lnzarko 0 Posted February 20, 2011 (edited) Kad skinem tapacirung vrata gepeka ima jedan deblji snop kablova. Odatle ide struja na zadnji brisac i ima jedan slobodan konektor. Kao na slici. Skidao sam ibravicu i na njoj ne postoji nikakav konektor. A izvod za svetlo u gepeku postoji. Sta uraditi. A i ne radi mi na instrument tabli indikator za otvorena vrata. Ima li to veze sa ovim problemom u vezi svetla gepeka? Ako je ovaj slobodni dzek za svetlo u gepeku koliko tu treba da ima struje? Edited February 21, 2011 by neshaoct Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted February 20, 2011 ^za otvorena vrata gepeka mislim da se ni ne oglasava lampica na tabli.Ovo je moje novo svetlo Quote Share this post Link to post Share on other sites
podvarak 1 Posted February 20, 2011 u jee, kakav ti to reflektor jbt ... pa to moze i kao rikverc svetlo da sljaka Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted February 20, 2011 Ma bilo mi dosadno i imao visak ovih smd trakica. 9x3 smd Sad kad razmislim i svetli bolje od rikverc svetla Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted February 21, 2011 @ lnzarkoPostavljanje slika na forum je objašnjeno ovde:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=40372 Quote Share this post Link to post Share on other sites
BaneJ 300 Posted February 21, 2011 (edited) Ma lepa su ta vaša DIY rešenja ali čovek je tražio da to bude k'o iz fabrike.@ InzarkoAko je tvoj punto sa EL nivoom opreme biće mali problem da oživiš te žice u gepeku - da im pustiš struju i tako upale svetlo kad podigneš vrata.Moj Punto je EL i ima isti takav konektor svetlo gepeka sa desne strane u kome nema napona. Skidanjem oplate vrata pored kablova napajanja motora brisača (ovde mi nije jasno što si to slikao pošto te svetlo zanima a ne brisač) imaš i jednu dvostruku tanju žicu sa malim konektorom na kraju, koja je trakom zalepljena za lim - tako je kod mene. Ako ne uočiš ovo što sam napisao vrati oplatu i primeni DIY rešenje iz opisa iznad. U suprotnom čitaj dalje.Ja sam imao neku gužvu pa dalje od ovog nisam išao (vratio sam oplatu i ostavio za neke toplije dane).Evo šta bi trebalo da bude rešenje.Pomenuti kablić sa pripadajućim konektorom se kači na mikroprekidač u bravi koji ti (a i ja) po svoj prilici nemaš jer je to EL nivo opreme.EL - prevozno sredstvo za gologuziju, da se razumemo.Za svaki slučaj unimerom izmeri da li eventualno postoji napon na tim tanjim žicama (2 komada) ako nema ništa onda ubodi neku sijalicu U KONEKTOR U GEPEKU ispod zvučnika (tako što ćeš, najbolje onu za prednju poziciju, da saviješ kontakte i oblikuješ ih tako da uđu u konektor) a te tanke žice u zadnjim vratima spoji - kratak spoj parčetom žice koju ćeš da ubodeš u oba otvora na konektoru. Ovime simuliraš mikroprekidač u bravi. Ako se upalilo svetlo u gepeku ... čestitam. Sada smisli kako ćeš da omogućiš aktiviranje kontakta podizanjem vrata a da ne kupuješ bravu sa mikroprekidačem na otpadu.Uskoro imam nameru da se pozabavim ovim (rešim problem) pa će biti i detaljan opis, pošto ovo muči mnoge. A za Fiat samo jedan - (minus) pošto je izostavljanjem ovog bezveznog dela ostvario ''ogromnu'' uštedu u proizvodnji. Edited February 21, 2011 by BaneJ Quote Share this post Link to post Share on other sites
lnzarko 0 Posted February 28, 2011 Kako da znam koji nivo opreme je kod mene? Stari Punto je bio sa ELX opremom a imao je svetlo u gepeku. Nije imao ABS i imao je samo jedan airbag. Nije imao naslone na zadnjim sedistima. Od opreme sad imam ABS, 4 airbaga, podizace, fabricki centralnu bravu ... Nema prednje maglenke i nema svetlo u gepeku. Sve osim svetla u gepeku mogu da razumem. A evo i zasto. Onaj konektor kod zadnjeg brisaca je slobodan. Da bi svelto radilo fabricki od njega treba da ide kablic do brave gepeka gde se i nalazi sam prekidac. Taj kablic kod mene ne postoji. Ni na samoj bravi nema konektora, tako i kad bih imao taj kabal ne bih imao gde da ga prikljucim. Jedino bih morao da menjam i bravu ali onda mi treba i poseban kljuc. Ostatak instalacije postoji. Znaci od tog slobodnog konektora do samog svetla u gepeku sve je razvedeno samo fali da kablic za bravu, koji ne bi sluzio nicemu i da ga imam. Ne mogu da verujem da su tako glupo odradili ovu instalaciju. Ja sam parcetom zice prespojio struju na kraju konektora i dobio svetlo u gepeku. Sad mi jedino ostaje da resim problem prekidaca. Ima li neko ideju gde bih mogao da postavim neki prekidac da se svetlo pali sa otvaranjem gepeka? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted February 28, 2011 Kako da znam koji nivo opreme je kod mene?Broj šasije i provera u ePER-u Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr. Tuborg 37 Posted April 26, 2012 (edited) Evo da stavim par slika kako to izgleda.Na ovoj slici ispod je izgled konektora za svetlo u gepeku.U slucaju da ne radi svetlo (nema napona na konektoru) onda se kratko spoji konektor koji se nalazi ispod tapacirunga gepek vrata i izgleda kao na slici ispod.Kratko se spoje kontakti oznaceni crvenim tackicama i trebalo bi da dobijete napon na konektoru u gepeku za svetlo.Ko nece da kupuje bravu gepeka sa mikroprekidacem i da nosi jos jedan kljuc zbog druge brave moze na tapacirug da rokne prekidac kojim ce paliti svetlo u gepeku i koji izgleda recimo ovako.Nadam se da ce ovaj kratki tutorijal pomoci nekome ko bude hteo da odradi svetlo za gepek. Edited April 26, 2012 by Dr. Tuborg Quote Share this post Link to post Share on other sites
