eudriver
    44
About eudriver
  • Birthday 01/13/1976
    Marea 1.6
2546 profile views
  1. eudriver
    Sajla kvacila
    Prodajem novu sajlu kvacila za Marea/Bravo/Brava. Deo koji ide na menjač je ojačan i ima metalni deo. Sajla nikad nije stavljena na vozilo. Dobio je na kompezaciju. Cena 1200 din. kontakt na mail
  2. Zdravo svim forumašima i ljubiteljima fiat-a želim da prenesem iskustvo koje mi se desilo u poslednje vreme. Možda je to nekom poznato ali ja nisam znao za tu caku. Od kako sam poslednji put sipao benzin oseća mi se benzin u vozačkom prostoru. Iako vozim na plin nije mi bilo sve jedno a pogotovo što vozim i malo dete. Mnogo toga mi je prolazilo kroz glavu ali rešenje je bilo vrlo jednostavno. Pumpadžija mi nije zavrnuo čep od rezervoara nego ga je samo prislonio i zatvorio poklopac. Od kako sam ga ja zatvorio kako treba taj miris se ne oseća više. Ne znam kako se to uopšte desilo ali bitno je da je rešilo problem. Dakle, ako ima neko sličan problem neka prvo pokuša ovo jer je najjednostavnije za početak.
  3. Evo su i slike. Nadam se da će ti pomoći. Hajde napiši šta si zaključio i pogledaj da li ti je to crevo zapušeno. Ako nije kako je moguće da ti motor radi ravnomerno jer bi tu trebalo da vuče neku količinu vazduha i trebalo bi da se ponaša kao kada vuče falš vazduh. Da li imaš plinski uređaj?
  4. To je calibrated hole and pipe. Povezano je sa cevkom kroz koju se sipa motorno ulje koje sa strane ima tu malu cevcicu za to tanko crevo. Služi da kada je motor u leru i kada je klapna gasa spuštena, dotira vazduh za sagorevanje tako što ga vraća u usisnu granu. Taj vazduh je bogatiji sa elementima koji nisu sagoreli u motoru i vraća se. Postaviću sutra kada budem na poslu sliku i sve će ti biti jasnije.
  5. Ja imam taj motor i mogu da pogledam ali ne mogu pa provalim ni jednu ni drugu sliku. Daj malo detaljnije ili rečima ili par slika.
  6. Prodajem oba fara za Marea-u. Sa sočivima su i u odličnom stanju, nema nijedne ogrebotine. Može na PP
  7. Nije step motor jer se cuje šuštanje a ne zujanje motorića. A i vreme trajanja tog šuštanja su različita. Sumnjam na dihtung koji ću zameniti u narednih par dana
  8. Da li između usisne grane i motora treba da stoji neki dihtung?
  9. Kada iskljucim motor i brzo dodjem do motora (hauba je otvorena) nagnem glavu do usisne grane, narednih par sekundi cujem neko sistanje. Kao da se popunjava vakum koji je stvoren za vreme rada motora. Sumnjam na falš vazduh ali ne mogu da tvrdim. Da li neko može da mi kaže šta se dešava ili još bolje ako bi neko mogao da proveri kod sebe na vozilu da li se to i drugima cuje. Kada dodajem gas to ne cujem od rada motora. U pitanju je marea motor 1.6. Ima plin ali i kada radi na benzin ista stvar.
  10. Evo za Nesu obecano pa neka vidi da li ce ovo da okaci. http://www.sendspace.com/file/r9et99
  11. Svaki dokument je u pdf-u. Ne znam da li moze da se pretražuje, nesto mi ne ide to. Od ponedeljka cu da saljem na dogovoreno jer mi je na poslu dobar Internet
  12. To je isto sto ja ima ali za mareu (sve tipove). Poslacu Nesi pa neka objavi za sve. Pozz
  13. Ja mislim da su to isti ti manueli jer sam i na forumu vidjao iste ali ih nisam kompletno otvarao. I ja imam od 4 dela i jos neki folder i sve ukupno je 662 mb. Znaci staje na disk. Lakse mi je da snimim na disk kome treba nego da postavljam na net
  14. To je neki prirucnik za sve tipove Marea-e ponaosob. Ovo sam izvukao za motor 1.6. To je prirucnik koji objasnjava princip rada svih senzora, racunara, greske koje racunar prijavljuje i jos ponesto. Kazite za koji motor da postavim i kako (jer je ogroman fajl).
