bane_pop
33 -
About bane_pop
- Birthday 09/12/1982
MSN
bane_pop@outlook.com
Skype
banepopovic
Kosovska Mitrovica
Fiat Punto Classic hiljadu i dvesta
Necete poverovati. Nasao sam ove slike. Pre tri godine postavili komsiji eksploziv na kola. Decko radi za eulex, zao mi ga , dobar je lik. Sve se desava u Kos Mitrovici ! War Zone Moj punto bio parkiran do njegovog, i zamislite ni jedna tacka na njemu. Sreca je bila sto je exploziv bio postavljen na prednjem levom tocku audija, sa suprotne strane od mog auta. Inace ne smem ni da zamislim sta bi mu sve bilo. Njemu se kao sto vidite otvorila hauba, drzac haube odleteo 20 metara dalje. Obicna celicna felna probusena i izdeformisana od siline explozije. Posuda za vodu za vetrobran nema je . Reno klio koji je bio parkiran sa te strane na kojoj je bio postavljen exploziv: sofersajbna prsla, prednje desno krilo haos, guma izbusena, staklo na suvozacevim vratima nema ga. Nisam mogao da verujem da na puntu nije bilo ni jedne tackice.
bane_pop replied to BaneT's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Ovih dana menjam svecice definitivno. Hvala vam. -
Drugari, ja od kako sam kupio punta 2009. godine nisam menjao svecice. 62 000 km sam presao do sada. Radi normalno , nemam nikakvih problema. Skoro sam pitao poznanika koji prodaje ulje i filtere i radi zamenu istih. Rekao mi je da nista jos ne diram . On ima svecice , prodaje ih. Ali zasto da ih menjam ako se jos nista ne primecuje pri radu motora. Kaze mi, ja mogu da ti zamenim svecice i da ti uzmem pare ali nije mi to u interesu . Guraj jos. Kazite mi sta da radim ? -
Kad se samo setim kakav je bio kao nov i sa ovom kilometrazom : A danas je blizu te kilometraze samo sto treba da se doda jos jedna nula . Ali samo neka gura kao i do sada
Mnogo su lepe bre. Mocno izgledaju .
Hvala @paun . To sa filterom je zavrsena prica. Za neki dan skidam zimski set guma i ide letnji. Dosta je bilo zime :-)
Skoro sam nasao stariju sliku auta, na kojoj mi retrovizori nisu bili ofarbani vec crni. Mnogo je lepse kada su u istoj.
Reci mi jel su ove alu felne 14" ili 15" ?
Pre svega hvala svima na pohvalama. Punto ko punto, iskreno samo ga felne vade Sto se tice onog filtera odavno sam ga skinuo. Sve je kako jeste. Pre mesec dana sam menjao ulje , filter ulja, filter vazduha i filter kabine. Bilo bi greota da ga stavim o5. Tada sam ga postavio samo da vidim na sta to lici, i da isteram sebi cef Za felne sam imao ponudu da menjam za 15-ce kao sto su tvoje @Lj_ubica, ali sam odustao. Moje su 14". Sto se tice daljih ulaganja, nece ih biti u skorije vreme , jer dete je na putu, hvala bogu, tako da finansije za sada idu samo u tom pravcu. Ali ako nesto kojim slucajem uskoci bice mi drago da to podelim sa vama.
Kud svi turci tu i mali mujo. Punto iz Kragujevca, sta de se prica o njemu . Ovako izgleda moj . Probao sam "K&N" filter, naravno neki od 10 evra. Znaci ne original. Skinuo sam filter vazduha, i skinuo onu plasticnu cev koja je zakacena za prednji deo sasije. Daje zvuk samo pri velikim obrtajima. Nije los zvuk, ali opet punto je slab za to. Nema nikakvog poboljsanja u voznji, sto se tice brzine.
Ja konacno sredio branike. Pisao sam da su se oljustili kao krompir kad se oljusti za spremanje pomfrita :-) I naravno odmah postavio nove okvire za tablice . I da, retrovizore sam ofarbao usput kada i branike. Lepo igleda, bas sam zadovoljan. Samo da i tata :-) negde ne ogrebe .
profa_chb veruj mi da ti razvlacenje zica nece biti veliki problem. samo treba da imas volje , i brzo ces da zavrsis, veruj mi. Nidzo super je ispalo. Malo je diskretnije nego kod mene. Nego provali sto se vide lastici od presvlaka i kod mene i kod tebe
Pošto sam našao džek, a i prekidač na gepek vratima radi mojoj sreći nije bilo kraja Ovo sa ovih slika mi djeluje kao zanimljivo rješenje. Samo mi potvrdite da li su to ove diode? slicne su, moje su ovakve. one mogu da se zalepe bocno i tacno bacaju svetlo kako treba ravnomerno. mislim da su ove malo bolje. ali opet pre nego sto montiras isprobaj.
Da bre, taj prekidac je u bravi.
