quote Share this post Link to post Share on other sites
Panic97 1 Posted August 20, 2019 Cao svima ,kazite mi koji su osiguraci i kako ispitati osigurace lambde sonde za stila 1.6 16v i uopsteno osigurace ostale ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skocko 2 Posted April 9, 2020 (edited) Imam pitanje, za fiata stila 1.6, pri kraju minje lambda sonda ona gore na motoru, ne ona ispod Ne mogu da nadjem istu takvu posto sam s Kosova pa me interesuje da l bi odgovarala od fiata stila 1.2? Hvala unapred Edited April 9, 2020 by Ivan Spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted April 9, 2020 (edited) @milan81 On verovatno zna Jesi li uporedjivao mozda brojeve na sondama, kablove? Edited April 9, 2020 by Ivan Popravljen tag Quote Share this post Link to post Share on other sites
