Elra 289 Posted June 25, 2011 Pri jačem gasu 3500+ o/min na usponima osjetim miris benzina u kabini. Motor normalno radi, ubrzava, nemam zamjerki. Da li je neko imao ovakvo iskustvo i šta bi moglo da bude? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest Neshone Posted June 26, 2011 (edited) ja imam to iskustvo nekoliko godina, pogotovo kad mi je otvoren desni prozor pri vecim obrtajima, uzbrdicama i slicno... iznad prednjeg desnog tocka postoji neki regulator izduvnih gasova ili tako nesto i u njega idu crna i plava cevcica koje prolaze iznad posude za vodu i par ljudi mi je reklo da miris verovatno dolazi odatle. u principu izgleda da taj regulator nema nikakvo svojstvo osim mozda ekoloskog pa se zato i ne odrazava na rad motora... Edited June 26, 2011 by Neshone Quote Share this post Link to post Share on other sites
eudriver 0 Posted April 3, 2012 (edited) Zdravo svim forumašima i ljubiteljima fiat-aželim da prenesem iskustvo koje mi se desilo u poslednje vreme. Možda je to nekom poznato ali ja nisam znao za tu caku.Od kako sam poslednji put sipao benzin oseća mi se benzin u vozačkom prostoru. Iako vozim na plin nije mi bilo sve jedno a pogotovo što vozim i malo dete. Mnogo toga mi je prolazilo kroz glavu ali rešenje je bilo vrlo jednostavno. Pumpadžija mi nije zavrnuo čep od rezervoara nego ga je samo prislonio i zatvorio poklopac. Od kako sam ga ja zatvorio kako treba taj miris se ne oseća više. Ne znam kako se to uopšte desilo ali bitno je da je rešilo problem. Dakle, ako ima neko sličan problem neka prvo pokuša ovo jer je najjednostavnije za početak. Edited April 3, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
blasterskv 0 Posted April 5, 2012 ^^^ heheh bas tako. i meni su par puta pumpadzije "zatvorili" cep. obicno ja sipam gorivo, al verovatno je bila neka guzva pa sam nesto bio zbrzao. poruka svima - prvo proveriti cep. Quote Share this post Link to post Share on other sites
panonica 11 Posted April 7, 2012 I meni je ventilacija uvlacila miris benzina, ispocetka malo, kasnije sve jace, da bih na kraju primetio da mi i pored toga sto vozim na gas potrosi i benzina vise nego obicno. Odmah posle voznje sam podigao haubu i odnapred gledano na levoj strani postoje dva creva za benzin koja spajaju cevi za dovod benzina i sam motor... Ukratko, jedno je bilo vlazno, zamenio sam ga, stavio nove selne i to je to. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pentium4 0 Posted August 25, 2012 (edited) imam jedan problem,a to je da mi se povremeno u vožnji smrdi gorivo,i to jedino kad otvorim prozor,čini mi se da je to najčešće kad idem uz stranu,i na vrućinama,znači nije uvijek,nekad se vozim i pitam kako da se sad ne osjeti taj smrad goriva...sondu novu sam mjenjao i nakon toga je isto.čini mi se da je to se počelo dešavati nakon ugradnje katalizatora..a stvarno mi je problem,jer to unutar auta guši,ne možeš se normalno voziti,a pomalo me i strah da se ne bi šta zapalilo. nema traga nikakvog curenja goriva,pogotovo ne oko pumpe,niti ispod..u pitanju je brava 1.6 16v 97 god,76kw... Edited August 25, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
petarlekic1984 0 Posted September 22, 2012 Ista stvar se meni dogadja. Ja sam zamijenio svecice i kablove i filter od goriva i opet se osjeca benzin. A pored mirisa auto malo slabije vuce nego sto bi trebalo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3737 Posted September 22, 2012 Posto slabije vuce , moguca je neka pukotina na usisnoj grani ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
psyman 1 Posted September 5, 2013 Ljudi par dana mi se oseca benzin u kolima,nanjusio sam da je deo pumpe u rezervoaru u pitanju.Na obelezenom delu mi izvire lagano gorivo. Pokusao sam rastaviti metalni deo ali bezuspesno,nisam hteo da silim. Cemu sluzi ovo i kako resiti problem?Hvala!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted September 6, 2013 regulator pritiska ima par tema o ovome na forumu postoje dva resenja jedno privremeno da zalijes gore nekim kompozitnim lepkom I da molis boga da ne procure ponovo Ili da kupis kompletan negde u nekoj prodavnici ali mislim da je dosta skup nov... Quote Share this post Link to post Share on other sites
psyman 1 Posted September 6, 2013 koji lepak preporucujete? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted September 6, 2013 dvokomponentni... Quote Share this post Link to post Share on other sites
