Oskar
33 -
About Oskar
Fiat Stilo 1.6 16v / 1.4 16v - problem sa paljenjem
Oskar replied to nebriga's topic in Stilo/Nuova Bravo
Ne ugasi se on skroz nego pocne da se gasi i onda podigne od jednom obrtaje i ugasi se...i digne obrtaje sam i nece da prima gas -
Zdravo svima...imam veliki problem pa ako moze mala pomoc...Auto mi je kod majstora vec nekoliko dana u pitanju je fiat stilo 16...problem je u tome sto sam digne gas na 3000 obrtaja i nece ni da prima gas ni da oduzme...kad ga ugasim on se ugasi pa se sam upali i ponovo se ugasi ali se cuje neko krcanje...onda kad opet upalim auto radi normalno ali sve dok ne pustim da obrtaji padnu na 1000 i onda opet ista prica, podizanje lera i nece da prima gas...u cemu je problem? Hvala unapred na odgovoru -
Nije ni bitno gde je senzor radilice bar za sad...problem je bio u releju za ventilator, skinuo ga i sve radi normalno, sutra kupujem nov, star relej se raspao jos pre godinu dana ali na to nisam obracao paznju, ne mogu da verujem da jedan relej moze da napravi ovoliko biiip...Hvala svima na odgovorima i na pomoci... -
A gde se tacno nalazi senzor radilice na stilu? Senzor bregaste sam nasao, ali senzor radilice nikako da nadjem... -
I kad je hladan i kad je vruc nece da upali, nema pravila...i kad upali te greske mu nestanu, a zanimljivo je i da kad nece da upali i kad pokazuje greske nece da se poveze na dijagnostiku...Jel moguce da je senzor radilice ili ECU otisao? -
Zdravo svima, imam veliki problem za fiatom, u pitanju je stilo 2001 god 1.6 16v, ovako, nece d aupali, vergla normalno, ali mi izbacuje greske ako sto su loos conection, engine fault, air bag failure.. gori mi onaj zuti trougao...ponekad se desi da odmah upali ali po nekad zna da zeza i po nekoliko sati. Elektronicar koji nije bas strucan za auto elektriku, je pregledao i kaze da do ECU-a dolazi struja ali da on ne salje dalje struju...a kad upali radi normalno...isti taj elektronicar mi je prelemio sve lemove na ecu, i opet ista prica, to me zeza vec dve godine. I sad doslo vreme da se problem najzad resi. Ako je problem u ECU, zanima me koliko kosta polovan, i koliko kosta reparacija, i ako moze neko da mi posalje broj od coveka koji to reparira ili ih prodaje polovne da ga kontaktiram i narucujem drugu ili ovaj popravljam, to moram da uradim u narednih nedelju dana jer idem na suzi put, a ako mislite da nije do ECU-a onda mi kazite do cega moze da bude, citao sam mnoge postove neki kazu da je senzor radilice mozda u pitanju ali meni je to sumnjivo, da taj senzor pravi tolike rpobleme..Hvala unapred na odgovorima i pomoci... -
Fiat Stilo 1.6 / 1.9 JTD / 1.4 - zvuk iz menjača
Oskar replied to ivick's topic in Stilo/Nuova Bravo
Imam problem sa menjacem, vozim stilo 1.6, juce na auto putu u petoj brzini od jednom pocne sve da lupa, imao sam osecaj kao da mi se otkinuo menjac ja prebacim u cetvrtu ono nema nista, ponovo pokusam u petu ono opet poce auto da se udara o zemlju, nastavim da vozim cetvrtom i posle par kilometra mi se desi ista stvar, tad sam pomislio da je mozda menjac poceo da pusta ulje i da ce tako sve do prve da radi dok ne iscuri svo ulje, ali nije, nastavim trecom ipredjem jos 70 km do kuce,Dok sam vozio trecom svo vreme se cuo neki zvuk, imam osecaj kao da zubci struzu, ali je zvuk isti i dok je menjac u brzini i kad izbacim auto iz brzine, tek kad stanem zvuk prestane, i desi se da kad krecem, auto podje neki metar i od jednom stane kao da naglo pritisnem kocnicu. Da li neko zna mozda o cemu se radi, da nisu mozda lageri otisli, ili ceo menac mora da se menja? -
Skinuo sam, ocistio, naprskao kontakt sprejom, i vratio, ali opet ista prica... -
To je taster koji se nalazi kod suvozacevih vrata, dole desno? -
Zdravo svima, imam problem sa stilom 1.6 16v...2001 godiste. Desava se da kad dam kontakt pumpa za gorivo se ne cuje da zuji i nece da upali auto, tako dam kontakt nekoliko puta i ona tek tad proradi, a zna da me muci i po pola sata. Kad upalim auto (jedva) i ugasim i opet pokusam da upalim sve radi perfektno, ali cim auto stoji ugasen neko vreme onda ponovo mucim muku. Nznm, odakle da krenem, da li je stradao Ecu, ili nesto drugo, pumpa nije, zato sto kad je povezem direktno na struju ona radi, da li je nekoimao slican problem i zna o cemu se radi? Hvala unapred -
Ljudi imam veliki problem, pomazite... malo pre krenuo do pumpe da sipam goriva, auto se ponasao normalno, u pitanju je fiat stilo 1.6 16v 2001 god. Ugasio auto na pumpi sipao lpg seo u auto i pri polasku ubacim u prvu pustim kvacilo auto nece da krene, pritisnem jos nekoliko puta kvacilo i on od jednom secne i krene, ali se posle toga pocelo da cuje neko lupanje, imam sve utisak da je u prednjem trapu, cuje se tk tk tk tk tk... i to bas jako...dok je auto u brzini cuje se lupanje a kad pritisnem kvacilo prestane ali se konstantno cuje neko skripanje a pogotovu kada ubacim u nizu brzinu i pustim da motor koci. Da li neko ima predstavu o tome sta se ovde desava..?
Imam jedno pitanje, imam stilo 1.6 16v, i desava mi se problem ponekad, da pri voznji samo nesto pocne da lupa u prednjem trapu i volan pocne da mi vibrira, kao da sam zgazio nesto, ili kao da idem po rupama, tako zalupa( ali bas dosta) i zavibrira na par sekundi pa stane, i retko se desava...sta bi to moglo da bude?
Imam stilo 1.6, st ase desava, kad ga palim, nije bitno da li je hladan ili vruc motor, vergla malo duze i jedva upali, ali mi ne pokazuje broj obrtaja,kazaljka se ne pomere, a ponekad upali na pola kljuca i tad kazaljka za broj obrtaja radi. Znaci uvek kad upali tesko obrtaji ne pokazuju a kad upali lepo rade...Da li neko zna u cemu je problem?
Imam stilo 1.6, problem je sledeci, u voznji pocne da slogira nesto, tj pocne da se cuje nesto ck ck ck ck u vratima i svetla u kabini se pale i gase a uz to na kontrolnoj tabli se pali i gasi zuti trougao sa znakom uzvika...Imam utisak kao da se vrta otkljucvaju i zakljucavaju sama...Da li neko moze da mi pomogne oko ovoga, bicu mu zahvalan...
Znaci kolko sam shvatio greska P0141 se javlja kada nesto nije u redu sa sondom koja se nalazi posle katalizatora?
