neshtry 14873 Posted March 23, 2020 Ista priča, valeo farovi, u extra stanju... Quote Share this post Link to post Share on other sites
c++ 60 Posted January 30, 2022 (edited) Napokon da i ja progledam sa farovima Edited January 30, 2022 by Ivan Sredjene slike 1 1 despara and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17680 Posted January 30, 2022 5 hours ago, c++ said: Kada vec sredjujes, ne zaboravi najbitniju stvar - da nastelujes farove . Desni bije na samo par metara ispred auta. PS:Ako zelis da imas sopstvenu temu o svom autu, u kojoj ces pisati svoja iskustva, druziti se i caskati sa ostalima - slobodno otvori predstavljanje auta u odgovarajucem poforumu. Naravno, sve je opciono i stvar dobre volje: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/forum/12-predstavljanje-automobila-članova-foruma/ A ovu nepotrebno otvorenu temu, spojicemo sa postojecom koja se vec deceniju i kusur bavi identicnom tematikom: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/47103-fiat-punto-mk2a-slaba-oborena-svetla-problem-sa-svetlima Quote Share this post Link to post Share on other sites
despara 1 Posted January 4, 2023 (edited) Imam punta mk2a i već neko vreme vozim noću ko na fenjer, menjao sam farove pre jedno 6-7 godina i kupio zamenske TYC sa maglenkama, i evo opet su mi užasna svetla, noću se ništa ne vidi.. Danas sam uzeo da skinem jedan far i da izvadim šoljicu da vidim u kakvom je stanju, a imam šta i da vidim.. moje pitanje je jel ima negde da se kupi zamenska šolja, ili ako ima neko u Beogradu ko hromira pa da vidim koliko bi to koštalo.. hvala Edited January 4, 2023 by neshaoct prebačeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20048 Posted January 5, 2023 (edited) @despara ugradnja morimoto projektora sa kojima je pitanje da li bi prošao sledeći tehnički jer idu sa xenon sijalicama ili Zemun Krajiska ulica Servis Mica pa kod njega reparacija postojećiš fabričkih sočiva. Edited January 5, 2023 by Axic Quote Share this post Link to post Share on other sites
despara 1 Posted January 5, 2023 (edited) @axic Miću sam zvao letos on kaže 100 evra po faru sređivanje ali mi se "ne isplati jer će biti samo MALO bolje" (?), ali je svakako preskupo.. Zvao sam onog lika iz Braće Jerković, on mi je tražio 30 evra po šoljici što i nije tako strašno, ali ne znam da li da radim to budući da je far TYC a ne original VALEO.. Palo mi je na pamet da kupim morimoto projektore pa da stavim samo šoljice a ne ceo projektor? Kupio sam neku aluminijumsku traku koja je otporna na visoke temperature pa ću da probam time da obložim šoljicu + da ispoliram polir pastom za aluminijum, ako ne bude dalo rezultate uzeću polovne farove ili ću da dam tih 60 evra da mi lik iz Jerkovića uradi šoljice.. Inače, uspeo sam nekako da izvučem šoljicu bez otvaranja fara Edited January 5, 2023 by despara 1 Axic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
lv2307_ 0 Posted May 12, 2023 Poz, kupio sam Xenon H7 kit preko KP i primetio da iz sijalica pored standardnih konektora imam i ove koje sam obeležio strelicom. Tražio sam po internetima videe kako se ugrađuju Xenon svetla i nigde nisam video sijalice sa ovim konektorima ili kako god da se zovu Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17680 Posted May 12, 2023 (edited) 3 hours ago, lv2307_ said: Tražio sam po internetima videe kako se ugrađuju Xenon svetla i nigde nisam video sijalice sa ovim konektorima ili kako god da se zovu Ako postavljas ovakva pitanja, drugarski ti preporucujem da ti ksenon set napakuje neko upucen u problematiku. Kao prvo, na slici si lose oznacio, pa uopste ne prepoznajem na koje konektore tacno mislis. Kao drugo, na slici je apsolutno standardan set sijalica, ne vidim nista cudno? Posto je ova tvoja slika malo nabacana sa komponentama - da pokusam da pomognem, postavicu ti jasniju sliku gde je sve lepo "razmotano". Dodatno sam ti na istoj takvoj drugoj slici brojevima oznacio tok napona. Sa brojem 1 sam oznacio izlazni par pinova iz fara. Kacis ih na fabricku instalaciju, crvenu na +12V, crnu na masu (kod H7 su to dve zice koje idu na sijalicu, kod H1 se uzima zica sa sijalice i zica mase sa kucista projektora). To prolazi kroz probuseni