cmiro 0 Posted October 4, 2010 Pozzz... jel ima neko semu za ugradnju svetla u gepeku odakle se vuku kablovi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted October 4, 2010 jel si siguran da vec nemas izvedenu instalacju. Pogledaj iza tapaciringa, moguce da je vec tu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
bax76 0 Posted October 4, 2010 Ja sam imao zice iza tapacirunga, samo sam nabo sijalicu, kupljenu na otpadu u Sapcu...500 kinti je bila, u pitanju je Z10 2006. Quote Share this post Link to post Share on other sites
NenadAleksic 0 Posted October 5, 2010 Ja nemam svetlo u gepeku, al ima neki dzek sa dve zice, i pretpostavljam da je za sijalicu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
banetv 3 Posted October 5, 2010 Da, to je to. I ja imam isto i proverio sam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
NenadAleksic 0 Posted October 5, 2010 Kod mene je taj dzek sa desne strane, pored kabla od desnog zvucnika da budem bas precizan. Jos da kupim fenjer i milina. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted October 5, 2010 ja izbacio fenjer i stavio smdiode prilicno bolje svetli Quote Share this post Link to post Share on other sites
cmiro 0 Posted October 5, 2010 e imam i ja taj džek napipo sam ga kod zadnjeg desnog tocka jos samo da nabavim sijalicu i da je namontiram Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted October 5, 2010 nije bas samo sijalica, moras celo "kuciste" da nadjes pa tek onda da ustekas sijalicu. ako ides na smd ili led onda mozes naravno direkt na taj dzek Quote Share this post Link to post Share on other sites
MACAK_FROM_CACAK 0 Posted October 6, 2010 Ja imam kablove i levo i desno posto je sporting pa je sigurno ostavljeno levo za vufer ali pored tog kabla ima jos jedan tu konektor najverovatnije za onaj zvucnik od 10cm na plastici kod police sto stoji. On je isti kao i sa desne strane tako da ne znam da li je to od zvucnika ili za sijalicu... U kom delu bi trebao da bude taj kablic za osvetljenje i kako celo kuciste staviti nema nigde otvora? Gore iznad solje uza tapacira ili negde pri dnu kako vec?? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted October 6, 2010 Od zvucnika bi trebalo da su zuti dzekovi, a od te sijalice je beli dzek. Imas u samom nosacu police otvor pravouganiog oblika, otprilike ispod zvucnika. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MACAK_FROM_CACAK 0 Posted October 6, 2010 heh e djavola, nemam ja taj otvor tj tu plastiku uopste a cini mi se ni taj belidzek. ovaj treci dzek je izgleda od napajanja za vufer do su ova dva konektora za te zvucnike tako da jbg.. videcu opet da nema ispod tapacira taj kablic tj beli konektor ako ima videcu nesto pa cu nabudziti! Hvala u svakom slucaju!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted October 6, 2010 kako nemas tu plastiku, pa to je sastavni deo nosaca police..?. dzek za vufer je prilicno veci od ovih tako da njega mozes da eliminises. Proveri bas iza tapacirunga, ne iza plastike, da li imas jos neki dzek...sa desne strane... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MACAK_FROM_CACAK 0 Posted October 6, 2010 Beli dzek sa leve strane veliki sa 7 zica je od vufera.Beli dzek sa leve strane sa 2 pina je za zvucnike.Beli dzek sa desne strane sa 2 pina je za zvucnike.IBELI DZEK SA DESNE STRANE VRLO MALI I TANAK KOD TE PLASTIKE KOJU NISAM NI VIDEO ISPOD TJ OBRATIO PAZNJU DA U TAJ MALI PRAVOUGAONIK IDE LAMPICA JE ZA SVETLO UNUTRASNJE!! probao sam sa unimerom sad kad zatvorim i otvorim vrata na njega dolazi ili prekida se napon sto dalje implicira da mi je sad ostalo samo da kupim tu plastiku sa sijalicicom i da nakacim!!! hvala jos jednom!! Pozz!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Veki 8 Posted November 3, 2010 Meni je taj dzek zute boje a zice su plavo zuta i plava dal je to za svetlo u gepeku Ovde gore na ovoj slici taj je za zvucnik Slikam danas da postavim pa ako bude da kupim u ap sportu to svetlo da prikacim da mi svane u gepeku Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted November 3, 2010 Veki to ti je dzek za zadnji zvucnik. Pogledaj jos malo, mora da imas i ovaj za svetlo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Veki 8 Posted November 3, 2010 Hvala sefe, sutra cu po lepom vremenu malo da proverim mora biti da ima cim ima za zvicnik Quote Share this post Link to post Share on other sites
aleko 0 Posted November 5, 2010 Nadjoh i ja ovaj beli dzek na Puntiši...E,sad uzeo bih neku led sijalicu ne bih ono kućište. Može neko da mi kaže koje jačine otprilike da uzmem,pošto stvarno ne znam ništa o tome. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted November 5, 2010 najbolje SMD u segmentima od po 3 komada. Ja za sada imam 4 segments i svetli OK. Quote Share this post Link to post Share on other sites
aleko 0 Posted November 5, 2010 Hvala,'ću da probam! Quote Share this post Link to post Share on other sites
NenadAleksic 0 Posted November 6, 2010 MilanLaki mogu neke slike tvog osvetljenja gepeka? Quote Share this post Link to post Share on other sites
TOGO 0 Posted November 6, 2010 Ovako to izgleda kod mene:Ja sam stavio svetlo sa obe strane Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted November 6, 2010 MilanLaki mogu neke slike tvog osvetljenja gepeka? Nemam sliku. Uzeo 4 segmenta od po 3smd, zalepio na parce plastike u 2 reda i direkt ustekovao u dzek(lepo sam ukrojio tu plastiku ) I sve to zalepio na mesto gde ide ona fabricka sijalica sa dvostranom trakom. Imam i ono fabricko osvetljenje, hteo sam tu da stavim LEDiodu, ali prilikom skidanja polomim onu zabicu pa sam onda ovo prilepio Svetli dovoljno, mrzelo me da provlacim zice i na drugu stranu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
lnzarko 0 Posted February 20, 2011 Kod mene na tom dzeku uopste nema struje. U cemu moze da bude problem? Nije do osiguraca. Proverio sam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
TOGO 0 Posted February 20, 2011 Kontakt na "bravici" gepeka Najverovatnije se zaglavljuje kao kod mene Moraš da ga mrdneš prstom da bi upalio svetlo (što i nije tako loše) Quote Share this post Link to post Share on other sites