kakashi 3 Posted April 28, 2012 koristan tutorijal jedini problem koji ja u tome vidim je taj prekidac ,jer bi ga ja 100% jednom zaboravio da ga ugasim po meni bolja varijanta je da se ugradi mikroprekidac a di imaju da se upe te diodice? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr. Tuborg 37 Posted April 28, 2012 LED za osvetljenje imas da kupis na vise mesta,ako nisi iz Beograda narucis preko interneta...samo uguglas.Ako se ne snadjes poslacu ti linkove za kupovinu na privatnu poruku da ne reklamiramo ovde. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kakashi 3 Posted April 28, 2012 fala fala lako sam izguglao a nasao de ima da se kupi Quote Share this post Link to post Share on other sites
klaywert 0 Posted April 29, 2012 Eto prednosti nas koji smo imali van, ima već ugrađeno lepo veliko svetlo gore u nebu isto kao ono napred pored retrovozora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted September 14, 2012 Da li neko zna da li je punto u nekom paketu opreme imao svetlo u kaseti ispred suvozaca, i ako je imao ako moze neka slika gde stoji da li je to onaj skroz desno otvor elipsasti, ugradio bih sebi pa se razmisljam da li fabricki ili da na air bag zalepim segment od tri diodice, e da i ako postoji fabricki ako bi neko mogao i prekidac da slika da vidim gde stoji i koji je. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bane_pop 0 Posted September 22, 2012 Evo kako sam ja resio problem osvetljenja u gepeku. Ove diode su prvobitno bile namenjene za prednji deo maske. Nesto kao neka linija da se napravi na braniku ili oko fara. Cak sam mislio da diode postavim oko maglenke da izgleda kao krug, i da se poveze na poziciju. Posto sam uvideo da ne izgleda lepo, naprotiv ruzno je, odlucio sam da ih iskoristim u gepeku.Ceo postupak montiranja nije tezak, i ne traje dugo. Ja i drug smo ovo zavrsili za 20 min. Malo zice, lepka i dobre volje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedja1 0 Posted October 3, 2012 (edited) Imam kragujevacki Punto (izvedba EMOTION) 2009. godiste. Kod zadnjeg desnog zvucnika postoje dve zice na koje je namontirana plasticna stopica , ali nisu nigde prikljucene!?Zajedno su razvedene sa kablovima za zadnji desni zvucnik(ti su kablovi prikljuceni na zvucnik i on radi) . Danas sam malo rasturio tapacirung , ali nisam mogao da vidim kablove na koje bi ove dve sporne zice mogle biti prikljucene!. Zna li neko sta bi ovo moglo biti? Edited October 3, 2012 by neshaoct spojeno by Dr. Tuborg :) Quote Share this post Link to post Share on other sites
kanjavi 3 Posted October 3, 2012 To ti je za gepek svetlo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedja1 0 Posted October 3, 2012 Ispada da je razvedena instalacija ali bez svetiljki? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr. Tuborg 37 Posted October 3, 2012 Da,to se kao i ostale gluposti doplacivalo kad se kupuje auto. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Klein 0 Posted October 5, 2012 Da li se prekidac nalazi u samoj bravi. Kakav je tip prekidaca, odnosno moze li se kupiti samo prekidac i ugradi u bravu ili gde vec ide.Izmerio sam imam +12V na konektoru za gepek svetlo. Kako neko rece prekida se minus odnosno pomenuti prekidac prekida minus napajanja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bane_pop 0 Posted October 11, 2012 Da bre, taj prekidac je u bravi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr. Tuborg 37 Posted October 11, 2012 Ako kupis posebno bravu sa prekidacem imaces i drugi kljuc za gepek da nosis na privezku. Ili da uradis kao ja pa da stavis naknadno prekidac. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Klein 0 Posted October 21, 2012 Da taj prekidac je u samoj bravi. Koliko vidim moze se skinuti cilindar tako da dva kljuca nisu potrebna.Sam prekidac kosta mozda oko 100 din a cela brava i to polovna je oko 20 e. Ne isplati se ...Ovako nekako izgleda pomenuti prekidac. Quote Share this post Link to post Share on other sites
tomasher 0 Posted November 4, 2012 A gde bi mogao da se nađe originalno svetlo za gepek kod punta? Ne mogu da nađem nikakvo kućište koje bi upalo u onu rupu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr. Tuborg 37 Posted November 4, 2012 Po otpadima ili od nekih drugih kola da je slicnih dimenzija. Pogledaj po kineskim radnjama,ima raznih LED lampi koje oblikom mogu da se ubudze u gepek. U krajnjem slucaju turis LED traku. Quote Share this post Link to post Share on other sites