otvor na poklopcu fara, izlazi napolje i sa velikim konektorom 2 kaci se na odgovarajuci konektor balasta. Balast pretvara +12V sa fabricke instalacije na par desetina hiljada V neophodnih za startovanje ksenon sijalice i formiranje Voltinog luka (to je onaj bljesak po paljenju), nakon cega se spusta na radni napon. A sa balasta, taj napon preko para plasticnih konektora koje sam ti oznacio sa 3 prolazi nazad kroz poklopac fara na sijalicu. I to ti je sva mudrost, evo i slika sijalica ispod (naravno, ceo ksenon set sadrzi i balaste koje sam izostavio jer je pitanje bilo za sijalice). PS: Nadam se da si uzeo belu boju sijalica (tj. 4300K). Edited May 12, 2023 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
lv2307_ 0 Posted May 12, 2023 (edited) 2 minutes ago, Ivan said: Ako postavljas ovakva pitanja, drugarski ti preporucujem da ti ksenon set napakuje neko upucen u problematiku. Kao prvo, na slici si lose oznacio, pa uopste ne prepoznajem na koje konektore tacno mislis. Kao drugo, na slici je apsolutno standardan set sijalica, ne vidim nista cudno? Posto je ova tvoja slika malo nabacana sa komponentama - da pokusam da pomognem, postavicu ti jasniju sliku gde je sve lepo "razmotano". Dodatno sam ti na istoj takvoj drugoj slici brojevima oznacio tok napona. Sa brojem 1 sam oznacio izlazni par pinova iz fara. Kacis ih na fabricku instalaciju, crvenu na +12V, crnu na masu (kod H7 su to dve zice koje idu na sijalicu, kod H1 se uzima zica sa sijalice i zica mase sa kucista projektora). To prolazi kroz probuseni otvor na poklopcu fara, izlazi napolje i sa velikim konektorom 2 kaci se na odgovarajuci konektor balasta. Balast pretvara +12V sa fabricke instalacije na par desetina hiljada V neophodnih za startovanje ksenon sijalice i formiranje Voltinog luka (to je onaj bljesak po paljenju), nakon cega se spusta na radni napon. A sa balasta, taj napon preko para plasticnih konektora koje sam ti oznacio sa 3 prolazi nazad kroz poklopac fara na sijalicu. I to ti je sva mudrost, evo i slika sijalica ispod (naravno, ceo ksenon set sadrzi i balaste koje sam izostavio jer je pitanje bilo za sijalice). PS: Nadam se da si uzeo belu boju sijalica (tj. 4300K). Mislio sam na provodnik broj 1, nisam nikada radio sa xenonima, a na youtube ni jedan tutorijal nema takav provodnik. Da. Uzeo sam 4300k Edited May 12, 2023 by lv2307_ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17680 Posted May 12, 2023 (edited) Sa 1 je oznacen par konektora koji se kaci na fabricku instalaciju u faru i vodi napon ka balastu. Crvena zica ide na +12V, a crna na masu, kao sto ti vec rekoh u prethodnom postu. Vidis i sam po diht gumi za poklopac fara - taj par zica koji te buni izlazi iz fara, sa fabricke instalacije na balast (crvena+crna, sa naponom od 12V). A drugi par zica se sa balasta vraca u far na ksenon sijalicu (crvena+plava, sa naponom i do par desetina hiljada V, neophodnih za start sijalice, tj. paljenje smese ksenon gasa izmedju elektroda i formiranje Voltinog luka). Edited May 12, 2023 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
tvzmaj 39 Posted September 4, 2023 On 1/5/2023 at 8:40 PM, despara said: ..... ili ću da dam tih 60 evra da mi lik iz Jerkovića uradi šoljice.. Inače, uspeo sam nekako da izvučem šoljicu bez otvaranja fara Novi TYC farovi su oko 100e. Nema svrhe popravljati stare za 60. Ako izdrze 6 godina onda su extra. Ja ih kupio i racunam da nece da izdrze 3 godine. Znam da je stari post, ali morao sam da kazem.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17680 Posted September 5, 2023 S tim sto ne treba zaboraviti da i tako niska cena ima svoje posledice. U gro vozila, jeftine kopije tipa Depo, TYC i slicne, imaju losiji snop i raspored svetla. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14873 Posted September 5, 2023 Jako su loša…Ja imam jedan Depo i crkla mi instalacija za oboreno,sada vučem struju iz drugog fara,a i magli od početka Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17680 Posted September 5, 2023 Znam par ljudi koji su kupovali Depo cisto sbog estetike, a zatim ga odmah rasturali i u njega stavljali neki bolji projektor. Quote Share this post Link to post Share on other sites