dexxybor 1 Posted August 16, 2015 (edited) Pozdrav. Nevolja nikada ne ide sama. Elem u jednoj od tema opisao sam problem sa autom prilikom odlaska na more. Tamo je u autoservisu uradjena dijagnostika i zamenjena bobina, auto je posle toga oziveo, mada majstoru nije jasno zasto je dijagnostika pokazivala da ne radi ni jedna dizna i lambda sonda. Uprkos tome auto je isao odlicno. Prilikom povratka sa mora desila se sledeca stvar. Auto je isao Ok bez paljenja one lampice koja me je udavila dok nisam promenio bobinu i lepo je vukao sve dok nisu krenuli usponi a tada se osetio miris benzina i nakon toga auto je poceo da gubi snagu i da ne prima gas. Nikakve lampice mi se nisu palile. Problem je nestao nakon zaustavljanja i pauze od nekih 15ak minuta a nakon toga 20ak km ide dobro pa ista prica. Cim osetim miris benzina znao sam da ce poceti da zeza. Potrosnja je bila velika. Da li je neko imao slican problem. Auto nema plin i ne znam da li je ikada imao posto nisam 1 vlasnik. ... i jos nesto, kada je najstor izbrisao greske prilikom zamene bobine na moru, prilikom startovanja motora te greske su se ponovo pojavile, mada kazem auto je isao odlicno. Edited August 17, 2015 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
kreator 289 Posted August 18, 2015 Dijagnostika ne može da ti pokaže sve greške..To kod automobila straijeg datuma nije moguće..Trebalo bi da posetiš neki dobar servis i da pretreseš sve oko dovoda goriva i ostalo ..Ovako možeš samo da nagađaš šta je..Većina majstora tako radi..Menja pojedine delove čisto onako..Ili bar trenutno reši stvar a kasnije opet muka itd.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3737 Posted August 18, 2015 Kad neće da prima gas ti staneš, otvoriš poklopac motora i na "upaljen" auto proberiš pritisak goriva na vodu dizni a to učiniš tako što skineš kapicu sa kraja i pritisneš ventil. Još bolje se to radi manometrom. Zapravo, najbolje to majstor proveri sveee... Quote Share this post Link to post Share on other sites
dexxybor 1 Posted August 19, 2015 Nisam video nikakvu kapicu, gde se ona nalazi ? a drugo, i kada nadjem to i pritisnem sta treba da se oseti ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3737 Posted August 19, 2015 U radu ima priličan pritisak goriva oko 3bara pa lepo štrcne! Obzirom na sve, savetujem nekoga sa iskustvom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dexxybor 1 Posted August 19, 2015 Dobro, al`, da li je moguce da i ova druga bobina nije bas najbolja pa da ne baci varnicu na neku svecicu te zbog toga gorivo ostane u cilindru te auto presisa pa zbog toga se oseti i miris i gubitak snage ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3737 Posted August 19, 2015 Prijavio bi grešku/e. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 75 Posted September 11, 2015 (edited) pozdrav svima, poslednjih par dana bas mi smrdi iz auspuha kad vozim na gas. pogotovo osetim kad stanem. u petak sam se vratio sa mora za to vreme dok sam bio na moru cale je bio u bosni. i kad se vracao sipao pun u bosni, nije nigde i nista dosipao i kad je stigao u bg nije ga vozio. ja sam auto vozio subotu i nedelju i apsolutno nista nisam osetio. u nedelju uvece sam otisao na eko pumpu i sipao pun,cim sam stao na parking po povratku sa pumpe osetio sam taj smrad. auto radi sasvim normalno i sve je ok,pa se pitam dal mozda neko ima slicno iskustvo ili sta bi mogao mozda biti uzrok tom smradu a da nije zbog gasa. inace trenutno na eko pumpama imaju neku akciju ako sipas preko 25l gasa dobijes 10% popusta cini mi se,mislim da je sve to povezano jedno sa drugim...!? Edited September 12, 2015 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9740 Posted September 12, 2015 Sećam se ranijih priča oko mirisa ''na pokvarena jaja'', a uzrok je bio dotrajali katalizator. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 75 Posted September 13, 2015 da,citao sam i ja o tome ali to je bio slucaj iskljucivo kad se vozi na benzin a kad prebace na plin smrad nestaje... kod mene je obrnuto i nisu pokvarena jaja. ne preostaje mi nista nego da ispraznim bocu do kraja pa da sipam na nekoj drugoj pumpi. takodje sam poprilicno siguran da se to desava tek kada se auspuh ugreje,jer kad sednem u kola kad je hladan ne osecam nista. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Slash 45 Posted December 13, 2015 Interesuje me da li se jos kod nekoga cuje sistanje kod izmedju suvozacevih vrata i krila dok auto radi? Ponekad se oseti i miris goriva.Mislim da je kod mene pukla ona posuda sa aktivnim ugljem pa ne znam da li je moguce da odatle vuce fals vazduh. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja1 0 Posted January 10, 2016 pocepano mi je pancir crevo cuje se malo jace nemam co2 aparat a da bih zamenio crevo treba se seci i variti pa nista dok ne odem u Pancevo, kako mogu do tad malo sanirati? obloziti ga necim? i kad nabijem glas oseca se neki neartikulisani miris ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sasa Abarth 0 Posted February 6, 2018 (edited) Pozdrav svima imam fiat brava 1.6 103ks imao sam sudar,odslepao auto kod limara i stojo kod njega oko 4 meseca,do nije uradio sve.Motor pre sudara je radio odlicno i sad lepo radi jer nije ostecen u sudaru nista.Ali oseca se lose sagorevanje,kad radi u leru osecase jak miris benzina a pre sudara je extra sagorevao.Majstor kaze da su dizne ili sto je auto dugo stojao vase misljenje me zanima,sta moze biti uzrok tako da se oseca benzin i lose sagoreva. Hvala Edited February 7, 2018 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
